bloh Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 Ездил на DENSO, пришла пора менять, выбора не было, купил Super Bosch, прошли 3 тысячи и начали разваливаться, керамика прокручивалась в металлической части и пропускала воздух, слышны были хлопки под катушкой. Одну выкрутил нормально, вторая сломалась и резьба осталась в головке, а остальное на ключе вытащилось. Вот вам и бош! ни когда не буду больше брать это гавно, подделывают эту фирму кому не лень Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 21 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2012 В 21.08.2012 в 05:18, 'bloh' сказал: купил Super Bosch, прошли 3 тысячи и начали разваливаться, Вот вам и бош! ни когда не буду больше брать это гавно, подделывают эту фирму кому не лень Вот лень народу было прочитать ветку- я ещё года 3 назад писал об отрицательном опыте на бензе, свечки желательно одноконтактные брать(рекомендую NGK). А вот на дизеляку накаливания исключительно BOSH-они с конвеера стоят- и на них выбито маде ин франсе. Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
typolev Опубликовано 10 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 (изменено) Поменял свечи в выходные: стояли 5960 F7 (Champion REC9MCLX), заказал в Exist 5960 F3 (Bosch Super). Для сравнения боковой электрод длиннее у Боша! Поставил, поехал, но может левак был в оригинальной коробке? Изменено 10 декабря, 2012 пользователем typolev Ссылка на комментарий
typolev Опубликовано 28 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 Замерил длину старой и "новой" свечи - разница в 1 мм. Можно не парится. P.s.: фотка искажает... Ссылка на комментарий
seedofsky Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 LFR5B, которые сейчас у меня стоят, подходят и на RFJ и на RFN? По VIN на мой RFJ можно ставить только 5960.73, есть смысл беспокоиться и срочняком менять свечи? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 января, 2013 Поделиться Опубликовано 11 января, 2013 seedofsky, нет. seedofsky 1 Ссылка на комментарий
seedofsky Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) А какие ставить-то? Не париться и ставить LFR5B, которые есть в любом магазине? Или заказывать в экзисте те что по VIN подходят? Изменено 14 января, 2013 пользователем seedofsky Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 seedofsky, DensoK16HPR-U11Свеча зажигания Ссылка на комментарий
seedofsky Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Я прошу прощения за надоедливость, но ведь 16-ые на RFN идут, а на мой, вроде как 20ые, если про Denso говорить. Прикрепил скриншот с их сайта. P.S. У меня был воопрос в целом, есть ли отличия между свечами на RFN и на RFJ, при условии, что зазор у них 9мм? Просто в некоторых магазинах как Кемп, например, спрашивают только литраж авто и там мне дали те NGK, что я писал выше. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 января, 2013 Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 seedofsky, Денсо 16-е даже лучше будут ! seedofsky 1 Ссылка на комментарий
Toxa Опубликовано 31 января, 2013 Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 я за EYQUEM сам езжу - проблем нет! NGK и Bosh субъективное ИМХО - паленое г**но Citroen С5 X7 Exclusive Ссылка на комментарий
vspishkin Опубликовано 7 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2013 На сервисе меняли свечи каждый год ,когда туда жена ездила потом лет 5 не меняли вообще на приборной панели включился значек типа "мотор желтого цвета" и иногда горел постоянно ,когда движок начал троить этот значек начал мигать,заменил свечи на старые которые меняли каждый год,все заработало нормльно,пробег не скажу 4 летней эксплуатации но 3 раза ездилди на юг из москвы,Вот фото выкрученных свечей-видно как сильно увеличен зазор,свечи champion REC9MCLX .Ситроен с5-2 2004г Ссылка на комментарий
vic_205 Опубликовано 8 марта, 2013 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2013 электрод может подгорать если калильное число свечей не соответствует рекомендациям для данного мотора я езжу на бош платинум 0.7 зазор для "газовых" двигателей citroen c5 1.8 lpg, 2.0 lpg, 3.0 lpg Ссылка на комментарий
