Свист ветра на скорости
TommyCat, осмотри внимательно уплотнители двери, стекла. вероятно, что-то где-то отошло..
У меня с салона (с переднего пассажирского) прям на меня.... и прям в уши, при чём в свисте отчётливо слышно "давай уже потише"
Да не надо на переднем-пассажирском возить Соловья-Разбойника :)
у меня тот же косяк, когда с женой еду... :))
*005** 98 RUS
При езде, более 100 км, из верхнего угла водительской двери реально идет свист ветра, дуть - вроде не дует :) как побороть?
Снаружи по контуру стекла идет уплотнительная резинка.
Откройте стекло, закройте дверь, руками вдавить эту резинку внутрь в месте, где свистит.
Можно постучать резиновым молоточком.
Вечно недоволен...
У меня и за 200км/ч ничего не свистит, даже если музыку не включать)
Изменено пользователем Sellion
"Больше скорость - меньше ям" - сказала гидропневматическая подвеска и прижала пепелац к дороге.
При езде, более 100 км, из верхнего угла водительской двери реально идет свист ветра, дуть - вроде не дует :) как побороть? Интересно это у всех так?
Было один раз, довел стеклоподъемник вниз и вверх и все ок. Песок может уплотнитель забил.
Интернет-маркетолог.
Возможно плохо отрегулировано стекло, т.е. верхняя граница, реально в памяти на пару милиметров ниже, стеклоподъёмник отключается раньше не дожимая стеклом Верхнюю "мёртвую точку" оправы.
Другой вариант свиста может быть от 4-потайных фиксаторов верхнего багажника, там есть мини-лючки с дырочкой, может свистеть от сильного встречного потока ,
если правильно настроить манеру езды, т.е. ноты езды -можно сыграть на ситро-флейте :))))
  • 1 год спустя...
у меня тоже после года эксплуатации стало шумнее в салоне на скорости, уплотнители поджимал - не помогает... видимо они рассохлись как то. А у кого ничего не свистит - у вас небось эксклюзив? или доп. с 3х слойнвми стеклами? у меня то обычные :-(
Ничего не свистит, антенна "коротыш" если что :) Воет коробас с нуля, напрягает сильнее чесслово ;)
Вообще на счет антенны странно, я тоже на пружине (confort), год может разный у меня 2010.
А ОД поповоду "завывания" что говорят,
я в каком то отзыве, по моему на сайте drive2.ru читал что кому то по гарантии меняли какой-то вал коробки, честно говоряточно не помню, но у человка были подвывания на всех предачах, на конкретных оборотах.
У меня тоже подвывание еле слышно, когда движок работает без особой нагрузки (спуск на передаче под горку, и т.д.)
Но пока не так критично!
