Проблемы с АКПП ZF 4HP20
Icechieff
Кстати, я ж каталик поменял(недели три назад), толчков меньше стало. Антиполюшн сам погас (правда, неделя только прошла), расход упал.
где менял? что ставил? сколько отдал? почему менял?
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
Лексия выдавала ошибку каталиков, расход не радовал (20-22 на 100). Брал бу у человечка в Москве. Пытался поменять сам, да с задник катализатором возникла проблема (не рискнул снимать привод самостоятельно), поэтому доделывали официалы.)))
Icechieff,
ты лучше скажи помогло или нет?
YanSpb,
Да и забыл сказать. На форде - который все не любят у меня педаль тормоза не проваливалась. Правда и вакуумника там не было.
Так что мне кажется это не совсем нормально.
[У972ЕР 98rus]
Icechieff,
YanSpb,
Лучше это у спецов узнать. Я сегодня в пробке за педалью понаблюдал, провалов не заметил.)))
YanSpb,
а она и не всегда у меня проваливается. Но я не думаю что причиной толчков является двигатель.
Тем более обороты не падают, и катализатора у меня аще нет.
Изменено пользователем flinter
[У972ЕР 98rus]
не могу понять слабее однозначно, но эксперимент продолжается. правда меня вчера напугали, что масляному насосу хана, вот надо поехать давление померить.....
- Что это?
- А если напугать?
Думаю, что компутер ошибку бы выдал.)))
YanSpb,
сразу как масло поменяю - не слышно.
Как только уровень масла падает - тыс через 10 появляются стуки ан холодную.
[У972ЕР 98rus]
Icechieff,
Ну что там с твоим насосом?
На автору прочитал что кому-то помогла замена насоса.
А дело ведь 100% в недостаточном давлении. И там народ пишет что за давление отвечает либо насос либо клапан. В случае с насосом может быть забит фильтр либо сам насос.
Я бы поменял насос если точно знал что это поможет. Куда приятнее ездить и не дергаться )))
[У972ЕР 98rus]
оказалось, что в питере настолько крутые мастера по ремонту акпп, что они не могут померить мне давление.....
после новогодних праздников куплю бочку масла, и поменяю. новое хорошо моет, так что буду каждую 1000 км менять, так все и без разбора вымою оттуда.
- Что это?
- А если напугать?
  • 4 недели спустя...
Купил бочку) Поменял, стало помягче. Вчера новая идея в голову пришла, сейчас испытываю)
хотя основых идей несколько:
1. промыть мозги;
2. гидротрансформатор;
3. какой-то датчик привирает на "горячую";
4. проблема с двиглом(недостаточная мощность)
- Что это?
- А если напугать?
Icechieff,
а я вот что заметил.
Что если просто катиться на 2 передаче - при подкатываюнию в район холостых оборотов происходит толчок. Это в ручном режиме.
А в автоматическом режиме на это накладывается переключение передачи.
Не в этом ли дело?
[У972ЕР 98rus]
Icechieff,
Не в этом ли дело?
И у меня та же тема, но очень редко.
а у меня еще на прогретую при торможении, в момент остановки холостые до 500 падают. думаю что у меня из-за этого. вот только это следствие или причина... вот в чем вопрос
- Что это?
- А если напугать?
кстати, хочу ради экспериента, с кем нить-из вас покататься со светофоров. чтоб узнать не тормозит ли у меня движок....
кому интересно, могут почитать дискуссию на коробочном форуме
http://agregatka.ru/forum/viewtopic.php?t=...sc&start=15
- Что это?
- А если напугать?
Пусть оттепель придет, чтоб не на льду эксперементы ставить.)))
А мне когда полностю тестировали на лексии,зашли в акпп и там прописало давление 2.7,подрегулировали обароты,сказали ,что надо почистить дросельную заслонку,акпп работает нормально,только при долгом стоянии в пробках после резкого старта и тормажения,начинаються толчки,когда остановился а акпп еще нет(толчек) или стартуеш а машина стоит потом толчек.При этом комп ничего не пишет при просмотре ошибок тоже нет,(только при подключении лексии,выдает:-1.нет сигнала датчика скорости,2.управление клапаном фаз газораспределения,3.нет связи с АВС,4.нет связи с ESP акпп.)при этом если постоять заглушить 10мин.,после остывания толчки пропадают до первой оргромной пробки.В сервисе сказали ,что врет какой-то датчик или отходит провадок и найти рпичину будет сложно,стоимость от 900-4000 только за работу,при том-же вопросе и диагнозе в другом сервисе у каробочников акпп сразу запросили 23.000(скаты!!!)при этом давай причесывать,что акпп хана и надо быстрей к ним(недоноски!!!)хотя лексия показала ,что акпп работает отлично(но я им про это не сказал,а про себя подумал наживаються-же ублюдки на нашей бесграмотосьти.
Icechieff,
что у тебя stall test показал?
раньше около 2000
сейчас, после смен масла, промывок, около 2250
и надо признать, что толкаться поменьше стала....
Изменено пользователем Icechieff
- Что это?
- А если напугать?
WEL-давление 2.7-это уже больше к критичному. Нужно смотреть заданное и расчётное давление одновременно и причём на всех режимах. У меня то-ж 2.7- но никаких толчков нет. Везде в мануалах дают давление 3- и уже незначительные расхождения повод для размышления.
Изменено пользователем alexqwertyuio
не, они про свою ал4) у zf лексией нельзя давление посмотреть.... только механически мерить... Изменено пользователем Icechieff
- Что это?
- А если напугать?
