К владельцам Citroen Xsara Picasso
Так значит батарейка :(((((( Пока заводится, но может и не завестись....
В мурзилке посмотрел - "чендж бэттери" в списке сообщений БК нету. Типа сам догадайся, че за звон:(((
Я - юзер №5618. А ты?
Коллеги, что то вы запутались... Динь-динь это недостаточное напряжение в бортовой сети (в данном случае, так как диньканья бывают разные). А "замени батарейку" относится к батарейке в ключе, а не к автомобильному аккумулятору.
Изменено пользователем systo
Да нет, под "батарейкой" тут подразумевалась большая батарейка, а.к.а. аккумулятор :)
systo, а какие еще "динь" бывают и о чем могут говорить?
у меня тоже "динь" бывает когда на улице -17-20С, когда ключ вставляешь и поворачиваешь.
Искал в мануале, но что-то про такой "рингтон" не нашел! но экспертным путем понял - что относится к акб.
Когда покатаешься по городу - прогреешь салон и аккумулятор "рингтон" не звенит.
моей красотке 2 годика :)
вроде акум менять рановато! :pardon:
У меня была темка. что при большом минусе срабатывает датчик ручника, и "динь" сопровождался, очень на короткое время зажигавшейся. надписью "BREAK ... что то там" (сначала даже сам не заметил как загоралась) в мануале - "предупреждение о включенном стояночном тормозе"
188 см, и еще можно немного попрыгать)
Пять лет у меня автоматически включались габариты в темное время суток, или при заезде в гараж.
Поменял аккумулятор и теперь автоматическое включение не срабатывает, не замечал до тех пор, пока не нарвался на крупный штраф (55 баксов). кто подскажет, где находится эта чертова кнопка автоматического включения габаритов?
На сервисе когда включал услугу "евросвет" - веяние новых пдд, сказали, что при замене акб необходимо делать заново включение функции "автосвета" и "евросвета" (имеется ввиду включение ближнего света при заводе авто). у диллера - 1000 р
To Tagrai Если почитать мануал (страница 38 и далее), то станет видно, что есть два сообщения (синтаксис мануала в первом сообщении сохранен)
1. Batterie fault charge - неисправность системы зарядки аккумуляторной батареи (автомобильной)
2. Change remote battery control - заменить батарейку в пульте ДУ
Четко видно, что никакой диагностики собственно сосотояния АКБ нет. Первое сообщение лишь свидетельствует об отсутствии заряда (нет зарядного тока) или превышении допустимого напряжения в бортовой сети (регулятор умер). Второе сообщение говорит о низком напряжении батарейки в пульте.
Вы говорили о сообщении "чендж" - change - заменить, что однозначно относится к батарейке в пульте. Об АКБ говорится "чардж" - charge - заряд, что по смыслу радикально отличается от change :-)
Динь быват разные, не могу сказать, что список исчерпывающий:
1. Не вытащен ключ зажигания при заглушенном двигателе и открывается водительская дверь
2. Не выклены габариты или ближний/дальний свет при заглушенном двигателе, вынутом ключе зажигания и открывании водительской двери
3. На дисплей БК выводится сообщение об ошибке с зажиганием соответствующей лампочки. Причем это касается и зажигания лампочки "попрошайки" (мало топлива)
4. При низком уровне напряжения в бортовой сети. При этом есть только "динь", так как БК отключает дисплей.
5. Превышение установленной максимальной скорости, для машин с круиз-контролем.
Вопрос. На Пикассо 1.8 утром сразу после завода машины появляется звук слева под капотом напоминающий включение какой-то турбины или насоса, шумит секунд 10, потом перестает, в течение дня потом не бывает. что это? может вакуумник? на других машинах не встречал раньше, пикассо у меня неделю, сам пока не разбирался.
--2101-2109-VW Vento-Citroen Xsara Break-Citroen Xsara Picasso
-----------------ГАЗель-ГАЗель-VW T4-Fiat Ducato-VW LT28--- -
----600000 км--------Mitsubishi Colt V--Mitsubishi Lancer IX--- -
serega-on это хороший признак. Гудит насос, который на разборках ~50 у.е. Значит жив! Установлен для улучшения экологии.
Его тут часто вспоминают, в поиске набери "пылесос", убедишься.
Подскажите пож-та,как разъеденить электрический разъём на модуле катушек зажигания,утапливал металлическую скобу и пытался разъеденить.Заранее спасибо.
Здравствуйте уважаемые!!! прочитал что разрешено задать вопрос, вот зарегился и спрашиваю:
Интересует С4 гранд пикассо с дизельным двигателем 1.6 (109 ps) и автоматом??? хватает ли мощности??? Может кто юзает? :help:
Спасибо!
wlad088, c этим вопросом лучше в раздел по С4 Пикассо! Там, правда, могут сразу и в FAQ послать, но могут и ответить :))) Изменено пользователем Tagrai
Здрассте! Люди добрые, подскажите есть ли в окресностях Нижнего Новгорода адекватный народ по ремонту Ситро, что б недорого и качественно? Официалы, блин, цены ломят... да и инфой делятся крайне неохотно.
Dodge, и рад бы подсказать, да не знаю... Я в тех краях бываю 2 раза в году, и то летом и проездом :pardon:
Попробуй спросить в региональной ветке Поволжье
Подскажите по Xsara Picasso
подумываю о покупке машины 05-07 годов
стоит ли рассматривать двигатели 1,8?
я так понял они более старые и более прожорливые, чем 1,6
есть ли у них еще какие-то недостатки? может масло течет или жрут его или еще чего?
куда смотреть при осмотре, кроме подшипников задней балки и тросов переключения передач?
Vep, рад бы помочь, да Ксюха у меня первая машина вообще, сравнивать не с чем, а машиной я очень доволен, жрёт по паспорту до сих пор. При покупке загнал на диагностику, сказали полетит сцепление, всё равно купил и не пожалел :) Изменено пользователем mitei
Vep, чувствуется начитался ты на нашем форуме негативов,про Ксара-Пикассо , а на самом деле 1.8л. это самый удачный и оптимальный движёк для Ксары Пикассо. Я пробывал кататься на 1.6л слабоват он для этого авто, не та динамика, 2л канешн лучше, но в плане экономичности и по всем параметрам 1.8 то что нужно,всё остальное: тросса,задняя балка,сцепление, и т.д. и т.п. они у всех одинаковые всё лечится и доводится до ума.
{cut}
Рейсталинг был во второй половине 2003г. а по расходу в среднем на 1.8л, это 9-10л на 100км, это город-загород, летом меньше,зимой чуть больше,примерно как у Жигулей- 1.5л.
форум еще не читал, только начинаю :)
про прожорливость 1,8 увидел в нескольких отзывах на других сайтах
решил тут уточнить
