Igor_bars Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) Ок. Фото плат сделаю завтра. Шнур пока один (psa evolution actia). Да он с алиэкспресс. Адаптер для джампера пока только заказываю. Придет-покажу. Изменено 15 января, 2015 пользователем Igor_bars Ссылка на комментарий
gvozd Опубликовано 16 января, 2015 Поделиться Опубликовано 16 января, 2015 @407s, подскажи от куда выдержки по системе охлаждения? SEDRe? DOCBACKUP& Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 Из рабочего аккаунта. Ссылка на комментарий
P-69 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 Всем доброго вечера! Сегодня делал диагностику (Diagbox 7.57) своего ситроена С5 Х7, хотел изменить некоторые параметры в телематике RNEG2010. Но сталкнулся с такой проблемой "F303 : Ошибка защищенного телекодирования". Соответственно ни какие параметры изменить не могу. Хотя раньше параметры я изменял в данном разделе. Откат на версию 7,02 не помог... У кого-то встречалась такая проблема? Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 (изменено) Попытки внести некорректные изменения. Либо запрещено вносить параметр, либо что-то не так с последовательностью. И причем тут версия софта, если вам деталь автомобиля отвечает ошибкой? Изменено 19 января, 2015 пользователем 407s Ссылка на комментарий
ramzes19073 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 всем добрый день.может кто подскажет-в ксантии зашит на 0 положении ближний свет.сам вроде все перепробывал,но в лексии не нашел.как убрать? Ссылка на комментарий
P-69 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 407s, проблема в том, что я не могу стереть ошибки в телематике. Висит две ошибки F300 (калибровка) и F303(защита телекодирования). До установки обновлений такого не наблюдалось, я мог спокойно удалять ошибки. Возможно это просто совпадение. Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 @ramzes19073, реле там у тебя установлено специальное. С удовольствием купил-бы, но не по цене официялов (1300р/грамм) :-) Вечером могу сказать какое и где оно установлено. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
ramzes19073 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 @oleg_klm, глянь,если не трудно Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 @Igor_bars, Стучи в личку поменяем букву с В ,на С!!! defekt 1 Ссылка на комментарий
muuh Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 .Всем привет.прошу не пинать если такой вопрос уже был, или не по теме.Ситроен с5 2003. 2л. акп. Дело в том что,когда едешь спокойна не разгоняясь акп работает нормально.А если разогнаться то пока ты едешь она работает нормально если остановишься акп переходит аварийный режим. Проблемы начались после снятия акп. лексия выдает ошибку как на скрине,и еще показываеть скорость 2 км.ч когда машина стоит.Могут ли эти проблемы бить и за этого датчика и где она находиться? Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Вести с полей. Есть положительный опыт замены оптрона HCPL0500 на HCPL0453 (Код в чипдипе: 5266262038) В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 @oleg_klm, Какой именно, там их 3 шт. Или Вы про обрезанный вариант. И почему именно на эту оптопару? Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Гм. В обрезанном как раз их три и есть, смотрите маркировку. Именно на эту: 1. она была в "ближайшей булошной"(Ц) 2. по приемлимой цене. Если не в чипдипе, то они еще дешевле, но мне нужно было "прям ща", а вышеозначенный магазин оказался ближайшим рабочим, т.к. дело было в эти длинные выходные. В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Что то Вы путаете, может фото? В обрезанном 1 HCPL 0500 и 2 HCPL0630. Может я не в курсе? Ссылка на комментарий
oleg_klm Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 (изменено) ice007 сказал: 1 HCPL 0500 И? А в необрезанном их еще два. ;) Или интересует "какие именно горошины"?(Ц) Тот, что +5В на верхней плате включает. У сдохшего был дохлый светодиод. Вообще, непонятно как оно вообще, в принципе, работало, бо балластом там висело по 22К Изменено 23 января, 2015 пользователем oleg_klm В риторике наших «патриотов» особую роль играют так называемые «традиционные ценности». И в реестре этих ценностей раздолбайство занимает одно из первых мест. Это уж точно старая добрая традиция. Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 (изменено) @oleg_klm, Вопрос следующего плана - при загрузке ДиагБокса идет прошивка фуджи. ПИК при этом прошивается или нет? Изменено 23 января, 2015 пользователем ice007 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 ПИК прошивается самим фуджиком если надо Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 (изменено) @Popesych[/bН 'Это из начальных классов ясно, что значит "если надо" обоснуйте? ], Изменено 23 января, 2015 пользователем ice007 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Это значит что ИМХО Фуджик при вкл питания (или еще при каких условия) проверяет версию ПИКа и при не совпадении пытается его перешить. Я это осцилом смотрел и не цифровым, поэтому подробностей не снял а что значит "из начальных классов ясно" Делаем перепрошивальщик с Б на Ц? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 В Fuji по адресам FFA000-FFBFFF (5 сектор) хранится информация о референсе и серийном номере устройства. Данный блок не трогается никогда при прошивке. 4 сектор всегда пуст, а в остальных с 1 по 6 - полезная инфа. Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 А сколько по деньгам стоит процедура изменения этого реферанса с B на C ? Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 @Popesych, Перепрошивальщик уже есть. Как программатором, так и по УСБ. Я просто хочу уточнить, ПИК точно шьётся или с фуджи просто обмен инфой идёт? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 ice007 сказал: ПИК точно шьётсяДа, ПИК точно шьётся. Именно с связи с тем что китайцы не верно копируют схему перепрошивки ПИКа некоторые Лексии умирают при обновлении прошивки Фуджика Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
ice007 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 @Popesych, А по каким пинам ПИК шъётся? Ссылка на комментарий
