Лерик Опубликовано 25 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 (изменено) Проблему с приоткрытыми окнами я решил.Проблема в нижних пластиковых крепежах ,которые поднимают стекло:Снял обшивку двери и увидел пластмасовый крепёж при опускание стекла видно ещё два под каждый пластмасовый крепёж ,вырезал резинку и подложил под каждый- сейчас нет скрипа, не дребезжания- одно удовольствие. Изменено 25 августа, 2009 пользователем Лерик Ссылка на комментарий
Devastator Опубликовано 25 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Дорогой друг, а не мог бы ты описать процессс снятия обшивки двери? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 25 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 (изменено) Снимаете сетку с динамика, крышку с ручки, (ручку стеклоподьемника - тянете на себя) - все поддеваем отверткой. откручиваем винты в ручке и динамике (отвертка звездочка) * , вытаскиваем динамик, ортключаем от него штеккер. Далее в нижне угловой (противоположной петлям) части двери поддеваем широкой отверткой (плоской) или лопаткой, и так оттягивая обшивку проходим по кругу (по часовой на лев стор, и против на ПР). Ризинку которая стоит между стеклом и обшивкой можно снять изначально, поддев отверткой, а можно не снимать, обшивка сама вылезет. Когда обшивка отойдет, кнопку стеклоподъемника отключите.ВСЕ!!! Удачи! На Вашей модели может что то дополнительно!??? Пистоны везде обычные! Лерик а тема в том форуме размещена??? Изменено 25 августа, 2009 пользователем Б.Е.А. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 25 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 Снимаете сетку с динамика, крышку с ручки, (ручку стеклоподьемника - тянете на себя) - все поддеваем отверткой. откручиваем винты в ручке и динамике (отвертка звездочка) * , вытаскиваем динамик, ортключаем от него штеккер. Далее в нижне угловой (противоположной петлям) части двери поддеваем широкой отверткой (плоской) или лопаткой, и так оттягивая обшивку проходим по кругу (по часовой на лев стор, и против на ПР). Ризинку которая стоит между стеклом и обшивкой можно снять изначально, поддев отверткой, а можно не снимать, обшивка сама вылезет. Когда обшивка отойдет, кнопку стеклоподъемника отключите.ВСЕ!!! Удачи! На Вашей модели может что то дополнительно!??? Пистоны везде обычные! Не не, не так. Снимаем крышку с ручки, выкручиваем два винта, звездочка, спереди поддеваем, вытаскиваем, отсоединяем провода от кнопки стеклоподъемника, спереди поддеваем и потом тянем впере, выводя из под обшивки крепление задней части, накладку вокруг ручки открывания двери, вынимаем фонарь подсветки и отключаем провода. Дальше, снизу обшивки есть очень удобные углубление за которое хватаемся и тянем на себя, когда вся обшивка отделиться от двери, то тянем вверх выводя из зацепления в районе стекла. В принципе все.Пистоны обычные, но дорогие, 150 руб за штуку, правда довольно крепкие, ломается максиму пара Ссылка на комментарий
Devastator Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 Спасибо друзья, на выходных попробую Ссылка на комментарий
Бобер Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 Я уже было обрадовался, что смогу решить проблему стёкол, НО...... НАСТОРОЖИЛО ВОТ ЧТО. Автор темы пользуется "Авто: Citroen Xsara Picasso (1.6)". Откуда у него опыт по С5-III? Ссылка на комментарий
Nord Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 "промазал" автор с разделом. :dirol: "Рецепты от скрипа" по С5-му в другой теме : тут вот и здесь как бы ... Лёгкого вам дыхания в цилиндрах! © ... И не забудьте пристегнуть ремни безопасности ... Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 Тема то старая... вижу, наш "кулибин" не любит поиском пользоваться.... а как бы упростило жизнь ;) Ссылка на комментарий
Лерик Опубликовано 27 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 августа, 2009 Я уже было обрадовался, что смогу решить проблему стёкол, НО...... НАСТОРОЖИЛО ВОТ ЧТО. Автор темы пользуется "Авто: Citroen Xsara Picasso (1.6)". Откуда у него опыт по С5-III? Уважаемый ,а в чём проблема решить проблему сними обшивку и посмотри стоят ли пластиковые крепежи если да, то подложи под них резиночку и нет проблемы. Ссылка на комментарий
ser--go Опубликовано 28 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2009 Уважаемый ,а в чём проблема решить проблему сними обшивку и посмотри стоят ли пластиковые крепежи если да, то подложи под них резиночку и нет проблемы. У меня та-же проблема с левым передним стеклом! Как поднимется до упора, начинает скрипеть и потрескивать! Видно тоже нужно что-то подкладывать! термаж Ссылка на комментарий
