Вопрос по коробке
citrob
Берлинго 2008 пробег 4500 км.Иногда не включается задняя передача,иногда включается с хрустом,чаще всё в порядке. В гарантийном сервисе сказали,что все в порядке проблем не видят..............:-) Может руки кривые? А если серьезно, кто что может подсказать.
С хрустом обычно с недожатым сцеплением включается.
Наверное у вас стандартная болезнь Берлинго - "некоректная работа устр-ва автоматической натяжки троса сцепления."
Ты вот попробуй проверить данную проблему при почти полностью или полностью загруженной машине.
Если дефект не проявится, то значит это нормально.
Если проявится проблема, то читай посты от bubniy или мои:
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=18056
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=16656
Там все написано, что и как делать.
Но передние передачи работают отлично. И ведь машина новая.
Задняя передача без синхронизатора, что бы включить, надо обязательно выжимать сцепление до конца (то есть до полика). А "известная болезнь" на Берликах - это всякие "универсальные" резиновые коврики на полу, мешающие выжать педаль до конца.
Берлинго 2008 пробег 4500 км.Иногда не включается задняя передача,иногда включается с хрустом,чаще всё в порядке. кто что может подсказать.
Продиагностируйте сцепление, проблема в нем, а так же тяги переключения КПП ,болт со втулками крепления рычага КПП к кулисе , если сцепление плохо работает ,то в этих коробках может сломаться вилка переключения передач внутри КПП ,тогда ремонт очень дорогой!
и я о том же !
Тогда это норма! И включайте ЗХ с перегазовкой!
Чаще всего основные болезни, проблемы и неисправности из-за прокладки между рулём и сиденьем. :)))
В данном случае Ваши комментарии неуместны, так как проблемы с тросами сцепления тут у многих - и с Дизелями и с Отто-моторами.
Вот я и пытаюсь разобраться прокладка...... или менее серьезная неисправность :))))
Ситуация один в один, и с передачей задней и с сервисником. Стараюсь не обращать внимание.
Изменено пользователем noname
иЗвИНитЕ За нЕрОвнЫй пОЧеРк
Проблемы с тросами на пустом месте не возникают. В основном это следствие того, что выжимной подшипник подклинивает на направляющей и к новому автомобилю это отношения не имеет.
Согласись Dron, что это не правильно?
Это же не Таврия, где надо подбирать выжимной подшипник на свою направляющую?
Машинка то все-таки довольно много денюх стоит. Логично предположить, что этим надо было заниматься туркам, при сборке силового агрегата?
Изменено пользователем pk7478
Точно такая же ситуация. Пробег 5600. Недавно обратил внимание, что задняя не хочет втыкаться до конца. А передачи с 1 по 5 нормально, без проблем. Отпускаю сцепление и снова выжимаю, но чуть по резче - входит без запинки. Наловчился, но ситуация всё равно как-то напрягает...
У меня это с новья. Пробег 24512 км. Пока ничего не отвалилось :)
...Отпускаю сцепление и снова выжимаю, но чуть по резче - входит без запинки. Наловчился, но ситуация всё равно как-то напрягает...
Тысяч через 30 либо привыкнешь, либо приработается. На своей я так и не понял что из этого. По началу тоже эта проблема мозг зудила, теперь без проблем - двойной выжим и задняя четко на месте.
