Как разобрать переднюю панель?
Панель разобрал и собрал элементарно. Потратил не более 10-ти минут. Спасибо leukhin и whitefang. С виду всё исправно и чистенько на плате. Светодиодик на "маслёнку" стоит, а на уровень ОЖ - нет. Значит "маслёнка" на тесте должна гореть. Оказывается должен гореть на тесте и STOP. Буду разбираться. Новая приборная панель стоит 13 тыс.- дороговато однако :megashok: Кстати, подтверждением моих догадок относительно "маслёнки" и STOP служит вот эта фотка, которую я скачал из объявления с auto.ru. Видно, что уровень топлива и подушки уже погасли, а остальные лампы все горят - ждут запуска двигателя.
dimitra, у меня стоп не горит при вкл. зажигании. Масленка и чек тоже не светятся. Машинки то почти одинаковые.
По поводу STOP на предыдущей фотографии, она горит потому что то авто стоит на ручном тормозе, это видно из-за значка расположенного левее аккумулятора.Масленка гореть должна, гаснет при пуске двигателя, показывая что давление в норме.
Изменено пользователем VitaliyVV
При ручнике значок загорается, а стоп нет. У меня так. :dntknw:
Наконец-то руки дошли до панели.Снял щиток ,посмотрел,а что дальше делать?Где лампочки подсветки?Кусок текстолита вижу,на нем четыре стрелочных прибора (задняя часть) ,семь саморезов и все.Лампочки-то где?
afanyr,внутри приборки.....
Стрелки туго сидят, можно сломать легко. И как только вы всё разобрали,увидите плату панели с в паяными светодиодами. Что дальше? Менять, пропаивать?
Теперь вроде понял.Сначала паяльник найду,после буду стрелки снимать.Я конечно так и подозревал,но вот стрелки снимать что-то стремно было.Я один раз на Нашемарке попытался снять - пришлось панель новую покупать.А здесь совсем другие деньги.Еще светодиоды искать надо.
Возможно эти картинки помогут не поломать стрелки. Замечу, что на одной панели, когда снимал стрелки, у потенциометров были крайние положения и стрелки удалось легко "выкрутить". Поворачиваешь и тянешь на себя. На другой же панели крайние положения стрелок легко провернулись и дальше стрелки свободно вращались как лопасти пропеллера, что не мешало им впоследствии работать, но стрелки пришлось буквально выдирать.
Снимаются, но сидят очень крепко, поэтому легче повернуть в крайнее положение и продолжать вращать и тянуть на себя как бы выкручивая. Снимется с меньшими усилиями. Но опять же повторюсь, на одной панели у меня крайние положения стрелок провернулись очень легко и потом уже стрелки вращались сколько угодно оборотов в любую сторону. Думал, что сорвал и работать не будут, но все работало, хотя чтобы снять их пришлось выдирать с большим усилием. Одну даже сломал, но, так как эта панель была донорной, особо не растроился =@
Ну это я понял теперь.А как подобрать светодиоды?Если я приду в магазин,то что спросить?По профессии(хоть и бывшей) я электронщик.Поэтому кое-что понимаю.Что они представляют,какое напряжение?Может тип светодиода?Если я сначала разберу панель,посмотрю на них,а после неделю искать буду.Это несерьезно.Их надо купить заранее.
Честно говоря я сильно сомневаюсь, что проблема в светодиодах, но все же для проверки можно перепаять любой другой соседний диод. На панели, кстати есть неиспользуемые диоды. Единственно, они могут не совпадать по цвету. А по марке диода помочь не смогу. Внешний вид такой.
Логично предположить, что они 12 вольтовые, хотя совсем не обязательно.
12 вольтовых светодиодов не бывает. Они все через сопротивления (резисторы)стоят. Резисторы могут тоже быть в обрыве(можно прозвонить).
Насчет резисторов вряд-ли - там токи маленькие.Не горит подсветка датчика уровня топлива.Там ночью темно как в танке.Приходится использовать миниатюрный фонарик.А недавно появилось темное пятно над тахометром.Тоже какой-то диод погас.Придется все-таки сначала панель разобрать.В принципе это не сложно.Меня только стрелки напрягают.лишний раз снимать не хочется.
12 вольтовые светодиоды бывают, причем абсолютно разного исполнения, размеров и цветов. :take_examp
Кстати, если со панелью совсем засада будет, могу свою донорную подарить. У нее все горит, правда подсветка полностью красная: и цифры и стрелки.
Изменено пользователем Morion
Вот пошаговые фотоснимки замены лампочки в часах. Может кому и пригодится, хотя и мелочь
Меняя лампочку в часах у меня родилась идея: а что если взять да и покрасить в другой цвет кожух часов, да и все нижележащие панели, например в голубой цвет, если сделаю покажу.
post-21900-0-36060100-1313842579_thumb.jpg post-21900-0-90788100-1313842596_thumb.jpg post-21900-0-89381500-1313842611_thumb.jpg post-21900-0-46049400-1313842634_thumb.jpg post-21900-0-20157800-1313842648_thumb.jpg
Я бы рассмотрел вариант с плёнкой ещё. Хотя ванночку около часов будет непросто оклеить из-за хитровыгнутой формы, но возможно. Плюс, как вариант, можно скомбинировать плёнку с флокированием низа ванночки - чтоп не скользили валяющиеся там ништяки :)
за пошаговую инструкцию - большое человеческое :good3:
Iliketrains,диагност ответит на ваш вопрос. Вряд ли светодиоды все перегорели.
  • 3 года спустя...
В общем пришла посылка из Китая.Комплект светодиодов 6 цветов по 20 штук.
Прилагаю фото.Спички для масштаба.По-моему что-то не то.Слишком они мелкие,размеры примерно 1.5Х2.5 мм.
Кто такие ставил?
