РУС007 Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 Здравствуйте!!!появился звук.точнее не звук,а стук(не сильный) в двигле.очень беспокоит.поеду на диагностику.но хотел бы узнать к чему готовиться.может кто знает.у меня ксюха 1.8.подскажите.и ещё такой вопрос:ПОД РУЛЕВОЙ КОЛОНКОЙ.есть вращающий переключать.кто знает за что она отвечает????? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2009 поеду на диагностику.но хотел бы узнать к чему готовиться. На диагностике скажут к чему готовится ! Стук слушать надо ! Ссылка на комментарий
den xatia 2 Опубликовано 25 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2009 Здравствуйте!!!появился звук.точнее не звук,а стук(не сильный) в двигле.очень беспокоит.поеду на диагностику.но хотел бы узнать к чему готовиться.может кто знает.у меня ксюха 1.8.подскажите.и ещё такой вопрос:ПОД РУЛЕВОЙ КОЛОНКОЙ.есть вращающий переключать.кто знает за что она отвечает????? переключатель управление круйз контролем астук нечево хорошего проверь уровень масла возможно шотун провернуло!!!! Здравствуйте!!!появился звук.точнее не звук,а стук(не сильный) в двигле.очень беспокоит.поеду на диагностику.но хотел бы узнать к чему готовиться.может кто знает.у меня ксюха 1.8.подскажите.и ещё такой вопрос:ПОД РУЛЕВОЙ КОЛОНКОЙ.есть вращающий переключать.кто знает за что она отвечает????? переключатель управление круйз контролем астук нечего хорошего проверь уровень масла возможно шотун провернуло!!!! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 25 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2009 переключатель управление круиз- контролем а стук нечего хорошего проверь уровень масла возможно шатун провернуло!!!! Провернуть может только вкладыши! И этот стук он бы понял сразу ! Ссылка на комментарий
Олег 23 Опубликовано 3 октября, 2009 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2009 Здравствуйте!!!появился звук.точнее не звук,а стук(не сильный) в двигле.очень беспокоит.поеду на диагностику.но хотел бы узнать к чему готовиться.может кто знает.у меня ксюха 1.8.подскажите.и ещё такой вопрос:ПОД РУЛЕВОЙ КОЛОНКОЙ.есть вращающий переключать.кто знает за что она отвечает????? Только что столкнулся с этой проблеой, это вклыдыши. До меня ездили на машине до увеличения стука и попал на колено, шатун и т.д. ( капиталка). Бу запчасти, все по ждвигателям и коробке недогого нашель в AUTOCLINIC СПб, ул. Складская д. 6 8 (812) 7191062 bkb 4424302 там же есть и ремонт . Внизу подсветка шитка прибора Ссылка на комментарий
moment РБ Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 По ходу стучит компенсатор, когда завожу на холодный. Когда прогревается стук исчезает. Подскажите плиз, на сколько это чревато? И можно это вылечить? Ссылка на комментарий
Svyatoslav Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 Уровень масла проверяли?Чаще всего из-за низкого уровня стучат. Не всегда говори, что думаешь, но думай всегда, что говоришь! Ссылка на комментарий
moment РБ Опубликовано 28 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2009 Масло, чуть больше середины уровня на щупе. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 декабря, 2009 Поделиться Опубликовано 29 декабря, 2009 По ходу стучит компенсатор, когда завожу на холодный. Когда прогревается стук исчезает. Подскажите плиз, на сколько это чревато? И можно это вылечить? Износ поршней ! У меня так было ! Ссылка на комментарий
BORIS4014 Опубликовано 19 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2011 Всем привет!!! Купил ксюшу 1.8 1995г.пол года назад ездил все нормально потом был кризис заправлял 80,двигатель работал тихо заводилась с пол тыкка вот гдето месец назад двигатель начал тарахтеть как в жигулях посмотрел на щуп масло за пол года опустилась почти до минимума начала чуть тупить,клапана стучат при разгоне. Думал все убил двигло проверил компресию на первом такте давление было гдето под 6-7 далее доходило до 11-12Бар как подскозали люди это нормально? И хрен его знает чо делать мот кто подскажет в чем дело буду очень благодарен???????? Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 масло за пол года опустилась почти до минимумаМасло после покупки меняли? И какой пробег у машинки общий и сколько за пол-года наездили? Ссылка на комментарий
BORIS4014 Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 менял оригинальное французское проездил тысеч 4-5 точно непомню пробег гдето около 190000 Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 20 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2011 Пробег, сами понимаете, уже не маленький. Если звук идет от клапанной группы - то необходима их регулировка, вероятно на вашем двигателе эта операция выполняется шайбами (для уточнения конструкции желательно написать VIN). Но по вашему описанию - стуки при разгоне - есть вероятность, что это звук от шатунов. Это более серьезная ситуация, связанная с износом вкладышей (шатунных и коренных). Так что не стоит затягивать обращение к мастерам-двигателистам. Ссылка на комментарий
CALLlA Опубликовано 30 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2011 ВСЕМ ПРИВЕТ! помогите с проблемой. Недавно чтото начело стучать в двигателе при прогреве. Когда машина холодная появляется звук типа ляпания металла через минуты 2 прекращается подскажите кто знает что за херь такая. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2011 CALLlA,Что такое " ляпание металла" ? Ссылка на комментарий
Gembal Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 ксантия 2.0 hdi проехался после замены масла,но его выгнало т.к. не закрыли болт слива масла-поменял(на сервисе) вкладыши.сейчас проехался и застучал двигатель,упала тяга.когда газуешь стук усиливается,он в верхней части двигателя,похож на форсунки(но когда отключали фишки стук не пропадал и машина глохла,только на 3 форсунке продолжает работать)комп не показывает.но парень с сервиса предположил что это грм,но они как то подз-бали(то с маслом то сейчас с этим стуком)и хочется услышать от местных ребят мнение что это может быть.могут ли быть проблемы из-за вкладышей или проблем с котлами или гидриками или это клапана-как различить,помогите!не хочу просто так бабки выбрасывать,а в городе и так других сервисов нет. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 19 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2011 Gembal,Снова снимать и разбирать мотор , очень похоже на стук шатуна или шатунов из-за не качественной сборки или запчастей !:megashok: Ссылка на комментарий
Gembal Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 понятно.а могут обломаться кулачок что стоит с другой стороны гидрика? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 20 июня, 2011 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2011 Gembal, Всё может быть , но ...... Ссылка на комментарий
