Масло в двигателе
brainmaniac
  Beggi сказал:
Не согласен) У меня один в один) 86 антифриз, и 88 масло. Стабильно)))
P.S. это голос Icechieff)))
А как температуру определил? по приборке или нормальными методами?
Мной замечено, что на приборке подобные приборы при нормальной работе двигателя, стрелки стоят строго посредине, ниже выше означает отклонение от нормы, но вот сколько норма неизвесно.
Сегодня еще раз гляну в Автодату.
  Сергей ВХ19 сказал:
Я смотрел Лексией...
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
  Fireman сказал:
А в каком диапозоне должна находится стрелка температуры масла на прогретом двигателе?
От "чуть выше горизонтали" при езде в жару с кондиционером до "немного ниже горизонтали" зимой.
С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в.
  Наиль сказал:
Простите за невежество, но что такое автодата?
Есть такая типа "База данных", не скажу что шибко нужная но несколько интересных вещей есть....
Поройся в нете найдешь. У меня стоит версия 3.18. У нее большой объем, поэтому скачать с нета проблематично, мне дали два СД диска. Лекарство нашел в нете.
Итак посмотрел автодату, скажу сразу что я не прав, хоть температура масла там указана 80 С, но это температура при имерении СО и СО2, также там есть температура открытия термостата.
  Fireman сказал:
Я по щупу смотрел смотрел масло!
1) включаю зажигание-стрелка встаёт в зону между двумя синими рисками
2) завожу движок-стрека в синей зоне
3) уже и так прогретый двигатель работает минут 5-7, а стрелка всё там же
4) выключаю движок- и стрелка падает в "пол"
Подожди больше, масло медленно прогревается.
Любитель комфорта С5
  • 1 год спустя...
На C3 сочится масло, но по 3-4 капли в сутки. Уровень значительно не падает. На СТО сказали, что дело в прокладке, а для замены нужно половину движка разбирать. Может быть есть присадки какие нибудь, чтобы такую течь убрать?
