Обычный ситроен С5
Хочу сделать так
Вот еще противотуманки добавил и решетку поярче
Изменено пользователем flinter
[У972ЕР 98rus]
(С) Просто я помогаю болтовней, а не делами...
Mazdohist,
дак я ж обычную решетку хочу сдать на хромирование.
А то у меня всеь хром облез уже. Некрасиво выглядит.
[У972ЕР 98rus]
перед сдачей - обработай шевроны напильником © :)))))
SEgorov [+]
Второй вариант понравился больше!
И функционал остается, и смотриться интереснее..
flinter [+]
И с этим парнем я согласен, хром на решетке смотрится очень даже хорошо, цельно..
А вот про установку противотуманок и сам задумываюсь..
Останавливает пока одно - не хочется лепить тумлер включения куда попало..
А активировать при наличии ксенона функцию включения противотуманок кажется никак нельзя..
Или я ошибаюсь?
Смотрится классно. Про решетку не думал, не встречал услуг хромирования пластика, а вот противотуманки решил поставить. Линзы, ксенон. С родным ксеноном-гармония. А включение такое: на стрекозе есть включатель задних противотуманок, запараллелю с ними через реле и все, на крайняк так-же через реле - с габаритами, вот только нужно по схеме пройтись, чтобы не попасть на мультиплекс, а то я вместо ламп подсветки заднего хода поставил группу светодиодов-эффекта ноль, зато постоянно стал работать парктроник, даже без влючения передачи заднего хода, заметил на перекрестке...
и зачем колхозить?
не проще в лексии включить противотуманки, и подрубить к проводам штатным, которые должны идти в фару(противотуманки ведь штатно в фаре), а все будет работать, даже индикация на приборке....
- Что это?
- Край Непуганных Идиотов.
- А если напугать?
SEgorov [+]
Да, второй по прикольнее, но столько проблем: я уже приступил к этой переделке, разобрал магнитоллу, оставил только плату, запихнул её на своё место, а вместо передней панели вмонтировал комп сверху. Начал организовывать линейный вход, всё получилось, но в последний момент (когда ставил плату в машину ) сильно нажал на неё и где то треснула IC шина, два дня проискал, так и не нашёл. Пришлось всё собрать пока обратно и катаюсь без музыки. Нужно было просто магнитоллу перетащить в бардачёк и всё. теперь прорабатываю новые пути решения.
Хотел прикрепить фотки, но что то глючит Keep4u.Ru
'Icechieff' и зачем колхозить?
Для простых фар такой вариант, возможно и приемлем, но у меня ксенон, а это разница и в коммутации и стрекозы тоже разные, не говоря уже о принципе работы, так что колхозить придётся...
А местная галерея ? (Личные данные - Ваши альбомы - Создать альбом ...)
http://10pix.ru
http://radikal.ru
и пр.
http://10pix.ru
http://radikal.ru
и пр.
Местная галерея у меня глючит уже пару лет, никак исправить не можем - только новая регистрация!
Так выглядила магнитолла перед установкой
А это установка компа вместо магнитоллы
А это заглушка в которой я собирался вырезать окно под комп.
При чем тут ксенон? Сам то понял? Штатно есть проводка к фарам под противотуманки. Зачем устраивать колхоз, если можно включать штатно подрулевыми переключателями, к тому же будет отображение на приборке... А к проводам можешь подключать хоть галоген, хоть ксенон...
- Что это?
- А если напугать?
Я понимаю, что речь идет об авто с фотки, т.е. С5-I. Так вот, есть разные комплектации у этой модели и фары у разных комплектаций отличаются: фары с розжигом(ксенон, автокоррекция, блоки розжига, управления коррекцией) и фары с накалом (галоген). Они похожи только внешне, а конструкция различается так же, как и цена на них: е620 и $200 соответственно. В моей комплектации (exclusive) - штатный ксенон и у стрекозы (подрулевого переключателя) нет возможности включения передних противотуманок (ну другая конструкция), а есть только задних. Но даже у разных «эксклюзивов» разные «стрекозы». Можно конечно купить стрекозу со всеми переключениями, но цена вопроса… Я почти на 100% уверен, что если ты попросишь своих знакомых поставить рядом два С5-х, та кроме разницы в экстерьере и движках заметишь кучу различий (диски, омыватели фар, круизконтроль, датчики света, дождя, подогрев сидений, LCD дисплей, магнитолы, навигация и протчая и протчая…)
Блин!
Перекдючатель противотуманок на всех стрекозах одинаков!
Экспериментировали мы на Димаскином С5-1 Эксклюзив. Лексией включали противотуманки, и на стрекозе когда поворачиваешь от себя - на приборке включался значок противотуманок. При этом на стрекозе нарисовано обозначение только задних.... Спор ни о чем. Я пробовал, и знаю)))) А коса к фаре подходит, и несколько проводов обрезаны на подходе....
Изменено пользователем Icechieff
- Что это?
- А если напугать?
serge21,
чтобы процитировать собеседника, достаточно нажать на кнопку "Ответить" в его сообщении.
Icechieff
Да не блин. Ты как-то эмоционально воспринимаешь. Ну нет у меня возможности экспериментировать с лексией, далековата она. Я хочу выяснить наверняка, поэтому уточняю. Предложенный тобой алгоритм реализован в С5-II. Остается только одно - цена вопроса. А колхозить... я же не предлагаю вместо шеврона использовать баранью голову. Спасибо.
Изменено пользователем serge21
Незнаю как у кого, у меня при превом нажатии зажигаются передние противотуманки, при втором - задние. И также по очереди выключаются......
Именно. А когда нет передних противотуманок, то сразу загораются задние... И на приборке горит только значек задних...
- Что это?
- А если напугать?
Заметил, что вчера на форуме появился земляк с лексией, но он, наверное, недавно стал ее счастливым обладателем. В связи с этим просьба рассказать о подводных камнях активации возможности подключения передних противотуманок, а еще лучше пошагово. Поможешь? Спасибо.
