Список оригинальных расходников на С5 Х7
phantom99
*Маслянный фильтр (1109.Z2),замена производителем устаревшего артикула (1109.AJ),
интересно, что exist по данному номеру, по производителю Peugeot/Citroen в списке применяемости к моделям С5 нет.
Мой пример артикулы на С5 08г 2л аккп.
*Маслянный фильтр (1109.Z2), замена производителем устаревшего артикула (1109.AJ)
Information about the search
0 document(s) found containing 1109Z2 for C5 (X7) 2.0 i 16v 143
Remove the filter before searching across all vehicle families.
0 document(s) found containing 1109AJ for C5 (X7) 2.0 i 16v 143
1109CL
1109CL
а я задумался почему ексист выдаёт такие непохожие фотки к артикулам.
так это разборный фильтр, "фильтровальный картридж" ,а мне когда меняли на ТО показалась стандартная баночка накручивающаяся на штуцер,.
ps/ помоему я шибаюсь по поводу формы/типа маслянного фильтра, возможно в сервисе перепутал..
А уплотнительное резиновое кольцо в комплекте с фильтром? ещё заметил по сылке артикул с другими буквами 1109AH http://www.citroen-france.ru/1291564187.php
Изменено пользователем arto
подскажите, салонный фильтр Knecht(Mahle Filter) LAK 437 -он угольный? если нет, то какой Кнехт угольный для с5-III ?
есть Манновский угольный, может его купить.., даже не знаю что по качеству лучше Кнехт или Манн?.
Чьи фильтры Ситроен упаковывает в свои пакеты?
В старые добрые времена, когда амортизаторы и стойки PSA делал сам, в оригинале шли фильтры Purflux.
Сейчас все смешалось ...
угольный, и МАНН угольный и стоят одинаково.
Не сочтите за рекламу, но данная тема озаглавлена, как Список Оригинальных расходников на "Цитрон", а посему на "Цитрон" есть отечественный производитель фильтров "Цитрон". На "exist" фильтры этого производителя идут под аббревиатурой "TSN".
Сам на Шкоду-Октавию (уже года 3 как) ставлю фильтры этого производителя и нареканий нет. Стоимость в разы меньше, чем немецкие и французские, качество материалов применяемых не хуже.
Купил я этот топливный фильтр, а где он стоит на авто не нашел? Может кто подскажет?
обычно снизу машины прикручен на дно кузова возле бака. а как на ситре надо смотреть спецификацию. Снизу смотрели? и какой там артикул этого фильтра (бензиновый)?
дело в том,что в эксисте смотрел кнехт подписан просто фильтр, а манн угольный,
Раз оба угольные, кто из них делает хорошие фильтра, в описании фирм всё красиво, мне в данный момент всё равно какой из них, просто для знакомства с фирмами что лучше? если оба одинакого хорошие, то брошу манетку.
Сначало прочитав тему я тоже понял,что тут про марку Цитрон... ,потом пролистав понял,что про наши ситроены, а автор немного не так обозвал в заголовке, возник двоякий смысл, но написано -....на цитрон. Изменено пользователем arto
Решил написать расходники каких фирм идут в "оригинальных" коробках:
масляный фильтр - Purflux (я поставил Mahle OX 339/2 D - 260р.)
воздушный фильтр - Purflux (я поставил Mann C 35 110 - 420р.)
салонный фильтр (угольный) - Mann (я поставил Mahle LAK 437 - 940р.)
качество неоригиналов отличное!!!, включая угольный салонный фильтр.
Маёвец, подскажите по маслянному фильтру,если знаете отличия. У меня С5(X7)2л/бензин/143 лошадок/08г. по вину пробиваю на ситроен-сервис, выдаём маслянный фильтр 1109CL, в эксисте с буквами CL аналогов почти не выдаёт, есть фильтры с другими буквами 1109 -AJ и -AH, аналог которых вы написали (Mahle OX 339/2 D), в чём отличие CL?
и резиновое кольцо уплотнитель в комплекте? или отдельно докупать?
Надо менять топливный фильтр(по сервисной книжке), посмотрел/поискал по vin топливный фильтр, не нашёл.
:((( Это как получается у меня на 2 л (EW10A) нету топливного фильтра??? поясните кто знает почему или я пропустил ?
есть, но он в самом бензонасосе, рассчитан на весь срок службы узла.
есть, но он в самом бензонасосе, рассчитан на весь срок службы узла. ....есть и сетка, и фильтр.
enzo, так как мне расчитывать: если ориентировачно на 30т.км меняется фто, а срок службы бензонасоса давольно длительный, как быть с встроенным фильтром? (ведь филтьр от нашего грязного б. забивается быстрее) менять на 30т весь узел? или можно с узла отдельно переставить фильтры фто и фго?, кстати при наших грязных заправках фильтр грубой очистки забивается быстрее и в первую очередь.
по артикулу узла (9687218480) в сборе(бензонасос с указателем уровня..) не находятся предложения в магазинах,.
Может кому интересно, на выхах менял масло и фильтры. Воздушный стоял MANN, на замену приготовил Bosch. После того как вытащил старый и сравнил с новым обнаружил, что эти фильтра изготавливаются в Чехии, на вид касательно конструктива, цвета резинок и бумажек абсолютно одинаковые!!! (Не считая конечно что отработанный фильтр весь в грязи). Различия только в надписях. Делаем выводы, стоит покупать Bosch или нет.... ;)
подскажите,
Воздушный фильтр Mann C35110 http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?flag=385896572&pid=7790585D
На Манне по фото есть центральная резиновая перемычка с кружочком? а то на других смотрю кнехт или бош у них этого нет, лишнее сопротивление как бы тоже не зачем. Скажите у Манна как на фото по сылке или в реальности без перемычки.
Ascaron, меня не беспокоит эта перемычка, просто хотел у знать кто покупал, такой ли там конструктив с перемычкой? хотя запросто её можно вырезать как лишний элемент. или купить другой фильтр который вопросы не вызывает. К примеру по совету Маёвеца, потавлю я бош, хорошая марка,доверяю.
  • 3 месяца спустя...
Для 2.0 дизель подойдут ли такие колодки (передние с датчиком?) или лучше взять оригинал - разница не существенна?
TRW GDB 1621 Колодки тормозные дисковые задние комплект 1 270,12р.
TRW GDB 1818 Колодки тормозные дисковые, комплект 2 531,78р.
Для интересующихся, такой фильтр меняют на дизеле:
Citroen/Peugeot 1906.C0 Фильтр топливный 666,93р.
Большой разницы в цене между неродными качественными (во всяком случае по мнению продавцов качественными, хотя в сети куча комментов с жалобами на скрип и быстрое истирание того же TRW) и фирменными колодками нет. В итоге заказал родные Citroen в Exist - 4254.05 и 4254.24.
Масляный фильтр на 2.0 дизель - 1109.CK, замена производителем устаревшего артикула (1109.AJ).
Изменено пользователем Pupochek
