Стук (почти звон)
Гаврик Д.
Люди, помогите. При езде по дварам и тп убитым дорогам(на разных скоростях разная интенсивность и громкость стука) спереди слева(вроде из под арки) чтото стучит, звук похожий у меня был на ауди 100 С4 от раздолбаных суппортов, только сдесь более приглушенный, не такой звонкий. Как будто кувалдочка(мелкая) болтается и по диску бъет:))). При езде по дорогам с мелкими неровностями или если стучать ногой по колесу при стоянке- никаких лишних звуков. Мож кто сталкивался?
Гаврик Д., ну а не ужели тяжело заехать на яму и посмотреть самому, или на сервис любой за такую операцию возьмут копейки. По этим описаниям может быть что угодно. Тут шас такие варианты напредлогают, что в любом случае самому смотреть придется.
дык смотрел ведь, все подвигал, поболтал... все крепко, ничего не болтается, потому и спрашиваю. подумал мож это болезнь такая, тк у моего Мамана намного реже (и выбоины нужны побольше) но тоже бывает (движок 2.0 инж.)
leonn_c5, прошу еще учесть географию моего проживания, тк на 2-а города (новополоцк, полоцк) есть только одно цивилизованное сто и очереди туда... поэтому мелочи и легкий ремонт пытаюсь делать сам. когда Маману менял грм на том сто, спросил или можно по подвеске подъезжать- нет!, тока если жидкость долить(зеленку)! PS: первые с5-ые у нас появились 5-6 месяцев назад
Изменено пользователем Гаврик Д.
  Гаврик Д. сказал:
Гаврик Д.,у меня при схожих симптомах заменили шаровую и всё прошло...а вообще с такой "географией" надо или машинку менять или саму "географию"!
  Гаврик Д. сказал:
А сколько она стоит (в уе)?
Если мне не изменяет память,около сотни бакинских у дилеров,но в любом случае надо бы диагностику сначала,может чё другое? До звона у меня не доходило,а на ухабах бубухало.
  к.о.и. сказал:
мне еще сказали, что это может быть наконечник усилителя
  Гаврик Д. сказал:
Стоит посмотреть колодки тормозные, или когда будет "звон" на неровностях чуть-чуть нажать на тормоз, дабы прижать колодки к диску (звон должен уйти).
Если пружинка не прижимает колодки будет "тарахтение".....
  Гаврик Д. сказал:
Привет! Предпологаю,что навернулась тяга стабилизатора-проверить можно её и без ямы,а вообще ремонтом наших подвесок в Новополоцке уже многие занимаются. Есть проблемка только с комп.диагностикой движков-нужна Лексия,а она только в Минске.
madtaxi-74
  Baron-2 сказал:
+1 Месяц назад так же на маленьких ямках стучала. Залез в яму, подёргал стабилизатор, убедился что она, поменял, больше не стучит.
  Сергей ВХ19 сказал:
спс! перестает при нажатом тормазе! а как эту пружину исправить? новую или самому подогнуть можно?
  Baron-2 сказал:
где?! и с С5 тож работают? по ксантиам их много, а вот по С5... мож контакт какой дать(на будущее)? если надо- могу дать номер компьюторщика в полоцке в новке(у него есть прога-сканер), я к нему ездил уже, все ОК
Была такая трабла, что только не думал.
С виду тоже не нащёл.
Но потом через неделю мы с друзьями отыскали.
Там на шаровой надета металическая тонкая защита, видать от грязи-пыли.
Вот она и расшаталась, работы плоскогубцами на 5 минут.
Нужно её поджать что бы свободного хода небыло, ибо шаровую подкрутить не удалось, крепко закручена.
Попробуй !
  Собака сказал:
Попробуй !
СПС, но это уже точно пружина на колодках(или где там), тк если принажать тормоз- перестает
  Гаврик Д. сказал:
Сними колесо и ты должен увидеть пружинку (если она есть), она сверху на колодках, такая П-образная скобочка. Ее могли неправильно поставить при замене колодок.
Может кто картинку выложит?
  Сергей ВХ19 сказал:
пружинки приклёпаны к колоткам и неправильно их поставить невозможно
Изменено пользователем vova72
  vova72 сказал:
впринципе, я думаю, ее не сложно найти, но на рисунке я не понял где она....
