Unique Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 все умные, сразу засрали, давай пис... меряться Иди что ли тему почитай сначала и до конца. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 ass123 И в чем проблема? По ссылке - стандартный комплект, как у всех. Реально нужен основной блок и два провода из пяти. Ссылка на комментарий
ass123 Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 ass123 И в чем проблема? По ссылке - стандартный комплект, как у всех. Реально нужен основной блок и два провода из пяти. Спасибо все понятно. все из-за кан шины Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 2 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 все из-за кан шины Ошибочный вывод. Просто такова конструкция адаптера - к коробке с двух сторон подключаются кабели, на фотке они лежат отдельно вот и все. Остальные два - это длинный кабель к адаптеру и кабель с крокодилами для старых машин. Все. ass123 и olmusi 2 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Кто-нибудь подскажите по ошибке P10E0 пожалуйста. Появилась после смены блока управления подушек. Блок Б/У, но продавец клянётся, что исправный. Лексия пишет: "Ошибка не определена системой послепродажного обслуживания". Ошибка удаляется, но при включении зажигания возникает снова. Горит "service" и "airbag fault". Все пиротехнические элементы на месте. Пытался телекодировать(добавлять или убавлять элементы системы подушек) сразу выскакивает "ошибка программирования" или "неправильная телекодировка"(не дословно, но смысл такой). Ещё написано, что блок подушек перед установкой надо активировать(или инициализировать?), кто-нибудь знает как это делать? VIN: VF7DCRFNC76319780 блок подушек Temic , если это поможет Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Расшифровку этой ошибки не знает даже тот, кто работает во французком ситроене. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Так а что делать то? Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Полагаю идти к тем кто занимается заменой блоков после срабатывания подушек. Или гуглить дальше. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 На нашем форуме нет таких? Гуглил - не нагулил Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Ну были темки где люди писали что надо делать если подухи стрельнули. Не вникал особо, помню что надо микрухи программировать, убирать следы срабатывания. Возможно что этот блок кстати конфигурируемый под вин. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Блок конфигурируется не под VIN а под комплектацию. Но смысл в принципе тот же. Лишь бы маркировка совпадала. Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 11 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2014 Маркировка совпадает. Комплектация такая же(попытки изменить комплектацию вызывают новые ошибки). А ошибка присутствует. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Энцо. Обратись к нему. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
tarakan67 Опубликовано 12 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 июля, 2014 Спасибо! Попробую. Ссылка на комментарий
pauk_floyd Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Господа, направьте пожалуйста в нужный раздел, задача вот какая:Имеем комплект колес с датчиками давления в шинах(номеров датчиков не знаю, колеса разбирать не хочется)Данные датчики прописаны в машине и все работает. Временно надо установить колеса без датчиков давления, где в диагбоксе надо отключить датчики, чтоб после можно было активировать, без участия СЦЛексия и диагбокс имеются. Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 В бси убрать калькулятор системы обнаружения падения давления, в разделе помощь при вождении поставить в параметре обнаружение падения давления - нет. pauk_floyd 1 Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Royal257 Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Там вроде весь калькулятор убирать не надо, достаточно просто контроль давления отключить. pauk_floyd 1 Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 14 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2014 Запрет функции определения падения давления в шинах. Туда проще зайти, чем объяснять как он в разных вариантах версий софта называется. Функция DDS. pauk_floyd и Royal257 2 Ссылка на комментарий
Teddy Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Подскажите, а можно как-то отключить "Economy mode" а то даже летом включается буквально через 5-10 минут. Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Нет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Teddy Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Просто тут в теме писали что-то про "контроль заряда аккумулятора" и его выключение. На что тогда влияет этот параметр? Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Скорее всего как раз на время срабатывания ЭкономиМоуд Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Зависит от версии прошивки и мозгов - где-то можно, где-то нет. Четкой зависимости не знаю. У меня уходил через 5 минут. Поигрался с параметрами контроля заряда - теперь как положено уходит через полчаса. Упреждая вопросы - что именно менял, не помню! И вспоминать не буду - пробуйте сами, не архисложная задача блин - сидеть и думать по описанию к чему относится тот или иной параметр. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Можно разово отключить режим экономии компьютером, но никак не на постоянку. Ссылка на комментарий
DrPetrelli Опубликовано 15 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2014 Всем доброго! Сразу приношу извинения за вопрос. Ситро С5 2005 2,0л Автомат. Хочу приобрести шнурок из всемогущего китая. Подскажите пожалуйста какой взять. Ссылка на комментарий
