AndX77 Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 Суть проблемы в следующем, случайно засунул банковскую карточку не в бардачек (ну или как его там... который под магнитолой), а в щель между ним и крышкой :( Подскажите как он разбирается, не охото ехать по пробкам к ОД. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 AndX77, Ну вобше он на защелках держится, его надо чем нить поддеть и вытянуть на себя. Но защелки ОЧЕНЬ твердые, можно предварительно магнитолу снять, и изнутри его подталкивать наружу. Чтобы магнитолу снять надо вставить толстые скрепки или что то типа этого в четыре отверстия по краям магнитолы. Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 Суть проблемы в следующем, случайно засунул банковскую карточку не в бардачек (ну или как его там... который под магнитолой), а в щель между ним и крышкой :( Подскажите как он разбирается, не охото ехать по пробкам к ОД. ОД явно попросит 30%от остатков на счете)))))))))))))))) Ссылка на комментарий
AndX77 Опубликовано 27 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 Тогда перефразирую вопрос. Как снять самостоятельно магнитолу? "Толстые скрепки" должны быть изогнуты в виде крючка? Их нужно 4? Отпишитесь кто снимал плиз. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 27 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 Тогда перефразирую вопрос. Как снять самостоятельно магнитолу? "Толстые скрепки" должны быть изогнуты в виде крючка? Их нужно 4? Отпишитесь кто снимал плиз. Нет просто надо вставить туда скрепки.Вот тут http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=8919 написано как и картинка есть, посмотри. Может хватит просто магнитолу снять чтобы карточку достать Ссылка на комментарий
avvn Опубликовано 27 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 Суть проблемы в следующем, случайно засунул банковскую карточку не в бардачек (ну или как его там... который под магнитолой), а в щель между ним и крышкой :( Подскажите как он разбирается, не охото ехать по пробкам к ОД. Не гарантирую, но.... Может попробовать снять кожух под ногами водителя (где располагается салонный фильтр) и попытаться залезть от туда! Наш девиз - ВСЕГДА!!! Ссылка на комментарий
AndX77 Опубликовано 28 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Не гарантирую, но.... Может попробовать снять кожух под ногами водителя (где располагается салонный фильтр) и попытаться залезть от туда! Все всем откликнувшимся спасибо, достал :) Ссылка на комментарий
