О пользе "бесполезных" приблуд
uslov
Не смотря на то, что имею новую машину, привычка возить в багажнике кроме "Набора автомобилиста" немножко всякой дополнительной ерунды неисстребима. Дождался - помогло. Вечером в дороге запищал датчик давления и запретил движение без посещения сервиса. Остановился, установил падение давления в левом заднем колесе. Подкачал колесо возимым в багажнике компрессором. Начал движение, опустив водительское стекло (курил) - шаркающий звук слева сзади явно не понравился. Остановился, осматриваю колесо, вроде всё в норме. Сдвинул машину на полоборота колеса и наблюдаю торчащий в протекторе "камушек". Выковырять не получилось. Время позволяло, обозначился аварийкой и треугольником, снял колесо... и о ужос!!! - в покрышке торчит шляпа болта. После долгого выковыривания обалдел от его размера.
В общем за время примерно 20 - 25 минут с применением компрессора, магнитного фонарика, светового индикатора аварийной остановки, китайского ножа отвёртко-плоскогубочного и конечно набора штатного инструмента с применением вот такого набора ценой в 155 руб:
устранил достаточно противный косой прокол колеса.
Блистер с данным набором перекочевал в багажник С5-3 из багажника С5-1 и вот наконец пригодился. Ездюю после такого ремонта уже более недели - груш, падения давления и т.д. - не заметил. Подобный ремонт по силам любому, кто в состоянии снять-одеть колесо и экономит время и деньги на шиномонтаж. А в моём случае он был достаточно далеко. Набор храню прямо в запаске, на штатных инструментах.
Понимая, что Америку многим не открыл, надеюсь, что мой опыт кому-то всёже окажется полезным.
Изменено пользователем uslov
Бывало и у меня подобное, ловил болт М8 в заднее колесо,правда покороче был. Всё праильно тоже вожу с собой необходимый инструмент и приспособы. Частенко бывает на трассах молодёжь голосует,останавливаюсь грит дядь у тебя насос есть, есть- дай подкачать - запаска спущена, а твой где? у мене иномарка ничего нет- даю,так ведь и накачать толком не умеют- незнают как. А с этим колесом надо на шиномонтаж , пусть жгут поставят в прокол.
... надо на шиномонтаж , пусть жгут поставят в прокол.
Если можно, про жгут поподробнее... Мне шиномонтажники, поинтересовавшись, как я ремонтировал, сказали - "...дык нам тут делать нечего, мы сами так ремонтируем сырой резиной!"
Обычно на шиномонтаже такой прокол герметизируют так наз. жгутом из сырой резины,ну раз там был и всё ОК значит ремнабор хороший.
Так жгуты в комплекте идут ;)
Набор "Ремонт бескамерных шин 7 предметов Heavy Duty" Victor арт. V106
шило, рашпиль, жгут коричнев. 5 шт.
Если вдруг чего, то жгуты можно докупить отдельно : http://www.img-auto.ru/katalog.php?vendor=...540&limit=0
Так жгуты в комплекте идут ...
Во, во... 18 шт., а ещё чудо "клей-активатор", которым надобно (в соответствии с мануалом) слегка смазать бур при подготовке прокола к ремонту и в последствии нанести несколько капель на шнурок сырой резины перед помещением его в прокол.
по идеи в такие места ставят "грибок"....
п.с. в свое время налетел на тазУ, только штырь был раза в три длиннее, вылечил также, как писали выше.
А когда машину домкратили её поднимали в максимальное положение?? Или это только надо когда полностью машину свешиваешь?? Просто я как-то тоже проколол, и помню что в мануале написано поднять на максимум при замене колеса. Так вот я поднял, а вылета домкрата на хватило :) Теперь вожу в багажнике небольшой брусок.... :)))) ну на всякий случай!!
А когда машину домкратили её поднимали в максимальное положение?? я поднял, а вылета домкрата на хватило :) Теперь вожу в багажнике небольшой брусок.... :)))) ну на всякий случай!!
Ессесно! Читаем мануал и свято верим ему! Домкратом же пользуюсь гидравлическим (бутылочным). Он нормально помещается в своей коробочке в сумку "Набора автомобилиста".
Гидродомкрат использую давно после того, как однажды наблюдал внезапно сложившийся под машиной оригинальный домкрат такой-же как у нас конструкции - сорвало резьбу на втулке и авто (форд фокус) приземлилось с весёлым звоном на асфальт тормозным диском. Хозяин долго радовался, что за несколько секунд до этого извлёк из под машины ногу.
Так что домкрат "бутылочка" - ещё одна из рекомендуемых мною "бесполезных" приблуд.
А я такое вылечил запаской и шиномонтажом. Цена вопроса - 100 рублей.
Шиномонтажа вблизи не знал, да и подумалось, что легче будет один раз снять-поставить колесо (а можно было и не снимать!), чем возиться с запаской. Непосредственно ремонт-то - самая нетрудоёмкая процедура во всей этой возне с колесом.
Чёт я никогда не задумывался, что ремонт колеса занимает меньше времени, чем его замена на запаску :grin:
Ремонт колеса в данном случае заключается в извлечении предмета, проколовшего шину, и воодружении в место прокола (приведённым выше инструментом) куска сырой резины. Сама манипуляция по лечению прокола занимает менее 1 минуты - вставил резиновый жгутик в инструмент, засунул в прокол. Дольше подкачивать шину до нужного давления.
