Пульт дистанционного управления
Коллеги, недавно обнаружил, что пульт ДУ стал действовать только вблизи от машины. Возможно, батарейка садится?
В инструкции по эксплуатации сказано:
"Использованный элемент питания
Данная информация отображается на многофункциональном дисплее в виде сообщения,
сопровождаемого звуковым предупредительным сигналом и включением сигнальной
лампы SERVICE.
Замена элемента питания пульта дистанционного управления
Откройте корпус пульта ДУ для доступа к элементу питания.
Элемент питания : CR 0523 на 3 V..."
Кто может ответить на пару вопросов:
1. Кто-нибудь видел отображение информации о том, что элемент питания садится, на дисплее?
2. Сегодня безуспешно пытался открыть пульт ДУ. Понятно, что там все на защелках, но боюсь применить силу в неправильном направлении. Кто знает, как его открыть?
Заранее спасибо!
Изменено пользователем Chuck_2
Со стороны отверстия для брелка есть выемка под монету. Вставляешь монету и поворачиваешь. Применяй силу - не бойся, и будет тебе счастье! :)
P.S. Сообщений на дисплее не видел.
У меня тоже CR1620. Вообще что такое CR0523 - для меня (и для гугла тоже) загадка. Гугл находит это сочетание только в комплекте со словом Citroen. :)
Вообще стандартно у батареек CR первые две цифры - это диаметр в миллиметрах, а вторые две - толщина в десятых долях миллиметра. То есть CR1620 - то диаметр 16мм, толщина 2.0мм. А CR0523 - это должно бы быть 5мм диаметр и 2.3мм толщина, но по факту батарейка явно другого размера. Да я и не видел никогда таких размеров у CR.
//SoF
  • 3 года спустя...
Вчера словил сообщение о разряженной батарейке в ключе.
Ну точнее авто начало предупреждать что батарейка садится. Удобно.
Внутри CR1620, в ближайшем же переходе стоит 40 рублей.
Проработал ключ с октября 2007 по декабрь 2012, то бишь 5 лет. Норм.
  • 3 месяца спустя...
  • 4 месяца спустя...
Вот такой вот глюк:
Открыл машину - закрыл машину. Через минуту надо было открыть снова - ноль реакции (на любые кнопки).
- ошибку по батарейке в пульте не выдавало
- поехал, заменил батарейку. Приехал - ноль реакции
- открыл ключём, сигналка сработала - пульт сразу заработал.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Очень полезно в таких случаях читать инструкцию )))
вставляем ключ, включаем зажигание, нажимаем кнопку закрытия на ключе
вуаля, все работает.
Не далее как вчера сей фокус проделывал.
@Unique,нееее это если он отвязался, а у нас с @Uspenie просто в конкретное время в конкретном месте не сработал пульт, а после этого он исправно работал, дело здесь не в привязке
Ну вот я завел машину, приехал в место назначения, а она с ключа кнопками не закрывается.
Это ключ отвязался или что?
@Unique, не ну я то хз что у тебя было
у меня было так: утром вышел, с кнопки не открылся, еще пару раз попробовал прямо у двери - 0 эмоций,  открыл жалом сел и поехал, приехал на работу - закрыл с пульта, больше ни разу не повторялось.
PS Батарейки хватило ровно на 2 года.
Изменено пользователем LDS
народ, поделитесь ссылкой где брали новые корпуса для ключей, вроде и было где-то да вот найти не могу. Заказать хочу, но везде с кнопкой открытия багажника или двери, ну или без держалки для батарейки.
@Писатель,ну ты даешь...
Запрос на ebay: citroen fob key picasso light
http://www.ebay.com/itm/CITROEN-XSARA-PICASSO-3-BUTTON-LIGHT-KEY-FOB-REPAIR-CASE-KF3-3C-/261256120556?pt=UK_Car_Accessories_Safety_Security&hash=item3cd41408ec
Ну может просто мощный временный источник помех.
вот и я о чем.
ps не пойму, как название для ссылки написать?
@LDS, в таком случае да, или чья-то сигналка с ума сходит или глушилки. Ну может просто мощный временный источник помех.
Скорее всего источник помех.
У нас недавно не то что с пультов машины не открылись у пол двора. Их даже завести ни с ключа ни с пульта люди не смогли.
Многие поехали на работу на автобусе, а особо упорные прядка получаса парились с ними а потом всё завелось и всё стало в порядке.
Что это было никто не знает.
Часто глючат сигналки, которые забивают эфир.
@Писатель,
Я вот тут брал: http://www.ebay.com/itm/Flip-Remote-Key-Case-Shell-CITROEN-C2-C3-C4-C5-C6-C8-2-BUTTONs-Replacement-/170896366056?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item27ca3799e8
Послал почтой Гонконга и даже с треком, как ни странно.
У него в лавке они и на аукционах есть, подешевле.
Изменено пользователем Непабло
так тут дорага! я ищу у китайцев, там подобные ключики по 5 баксов, ну и мне казалось, что в держалке должны быть контакты вделаны? или нет?
molhyn дал ссылку на продавца где он ключи с брелоками чистые покупал. Говорит прописались в машину и кнопки заработали. Мы с Димосом себе поключику прикупили... попробуем. Это я все к чему - у него корпуса отдельно есть.
Он ключ с кнопкой багажник продает поменяв корпус с кнопкой фара по моей просьбе
http://bestcarkey.en.alibaba.com/search/product?SearchText=Citroen-KS03Cnl+ это корпус в который я попросил вставить внутренности от этого ключа http://bestcarkey.en.alibaba.com/search/product?SearchText=Citroe-RK02
ключи Дима должен забрать с почты - попробую прописать в машину и посмотрим что за корпус пришел.
ЗЫ совсем забыл... ключи он продает по одному а корпуса минимум 10... но может ты договоришься или складчину сделать.....
Баляць мае крылы
заказал ключ у китайсев. Ценник 9.90 с доставкой. Как приедет отпишусь о качестве. Все что дешевле идет от 10 штук комплектом. я так понимаю пересылка в цене одного ключа - половина стоимости.
Раскрыл родной ключ и долго смотрел и так и не понял как извлечь из ключа плату не поломав ничего? И куда его нести чтобы сделали проточку?
@Писатель, Так выними только жало и переставь в новый корпус, его можно вынять, повернув на 45° из открытого положения, оно фиксируется маленькой такой втулкой, выдави ее чем нибудь острам и тонким, потом также обратно. Popesych точил за 70тыс. бел. рублей
А плата просто достается перпендикулярно вверх и все, её в корпусе ничего не держит
Мы же о ключе с 3 кнопками говорим? Батарейка на плате или в корпусе?
