Глушитель от V T S - можно ли поставить на обычный С4 ?
досталась по случаю "юбка" заднего бампера от VTS (с вырезом под выхлопную) отсюда и вопрос - можно ли поставить заднюю часть глушака от VTS или же получается только вариант резать загиб родной выхлопной и вешать насадку ?
Подскажите знатоки
поставить можно. денег много надо будет.
гораздо проще и бюджетнее с насадкой.
есть: 208 1.6Hdi
похоже не всё так просто, насадку придется искать с изгибом вниз, т.к. даже если отпилить загиб трубы получается верхний вырез "юбки" на уровне верхнего края трубы. пока поиск такой насадки результатов не дал, а резать еще больше юбку пока не хочется.
общий вид как-то не очень, да и хочется запользовать родной вырез юбки :)
кстати на VTS насадка на трубе или прямо от банки идет такая труба ?
и если есть возможность сфотографируй пожалуйста как у тебя выглядит промежуток от банки до "юбки"
Изменено пользователем MaxS
  MaxS сказал:
На VTS наварена насадка. Выходит из банки круглая труба, но через 2 см расширяется и переходит в фигурную дудку.
Щасс попробую фотку найти.
Пусть хоть как выглядит, только не так как сегодня видел на "Гольфе" - 4 (четыре) выхлопа, а копоть только из второго справа....
Бя((((
  MaxS сказал:
Спасибо, вот видиш у тебя тоже изгиб трубы идет вниз, вот поэтому у меня и не получается поставить обычную насадку под "юбку" VTS
Да какие проблемы? заедьте к сварщикам, они всё согнут и приварят как скажете. Если сильно хочется, то можно.
Гишпанцы вон гляньте чо творят:
Изображение Изображение
Изменено пользователем Каток
Чтобы в "левую" трубу "дуло" надо по центральной типа "отсечки" ставить... Размер её - т.е. на сколько перекрывать "прямой" газопровод - расчётный. Это знания по "Гидравлике..." подсказывают... :dntknw:
Не хочестя видеть Ситр (зимой еще более явно) с колхоз-тюнингом...
Говорю ж Гольф.. Четыре "ствола" а рабочий один... Тьффу! :bad:
  • 4 недели спустя...
  Цитата
будем превращаться в VTS :)
а мануал по модернизации движка разве не прилагается ??! :dntknw:
  Nord сказал:
они и про это-то не знали, сам откапал на citroen.com, думаю если покопаться то и модернизацию движка найти можно :) но есть подозрение что не бюджетно будет :)
