Скрип сдвижных дверей.
noname
Последнее время, на неровностях, когда медленно едешь, стали сильно скрипеть боковые сдвижные двери. Сначала думал, что резинки - смазал силиконом, на какое-то время помогло. Теперь грешу на железные штыри, которыми дверь фиксируется с кузовом. Есть два пластиковых паза (верхний подвижный), и если аккуратно нажимать на дверь с внешней стороны в районе нижнего слышен скрип.
Подскажите, как-нибудь лечится? Может совет дельный дадите?
иЗвИНитЕ За нЕрОвнЫй пОЧеРк
Всем привет.
У меня в последнее время при езде по кочкам и ухабам стал появляться стук в районе сдвижной двери.
Бегемот прошёл 30т.км. Если при закрытой двери нажимать и отпускать её нижнюю часть - появляется похожий стук. И ещё - когда дверь в открытом положении нижний ролик имеет свободно гуляет по направляющей (имеется в виду не вдоль направляющей, а поперёк неё) - так и должно бять или имеем сильный износ ролика??
... Если при закрытой двери нажимать и отпускать её нижнюю часть - появляется похожий стук. И ещё - когда дверь в открытом положении нижний ролик имеет свободно гуляет по направляющей...
Скрипит аналогично. Гуляет у всех, не парься.
Брызгаю в направляющие стаканчики силиконовую смазку - http://rexton.clan.su/_fr/12/0340935.jpg, скрип, даже я бы сказал резиновый треск, исчезает, где то на 1-2 недели (смазка стекает и опять появляется посторонний звук), потом всё вытираю насухо и опять чуть-чуть брызгаю из баллончика. Рекомендую!
Люфт при открытой двери присутствует, после мойки протираю направляющие, дверь совсем по-другому закрывается…..
А что скажите по поводу небольшого смещения нижней части двери (к тому же именно той части где крепится кронштейн с роликами..)? Может попробовать поиграться с нижним штырём, который входит в стойку?
в верхней рельсе( направляющей) на конце приклеен паралон. его мочишь (маслом) и ролик при каждом закрывании двери смазывается. У меня больше не скрипит
Вопрос: у меня направляющие стаканчики в стойке слегка выработались с одной стороны. Их можно повернуть или нужно менять на новые? Как их снять - просто вырвать?
Направляющие менял. Цена 100руб за одну. Аккуратно вытащить, чтобы повернуть, их врятли
получится. Просто развернут, тоже отверстие под них квадратное. Я выковыривал отверткой, затем вставлял новые
