Шумоизоляция двигателя 2.0 АКПП С5-iii
p.s. и, честно говоря, я не понимаю таких "придирок" ...
как по мне, то звук движка нужно и слышать, и слушать. в разумных пределах естессно.
хочется звуконепроницаемую капсулу на колёсах ? купите бронированный Мерс )))
Я и так помню. В статье "Четырехлетняя беременность" про историю создания С5 Х7.
Ссылка на статью есть в соотв.теме .
Да, именно про эту статью я и говорил.
Но шум, или не шум двигателя, ведь всё познаётся в сравнении. Просто я постоянно пересаживаюсь изС5 в Октавию с дрыгателем 1,8 ТУРБо и сравниваю. В Шкоде двигателя не слышно.
Сегодня вот купил С5 Конфорт 2,0, прокатился по городу. Ощущения приятные, плывет, как яхта!)
По теме: да, после 100 или около 3т оборотов движок становится слышно. Ладно при разгонах, но при продолжительном движении по трассе несколько напрягает....
Согласен, что если бы шум шин и набегающего воздуха был больше, движка было бы не слышно на этом фоне...
А может и лучше, чтобы так было!) Открыть окно что ли?))
Сбалансированность шумов - вот, что важно.
А когда что-то одно вылезает, это плохо((
Сознательно меняю надежность на комфорт
Месяц назад стал счастливым обладателем С5 с двухлитровым дизелем. Шум двигателя абсолютно не напрягает, чего не скажешь о шуме от шин, который проникает в салон даже на малых скоростях. Причем отмечают это все, кого я подвозил. В старенькой ауди 100 такого не было, хотя стояли достаточно "шумные" (по результатам тестов в журналах) шины.
Изменено пользователем Corwin
Очень странно.
Чо за шины? Какое давление в шинах?
Очень странно.
Я вот только сейчас начал замечать шуршание шин, давление 2.3 по кругу, шины стоковые. Что думаешь?
Изменено пользователем Dimcit
Да ты что? Когда вспомнишь, где наткнулся напиши! Может тогда я услышу шум своего 2 л бензина, о котором стока шума!
Шумные 1.8 и 2 литра у ситроена, шумные! И всегда были шумными но зато долго ходят!
Зазоры брат! Зазоры!
А вот у дизелей! ММММММ.. Песня!
Изменено пользователем KIT
Чукчи любят свои песни, негры в Африке-свои.. то, что для одного песня, для других просто неприятный звук:)))
Ddiver забыл упомянуть тех, у кого нет слуха (музыкального) :pardon:
Festina lente
Шины родные, Мишлен Примаси, кажется. Давление 2,4 бара, как и написано на табличке за водительской дверью.
Странно, а уменя на табличке написано "2,3"перед и зад, а при полной загрузки зад "2,7".
  • 2 года спустя...
Настали теплые деньки, заглянул под капот, как там потроха перезимовали? Окинул взглядом подкапотное пространство...
Вроде нормально, если не считать, что сломал клипсу фиксатора штанги капота. И тут обратил внимание на некое несоответствие. На крыле, под капотом, где крепится гидростойка с правой стороны есть накладка звукоизоляции, а слева ( то есть симметрично) ее нет. Заехал к ОД за фиксатором, а заодно поинтересовался, а куда могла подеваться эта накладка слева? За все время автомобиль все сервисные работы проходил только у ОД. С мастром- приемщиком для сравнения заглянули под капот нового авто стоявшего в салоне и я с удивлением увидел, что на нем вообще нет накладок ни слева, ни справа. Вышли на улицу, заглянули под капот другой машины, на ней одна, как и у Меня справа.
Вообщем маленькая загадка. Сколько их вообще должно быть?
Спасибо за схему DreamDuremar, но мне кажется это не тот элемент. Привожу фото ниже.
Красной стрелкой показан звукоизоляционный элемент на правом крыле
Синей стрелкой показано отсутствие подобного звукоизоляционного элемента на левом крыле
А на новой машине в салоне этих элементов вообще нет. Вот и вопрос у меня возник. Так и должно быть, что только справа? Или может левый должен быть, но у меня он исчез загадочным образом?
Изменено пользователем Бобер
Бобер, Не партесь,эффективность этой накладки наверняка близка к нулю,а сборником влаги она является.
У меня ее нету.
Изменено пользователем С_Г
Да, особо не парюсь. Просто интересно, была там она, или нет.
А вообще-то заметил странную особенность - уже несколько деталек загадачно исчезли из под капота.
Если бы я знал обстоятельства, то возможно и вопросов у меня не возникало.
А так...
Прошлым летом обнаружил, что исчез колпачек с клемы на генераторе. Потом обнаружил исчезновении (как бы точнее выразится) темной прокладки (типа плотного паралона), что установлена на конце левой фары, той части, что на крыле под капотом. Теперь вот элемент шумки на левом крыле. Такое ощущение, что все саморастворяется :dntknw:
С_Г, конечно оставлял. И у меня бродят мыслишки, что либо забыли поставить, либо экспроприировали. Если бы не несколько но.... Как писал выше, что в салоне открыли капот нового авто, а там на крыльях ( см. Фото которые я поставил выше) этих элементов нет вообще. Потом на сервиса стоял авто 2009 г.в., комплектации " динамик", там как и у меня с одой стороны. Вот и вопрос, сколько их на самом деле должно быть?
