Свечи зажигания для С5
Николай(228)
  Цитата
Мда, заправочку надо менять.
делаем сноску на то, что сообщению в цитате - 2,5 года :dirol:
  Nord сказал:
Как ни странно, эта тема до сих пор актуальна. В Москве реже, а в области и регионах сплош и рядом. Но всё равно спасибо. Изменено пользователем Dron
Citroen Berlingo со подруги и товарищи.
Кто-нибудь знает какой межэлектродный зазор должен быть у свечей? дв. 1,8, С5-II.
Писали что 0,9, сегодня выкрутил свечку посмотреть - стоит чампион (снова) зазор явно больше милиметра, где-то 1,1-1,2.
Какой же выставлять на новых свечках???
Спасибо за ответы.
на С5-2 2007г.в., дв. 1,8, поставил таки свечи Denso IKH 16, зазор отрегил до 0,9 мм, как везде пишут,
хотя, как уже писал, у свечей, которые стояли снова, чемпион, был зазор 1.1, (прошли 30 тыс.км)
и... как будто их же закрутил, абсолютно никакой разницы, по тяге,
а по цене 456 руб. за свечку.
Вывод: на... такие они нужны.
Alex_p +1-
На днях эксперементировал-поставил на время(дали знакомые) Denso IKH- разницы абсолютно никакой против самых дешовых NGK(проехал на них уже более 10 тыс.-как новые). Кстати моя из франции пришла с точно такими-же NGK-лежат как запасные(так-же как новые). Эт я к чему - если у вас проблемы с двиглом - не ведитесь на рекламу дорогих свечек и замену их через каждые 10 тыс.-ищите проблему в другом. Конечно свечки-ж изнашиваются- но степень их убитости может определить любой автолюбитель(кроме естественно того кто права получил, а не купил и знает как хоть выглядит мотор под капотом))).
Изменено пользователем alexqwertyuio
А вот кто мне точно скажет, какие свечи (модель мне нужны), из ngk
Ситро, 2005 год, 2 литра, механика, 140 лошадей. Странность в том, что в магазине сказали, что у них там по каталогу ngk-шному не пробивается мой двиг :(
http://www.ngk.de/ru/home пусть выкинут свой каталог  :dirol:
Был на днях на очередном ТО у ОД. Меняли свечи. Сегодня, рассматривая коробочки из-под свечей обнаружил, что три свечки поставили Сhampion REC9MCLX, а одну EYQUEM RFN52HZ.
Что делать, ездить как есть, или заставить поменять на все одинаковые?
И что-то меня терзают сомнения, что эти свечи для мотора RFN, а не RFJ.
Изменено пользователем Logos
С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в.
  Logos сказал:
Конечно, пусть меняют.
  Logos сказал:
Подъедь к ним и уточни, может коробочки перепутали просто, а свечи поставили Сhampion REC9MCLX все. А если правда разные, то ОД такого менять надо, совсем офигели, разные свечи ставить нельзя!!!
Не всегда говори, что думаешь, но думай всегда, что говоришь!
  Svyatoslav сказал:
Ну что, подъезжал на СТО, проверили, действительно свечи стоят разные, - естественно заявили, что все нормально, менять свечку отказались.
По всем каталогам запчастей, которые я нашел, на мой мотор EW10A идет свеча с реферансом только 5960.73, и это только Сhampion REC9MCLX. На СТО ситроеновская программа для моего мотора кроме реферанса на свечу 5960.73 выдает еще и 5960F7. И вот на коробочках свечей и чемпиона и эквиема указан 5960F7, значит все равно что там внутри коробочки. Поэтому ничего менять не надо, такая их логика.
Кто знает, действительно ли реферансы 5960.73 и 5960F7 полностью идентичны, или как?
  Logos сказал:
На СТО ситроеновская программа для моего мотора кроме реферанса на свечу 5960.73 выдает еще и 5960F7. ...
Ну смотреть-то должны по ВИНу. А там вроде не должно быть разночтений.
