Омыватель фар, фароомыватель, фароочиститель
DolphiN
  Nikolas сказал:
И что мне делать??? В оф сервис ехать?? или самому чё сделать можно?
Ну эт от тебя зависит. Если есть опыт ремонта и диагностики авто то можешь сам. Снять моторчик, посмотреть что с ним, если плохой - заменить, если хороший искать косяк в проводки.
  Цитата
Если есть опыт ремонта и диагностики авто то можешь сам. Снять моторчик, посмотреть что с ним ...
можно начать с изучения вопроса "как снять бачок омывателя" :)
  Leshka сказал:
Омыватели стоят с ксеноном в версии эксклюзив.
Не суть.... У меня не ксенон, омыватели есть. По-моему они в "базе" идут, на всех.
p.s. кстати одно из преимуществ С5-го, это то, что много всего есть в базе, в то время, как у других- опция
  Leshka сказал:
Ой да не смешите мои потковы ! у меня нет ксенона а писалки на фары стоят и версия не эксклюзив хотя как называют полный фарш !
Варианты разные бывают.Но обычно в эксклюзиве,встречал с заменеными фарами простые на ксенон,вывод напрашивается ...
Изменено пользователем Leshka
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
  paschtet76 сказал:
Может кто знает подскажите, омыватель фар на всех С5, что-то на своем я не видел, что бы на фары брызгало?
Если под фарами на бампере ничего нет, значит брызгать нечему. В противном случае надо искать неисправность.
  serhio№1 сказал:
Сорри, а не кто не подскажет че делать с бадягой которую вдоль дорог продают,ведь она сволочь замерзла в бачке уже при -15 ти,а сегодня ночью уже -30. Чего мона туда плеснуть кроме спирта???
Я заливал водки! 0,5 и ставил машину в ашан на теплую стоянку.. пока по магазину ходил - растаивало!
После этого сливал выдернув шланги с форсунок омывателя
сливал привыключенном зажигании - так фары не омывает!
Citroen С5 X7 Exclusive
  BarON сказал:
Сегодня тоже потерял одну крышку от омывателя фар.... Люди есть у кого код крышки омывателя, а то что-то на service.citroen.com не нашел код
6438 F9 - комплект из двух крышек. По отдельности нет.
тут писали, что омыватель отключается предохранителем F4 - сейчас по мануалу проверил у меня F7 на 20А под капотом отвечает за омыватель фар, а F4 отвечяает за "ЭБУ (система контроля двигателя, аккп)". Кто отключал на С5-1 у кого какой предохранитель?
Изменено пользователем BarON
Омыватели фар всю половину зимы и весну не работали...
Как потеплело, отмыл двигатель, залез под капот нашёл (как учили в этом разделе) перегоревший предохранитель, заменил.
Эффекта нет, омыватели фар не ожили, предохранитель сгорел, но не сразу, спустя какое-то время.
Глядя на картинки с описанием как добраться до моторчика омывателя (http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=15765) понимаю почему не брызгает на заднее стекло, но не понимаю, почему не брызгает на фары и почему горит предохранитель, сейчас плюсовая температура...
В чём может быть проблема?
Правильно я понимаю, что моторчик один и он отвечает за лобовое стекло, заднее стекло и омыватели фар?
Если честно, то глядя на схему вижу только один моторчик, №15 WASHER PUMP в кол-ве 1 шт.
Позиции 24 JET SUPPORT и 26 WASHER JET, по моему не могут быть моторчиками..., это крепление форсунок и непосредственно форсунки.
Может быть у меня погорело какое-нибудь реле, которое отвечает за подачу воды в форсунки при явным образом включенном ближнем свете? Предохранитель я менял, опять выгорает, вода на фары не брызжет, на лобовое брызжет..., а может что-то заклинило в выдвижных механизмах?
так собственно на омыватель лобового своя схема
так же и на заднее стекло
Изменено пользователем Nord
  Цитата
Омывателей фар нет только в версии с движком 1,8л. В остальных есть.
У меня двигатель 1.8 и омыватель фар есть... так что не факт
Медведь панда как бы всем своим видом говорит нам: "Не бухайте!"
  HUGO_BOSS сказал:
может быть проблема в том что что то мешает выехать форсунке омывателя? у меня от этого предохранитель и горел, особенно зимой
... а что может помешать? Перекосов в бампере вроде бы нет...
  Alexis22 сказал:
грязь после зимы, закисло, я же не говорю что в этом проблема, просто одна из причин.
Как я понимаю, что если что то мешает выехать омывателю (зимой лед, к примеру) предохранитель сразу сгорает
