Владельцы Lexia 3 отзовитесь
  В 02.07.2014 в 06:52, ass123 сказал:
все умные, сразу засрали, давай пис... меряться
Иди что ли тему почитай сначала и до конца.
  В 02.07.2014 в 07:08, Непабло сказал:
 ass123
И в чем проблема?
По ссылке - стандартный комплект, как у всех. Реально нужен основной блок и два провода из пяти.
Спасибо все понятно. все из-за кан шины
  В 02.07.2014 в 07:23, ass123 сказал:
 все из-за кан шины
Ошибочный вывод. Просто такова конструкция адаптера - к коробке с двух сторон подключаются кабели, на фотке они лежат отдельно вот и все.
Остальные два - это длинный кабель к адаптеру и кабель с крокодилами для старых машин.
Все.
Кто-нибудь подскажите по ошибке P10E0 пожалуйста. Появилась после смены блока управления подушек. Блок Б/У, но продавец клянётся, что исправный. Лексия пишет: "Ошибка не определена системой послепродажного обслуживания". Ошибка удаляется, но при включении зажигания возникает снова. Горит "service" и "airbag fault". Все пиротехнические элементы на месте. Пытался телекодировать(добавлять или убавлять элементы системы подушек) сразу выскакивает "ошибка программирования" или "неправильная телекодировка"(не дословно, но смысл такой). Ещё написано, что блок подушек перед установкой надо активировать(или инициализировать?), кто-нибудь знает как это делать?  VIN: VF7DCRFNC76319780 блок подушек Temic , если это поможет
Полагаю идти к тем кто занимается заменой блоков после срабатывания подушек. Или гуглить дальше.
Ну были темки где люди писали что надо делать если подухи стрельнули. Не вникал особо, помню что надо микрухи программировать, убирать следы срабатывания. Возможно что этот блок кстати конфигурируемый под вин.
Энцо.
Обратись к нему.
Господа, направьте пожалуйста в нужный раздел, задача вот какая:
Имеем комплект колес с датчиками давления в шинах(номеров датчиков не знаю, колеса разбирать не хочется)
Данные датчики прописаны в машине и все работает.
Временно надо установить колеса без датчиков давления, где в диагбоксе надо отключить датчики, чтоб после можно было активировать, без участия СЦ
Лексия и диагбокс имеются.
В бси убрать калькулятор системы обнаружения падения давления, в разделе помощь при вождении поставить в параметре обнаружение падения давления - нет.
Нет.
Скорее всего как раз на время срабатывания ЭкономиМоуд
Зависит от версии прошивки и мозгов - где-то можно, где-то нет. Четкой зависимости не знаю.
У меня уходил через 5 минут. Поигрался с параметрами контроля заряда - теперь как положено уходит через полчаса. Упреждая вопросы - что именно менял, не помню! И вспоминать не буду - пробуйте сами, не архисложная задача блин - сидеть и думать по описанию к чему относится тот или иной параметр.
Всем доброго! Сразу приношу извинения за вопрос.  Ситро С5 2005 2,0л Автомат. Хочу приобрести шнурок из всемогущего китая. Подскажите пожалуйста какой взять.
