Форсунки омывателя лобового стекла
Гаррич
Други-соратники!
Объявился тут у меня "засёр" правой форсунки. Простейшим способом с использованием иголки прочистить не удалось. Понимаю, что надо снять форсунку и воздухом продуть - но на работе у меня только большой компрессор - не донесу до авто.
Как снять-то форсунку, чтоб не поломать? Прямым взглядом из-под капота ее не видно. Крутить что-нить надо или сжимать? В каком направлении?
  Гаррич сказал:
Други-соратники!
Сначала снять шумоизоляцию капота,потом нажать на фиксатор,по моему спереди, и вытолкнуть форсунку наружу.
Изменено пользователем Иван_С5
Ситроен С5 2007г.в.АКПП AL-4 был,продан с пробегом 110т.км.
Куплен новый Ситроен С5-3 сарайчик, Эксклюзив дизель 2,2 ,стеклокрыша, салон светлая кожа.
Ока продана.Куплен Рено-Дастер .)))
У меня шумку снимать не надо. вытащить шланг, потом крепко нажать тремя пальцами как можно ближе к капоту (где находится фиксатор не помню) и надавить. Выходит легко.
Форсунка на С5-II снимается без снятия шумоизоляции капота. Чуть отогнуть низ шумки и через 2 квадратных отверстия можно подобраться к форсунке. Далее, слегка надавить на лев. сторону фиксатора и сдвинув всю форсунку влево вынуть ее наверх (удобно помогать второй рукой снаружи капота).
НО...
Все это МНЕ не помогло. Попытки продуть жиклер форсунки с обеих сторон ни к чему не привел - видимо сильно забился каким-либо посторонним предметом (грязь наверное попала, хотя откуда ей там взяться?).
Вопрос: кто знает конструкцию форсунки? Мож там обратный клапан стоит? Хотя один обратник уже стоит на подводящем шланге...
Пробую отмочить в силите - надеюсь, что новую форсунку покупать не придется...
  Гаррич сказал:
Не помогло...
Какие идеи еще будут? Или все же новую покупать?
Изменено пользователем Гаррич
В общем не помогло ничего... Пришлось купить новую.
А старую разобрал и подивился... - откуда же столько г.. в форсунку набилось? Все внутренние каналы были забиты какой-то белой хлопьевидной массой.
Зато теперь знаю, как устроена форсунка веерного обрызгивания!
  Гаррич сказал:
Была однажды такая хрень, когда смешал незамерзайку с остатками в бачке простого омывателя. Видать формулы не сошлись.
  Mazdohist сказал:
Омывайка - страшная сила... Выложил бы фото или чертежик в разрезе, чтоб и мы знали.
К сожалению не смогу выложить. Чтоб добраться до "основы" пришлось все вокруг обточить на точиле - иначе не открывалось.
  tif сказал:
Дык уже считай полгода на летнем омывателе езжу. Правда грешу на омывашку от ВР - как раз за день до "засера" залил.
Я уже наловчился менять форсунки по мере засорения.
И имею всегда запасную. Но, честно говоря (зае) немного надоело. Может у нас есть на форуме химик, который подскажет что залить в бочек омывателя. Имеется в виду какой-нибудь "Ферри" или "Крот" для прочистки труб. А может спирта налить?. Снимать бочек неудобно и трудоемно. У меня все время засоряется водительская форсунка, наверное трубка тоже забита.
Никакая "химия" (в пределах разрешенной для использования в личных целях) не поможет. Я форсунку и в Фейри замачивал, и в изопропанол опускал. Даже в ультразвуке мыл и сжатым воздухом дул - ничего не помогло.
Теперь тоже запасную форсунку вожу с собой
  Гаррич сказал:
А где купил? А то я себе не могу найти.
  leonn_c5 сказал:
А ты в профиле заполни откуда ты. И мы все с радостью подскажем.
Извиняюсь, заполнил. Вроде нашел на Варшавке 127, но проблема, по ВИНу дает форсунку, похожую на форсунку от С2. Там штуцер идет прямо, и выступы под вырезы на капоте не так, как у меня. У меня штуцер вбок, и крепление буквой Зю (Z). Сейчас ищут, может что и найдут.
А вы уверены,что у Вас стоят штатные? У меня от прошлого хозяина остались нештатные. Они намного лучше. Внутри металлические. По габаритам меньше штатных. Работают дольше. Но где их купить не знаю, приходиться покупать штатные.
  Глэн сказал:
Уверен, форсунки и капот никогда не менялись, те, которые предлагают, в вырезы капота неправильно входят, чуть наискосок.
  Kostyaroz сказал:
Значит у них пересортица, потому как даже без VIN один номер идёт.
Citroen Berlingo со подруги и товарищи.
  Kostyaroz сказал:
На Экзисте.
Код Ситроен для С5-2: 6438.L4
Кстати, они же и для С2
  • 2 года спустя...
  В 13.09.2009 в 15:53, 'Гаррич' сказал:
Не помогло...
Привет всем! Сегодня снял форсунки омывателя по причине слабого давления распыла (брызгало по низу стекла). Снимаются легко. Отсоединил шланги от форсунок, снял резинки с отверстий в капоте (под капотом), нажал с одной стороны на какой-то ус и достал форсунку с верхней стороны капота. Жалко что не сфоткал, но там и так все понятно. С низу форсунки стоит пробочка.. Я ее отверткой выкалупал, далее этой же отверткой (плоская тонкая) вставил внутрь и осторожно повернул так чтобы появился металлический элемент. Как раз то что распыляет веером. Все почистил скрепкой, промыл, собрал. Поставил на место. На все 20 минут и красотааааа!!! Рекомендую
  • 1 год спустя...
Поделитесь опытом, нашел кто аналоги форсунок омывателя, подходящих для нашего С5?
  В 18.06.2013 в 10:00, Алекс32 сказал:
Я от волги ставил, писал как-то. Редкостное г*вно получилось. перед каждой поездкой их приходилось настраивать. Наши старые можно легко починить. Если с нижней стороны, которая вставляется в мотор, потыкать толстой иглой,  а в отверстие, откуда вода разбрызгивается, подуть, то форсунка становится почти как новая. Проверил на себе.
Ничего там не чистится, брал самую тоную струну, пробовал чистить с двух сторон, внутри она имеет какую-то неровную структуру, которая по видимому и забивается грязью с песком
Видимо придется покупать новые в экзисте
я тоже пробовал чистить "забившуюся", как мне казалось, форсунку - без толку. Умирала она у меня постепенно, и не было похоже на то, что она засорилась - да и с чего бы? Я же не из лужи бачок заправлял! А буквально через месяц упал напор и со второй форсунки. И тут уж я без раздумий новую заказал.
Изменено пользователем Enthasis