Но ни кого ни за что не агитирую! Каждый сам кузнец своего счастья. Кому-то и весь багажник не в падлу на асфальт вывернуть доставая запаску под дождём, а потом складывая всё добро назад...
Я только напомнил, что существует и такой метод борьбы с проколами. Пользоваться им или нет дело каждого в отдельности.
А почему сия "приблуда" обозвана в старте "бесполезной"?
А у меня такой набор за 225руб. - купил его когда на тассе нае...сорри - намучился с пробитым колесом - до цивилизации было ох как далеко, и на докатке быстро не поедешь - увидев мои мучения выручил дальнебойщик с таким набором - и я сразу же себе такой же приобрел.
Зачёт uslov - всё праильно делал.
А исключительно потому, что в большинстве своём все мы драйверы и заморачиваться на наличие в багажнике таких допов, не привыкли. У меня сей наборчик провалялся (не прося кушать и не занимая место) без надобности 1,5 года и дождался своего часа. :pleasantry:
Был аналогичный набор. Но в один прекрасный день, на Рижской эстакаде ТТК, на том же самом месте в том же самом ряду, где я проезжал 12 часами ранее образовалась ОГРОМНАЯ выбоина, из которой торчала арматура. Ну я туда и попал.
Порвал 2 колеса сбоку. Вместе со мной "в обойму" набивалась одна машина за другой, благо им "везло" на одно колесо. В итоге пришлось ехать на докатке спереди, и раз в 10 мин подкачивать заднее колесо чтоб его хотя бы не жевало на скорости 20 км/ч. А деваться некуда. После трудового дня, также доковылял до шиномонтажа. Попросил воткнуть камеру, чтоб нормально до дому доехать. Фиг там! Не ставим! и за 1000 рублев не ставим. По телефону заказал 2 покрышки, и поковылял домой.
Мораль такова: лучше телефона и денег на ремонт ничего нет.
Домкратом же пользуюсь гидравлическим (бутылочным). Он нормально помещается в своей коробочке в сумку "Набора автомобилиста".Так что домкрат "бутылочка" - ещё одна из рекомендуемых мною "бесполезных" приблуд.
А какова грузоподъемность гидродомкрата? Вот такого типа - http://www.amag.ru/catalog/20/556/90922.html
Неужто правда, что домкрату из комплекта не хватает высоты? Что-то уж больно явный косяк у Ситра получается.
Festina lente
Если я правильно помню, то у меня вот эта модель http://www.sorokin.ru/3.72.html
Что касается "нехватки высоты" родного домкрата - это не правда. Родным не пользуюсь по причине указанной выше.
По поводу телефона - главного друга автомобилиста, то тут jedem der seine! Он, конечно, во многих случаях помощник! Но в описанном мною случае... ну не решился я дуть на сдутом колесе до шиномонтажки, а при наличии данного набора поленился возиться с запаской. Сэкономил время и силы. Ваша ситуация несколько другая, посему в явном преимуществе телефона перед ремкомплектом во всех случаях жизни, я таки, сомневаюсь.
Враки, хватает :). Но сам домкрат паршивенький, металл плохой, резьбу сорвать легко. У мну так и вышло - начал поднимать, тока колесо от земли приподнялось - и шлеп обратно... Купил гидравлический, на 2,5 тонны, с запасом :). А штатный был подвергнут ремонту - поставили штырь с резьбой нормального металла, щас не соврешь. Так и езжу с 2 домкратами:). Вообще наличие разного рода ремкомплектов считаю весьма полезным. Хотя в случае чего (не дай Бог) я скорее буду менять колесо на запаску, чем ремонтировать покрышку.
ЗЫ пару раз менял колесо не поднимая машину - ниче страшного не произошло. В чем подвох?
Сам себе не противоречишь?
Я не супротив ремкомплекта выступлю. Просто доставая ремкомплект и домкрат из запаски, так же придется все добро на асфальт выкладывать...
Мож такой набор лучше где-нить поближе хранить? Хотя все равно за домкратом лезть...(((
Я когда в прошлом году в Карелию путешествовал (с полным багажником и разложенными задними сиденьями + бокс на крыше), старался необходимое в дороге держать поближе, на виду.
...Мож такой набор лучше где-нить поближе хранить? Хотя все равно за домкратом лезть...(((
Я ... старался необходимое в дороге держать поближе, на виду.
Это факт! В моём случае багажник был пуст. Когда набиваю добром багажник подобные приблуды храню в органайзере у передней стенки багажника - через лючёк в салоне элементарно дотянуться. Ну а домкрат - он в своей коробчёнке, а та в наборе автомобилиста, что липучкой приклеен к задней стенке багажника.
Но когда пытаешся кратко, но ёмко довести свои мысли, получаються нестыковки, которые Вы и подметили.
Тут давеча на даче съехал с площадки и завяз наглухо, сел практически на брюхо.
Поднял машину, домкрат не подлезает, хоть убейся, спасибо сосед выдернул тросом.
Вопрос: Кто нибудь использовал надувные домкраты и что думает по поводу их применения?
Festina lente