И скорей всего .F7 были раньше, а теперь .73
p.s. хотя пса-клуб тоже категоричен - на EW10A только .73
p.p.s. у меня тоже такой двиг. и на мой ВИН выдает только .73-й номер ...
  • 3 месяца спустя...
Всем привет. Вопрос для тех у кого машинко на газу(пропан). Какие свечи ставите?
Прочитал на Propan.ru:
следует выбирать свечи с более низкими калильными числами, чтобы компенсировать повышенные рабочие температуры в камере сгорания. Блок управления газовым двигателем с опережением угла зажигания автоматически обеспечивает более высокое напряжение. В прочих случаях используется свеча зажигания с зазором между электродами 0,7 мм (при необходимости расстояние регулируется).
В целом для газовых двигателей лучше всего подходят платиновые свечи Bosch, отличающиеся большей износостойкостью и долгим сроком службы.
Может это бошевская реклама, но что думаете про зазор между электродами?
Изменено пользователем Лимон
  Лимон сказал:
Езжу и незадумываюсь.....
А зазор действительно уменьшил, т.к. на БЕНЗИНЕ плохо работает на прогреве, а на газу прекрасно, во всяком случае на газу лучше чем на бензине.
Стоит учитывать какой газ: пропан или метан......, про метан не скажу, не интерисовался.
Интересно, как от угла зажигания меняется напряжение на свече?, такого еще не слышал.... и какое наряжение???
Вот что еще нарыл там же:
Газовый двигатель имеет особенности в сравнении с бензиновым, поэтому правильно подобранные свечи зажигания обеспечат безотказную работу двигателя.
Различия между газовыми и бензиновыми двигателями
Следствием переоборудования двигателя с бензина на газ является изменение требований к некоторым компонентам двигателя:
Для воспламенения газа необходимо более высокое напряжение зажигания, чем для бензина. Например, если для зажигания в бензиновых двигателях достаточно напряжения до 14 кВ, то для надежного зажигания в газовых двигателях необходимо напряжение до 16 кВ, при тех же условиях.
Использование газа в качестве топлива приводит к повышению температур в камере сгорания
Повышение напряжения зажигания и температуры в камере сгорания провоцирует более быстрый износ электродов свечей зажигания.
Необходимость в более высоком напряжении зажигания может быть компенсировано блоком управления подачей газа, если он имеет возможность к более раннему смещению УОЗ. В прочих случаях используется свеча зажигания с зазором
Следует выбирать свечи с более низкими калильными числами, чтобы компенсировать повышенные рабочие температуры в камере сгорания
Про калильное число один чел пишет, что вместо 7 надо брать свечи с числом 5. Хотя и отмечает, что холодный пуск при этом труднее становится.
Ничего не могу сказать, но меня не впечатлило....
Зазор 0,7 мм!???? для какой машины? для какой катушки? какой зазор считался нормальным?, а потом сделали 0,7 мм? напряжение 14 кВ и 16 кВ, для кого? для чего?
Как говориться ездит и хай работает.... :pardon:
Более важно, чтоб клапана не прогорели на газу (с гидрокомпесаторами все проще).
Кстати о свечах, у меня на свечах вообще налета/нагара НЕТ, чистые белые изоляторы. Бензин идет только на прогрев машины. Свечи (электроды), время от времени чищу наждачкой и регулирую зазоры, но это свечи гавно....
  • 4 недели спустя...
На днях, изучая машину, выкрутил свечи. В твёрдом остатке: искровые промежутки от 1,15 до 1,20мм (норма 0,9 -1,00мм). 500км тому машина проходила ТО-80 в рамках предпродажной (Trade in) подготовки в Авто эксис на набережной. Помимо "подарка" в виде старых свечей (если ошибаюсь - поправьте), отсутствует один из кронштейнов крепления трубы глушителя к днищу. Три шпильки крепления кронштейна стоят на месте ровные и чистые! Хороший сервис.
