mipirogov Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 Привет всем! заменил все колодки, почему-то не работает ручник? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 Привет всем! заменил все колодки, почему-то не работает ручник? А вы его подключили?(попробуйте нажать на тормоз и поднять ручник точно не знаю, но помоему так он натягивается) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
mipirogov Опубликовано 26 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 А вы его подключили? (попробуйте нажать на тормоз и поднять ручник точно не знаю, но помоему так он натягивается) да все подключил Ссылка на комментарий
kvi Опубликовано 27 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 Регулировка натяжения из салона. Нужно снять пластиковую накладку ( та, что под ручником ) - 4 винта. Дальше видно... от ручника сзади - гайка, вот она и регулирует натяжение тросика. Может поможет. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 27 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 почему-то не работает ручник? так не бывает ,когда всё правильно собрано и не работает ! Ещё раз проверьте всё! Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 28 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 да все подключил Значит барабаны забыл поставить :dance: Ссылка на комментарий
vert Опубликовано 29 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 да все подключил Отпишитесь в чём дело было .Интересно. Ссылка на комментарий
mipirogov Опубликовано 29 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 Да, и барабаны поставил, в сервисе ставили сам все видел Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 Да, в сервисе ставили сам все видел тогда вопросы не к нам а к сервису! Ссылка на комментарий
Igor777 Опубликовано 29 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 Да, и барабаны поставил, в сервисе ставили сам все видел Непонятно - то ли ты сам ставил ,то ли смотрел как в сервисе ставили. Если в сервисе, то логичней было бы у них спросить, почему не работает ручник. Ну а если хочешь сам разобраться, то тебе здесь уже все написали , там все просто, как в детской машинке. Загони машину на эстакаду и посмотри есть ли в наличии и целы ли два тросика, идущие от задних колес в салон машины. А дальше проверь подсоединение и натяжение этих тросов к рычагу ручника в салоне, как написал kvi. Игорь Ссылка на комментарий
klr650 Опубликовано 29 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 в сервисе ставили сам все видел Ну рассмешил . В первом сообщении - заменил , в последнем - видел . Сам заменил и не работает и сам видел - разные вещи .Я тоже видел как щас у меня в гараже плитку кладут ... Ссылка на комментарий
mipirogov Опубликовано 30 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 Да действительно ставили в сервисе знакомые, я на подхвате, (ну че подать принести, поддержать и т.д.) ручник работает на самом крайнем положении Ссылка на комментарий
Igor777 Опубликовано 30 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 30 августа, 2009 ручник работает на самом крайнем положении Ну вот , работает все таки. Уже легче представить в чем проблема. А проблема видится в том, что трос надо просто натянуть, как тебе уже здесь советовали. И не проси никого ,там легко сам справишься. Если что подскажем. Игорь Ссылка на комментарий
mipirogov Опубликовано 31 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 31 августа, 2009 Ну вот , работает все таки. Уже легче представить в чем проблема. А проблема видится в том, что трос надо просто натянуть, как тебе уже здесь советовали. И не проси никого ,там легко сам справишься. Если что подскажем. Спасибо всем за советы! Ссылка на комментарий
tanya84 Опубликовано 1 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2012 (изменено) Может немного не по этой ветке, но все-таки: Давно заметили (года полтора как уже прошло, особо не напрягает, но все-таки), что при затянутом ручнике не горит лампа на приборной панели (хотя горит при зажигании). Сегодня дорвались, сняли защитную пластиковую панель. СТранности сразу: датчик срабатывает при полном (до упора) нажатии пластикового штырька ВНИЗ (то есть типа при опущенном ручнике), при этом опущенный до упора ручник все равно не нажимает с таким усилием. Когда отвинтили штырек и попробовали достать, судя по всему датчик коричневого цвета соскочил со своего места (а может и ранее) под железным корпусом, там где сверху вроде не подлезть. Теперь даже не можем понять, как его поставить обратно, и как он должен правильно работать, с чем и как он должен контачить и быть в связке. Кто что может подробно подсказать? Изменено 1 мая, 2012 пользователем tanya84 Ссылка на комментарий
Урал Опубликовано 22 октября, 2024 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2024 Всем привет, ситроен берлинго в9 , не держал ручник, вскрыл пластик кожух, правый трос вытянут - добавил сначала 2 гайки , не помогло не держит, заменил на новые троса сразу оба, правый почему то вытягивается больше при натяжении рукояти , левый мало, после замены толку ноль как не было ручника так и нет, в чём может быть дело, колодки половина , диски в норме Ссылка на комментарий
