mihad Опубликовано 10 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 Опустился зад автомобиля (лег почти на землю) и не поднимается, хотя перед автомобиля полностью работает (поднимается-опускается). Датчики высоты заменены 1 неделю назад, LDS в норме, компьютер ни каких ошибок не выдает. Что может быть? Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 10 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 Что-то с датчиками-ищи обрыв провода. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Сергей ВХ19 Опубликовано 10 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2009 (изменено) ............... Датчики высоты заменены 1 неделю назад, LDS в норме, компьютер ни каких ошибок не выдает. Что может быть? А датчики зачем меняли? Лег зад до замены или после?Возможно проблема в датчике, если у тебя есть исправный датчик, то подключи его (просто на разъем, не устанавливая) и попробуй подвеску погонять вверх вниз...... Если оживет, виноват датчик. Я уже писал, датчики лечаться. Изменено 10 сентября, 2009 пользователем Сергей ВХ19 Ссылка на комментарий
