Датчик температуры ОЖ
Gordon
Пежо Партнер 2007г. 1,4i газ/бензин. Утром машина заводится
не с первого раза. Подозрения на датчик температуры ОЖ.
Кто знает параметры датчика подскажите при какой температуре
какое сопротивление или может кто померяет утром на своей машине.
В журнале "За рулем" 2003г. №6 была статья с таблицами
параметров датчиков. Если у кого есть этот номер выложите таблицы.
t охл. жидк. 0; 10; 20; 40; 60; 80; 100. Сопротивление Ом 5750-6200; 3530-4100; 2350-2670; 1085-1230; 540-615; 292-326; 165-190. Изменено пользователем Igor777
Игорь
Замерял сопротивление датчика температуры ОЖ.Расхождение
с журналом и подфорумом по Пикассе почти в два раза.
При 10гр.-8,5Ком, при 20гр.-4,7ком думаю, что данные не совпадают
для установленного датчика.
Подскажите, что за датчик на трубке вентеляции картерных газов
возле узла дроселя? Это датчик температуры воздуха или нет?
Вот тута почитай: http://rapidshare.com/files/268349983/sage...k_diag.tif.html
Полезная схема, однако.
Про датчик температуры вот что есть:
6. Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (1220)
6.1. Назначение Зонд температуры охлаждающей жидкости передает на компьютер информацию об уровне температуры охлаждающей жидкости в системе двигателя . Роль компьютера системы впрыска топлива в зависимости от полученной информации :
 Регулировка скорости запуска
 Регулировка частоты вращения холостого хода
 Регулировать частоту вращения холостого хода в зависимости от нагрева двигателя
6.2. Описание Датчик имеет сопротивление типа CTN (резистор с отрицательным температурным коэффициентом) . Чем выше температура, тем ниже значение сопротивления .
6.3. Особенности электрооборудования Питание : Датчик режима работы двигателя . Назначение контактов разъема :
Канал 1 : Питание + 5 В
Канал 2 : Сигнал
Электрические характеристики :
Сопротивление при 20 °C = 6250 Ом
Сопротивление при 80 °C = 600 Ом
6.2. Описание Датчик имеет сопротивление типа CTN (резистор с отрицательным темп%E
Скачал по ссылке, файл не открывается. Просмотр недоступен.
А нет какой нибудь информации по датчику температуры воздуха?
Я тока что скачал файл - он нормально открывается. Это .tiff-файл. С ним есть проблемы в Винде, но он открывается нормально.
Ничего по нему нет:
7. Датчик температуры воздуха (1310)
7.1. Назначение Роль . Роль компьютера системы впрыска топлива в зависимости от полученной информации : :
 Роль компьютера системы впрыска топлива в зависимости от полученной информации
 Определения количества топлива для впрыскивания
7.2. Описание Датчик представляет собой термо-сопротивление с отрицательным температурным коэффициентом (CTN) . Чем выше температура, тем ниже значение сопротивления .
Картинку открыл. Спасибо. Из всех схем у меня эта самая близкая.
Не могу понять что под номером 27 на схеме.
Очень похоже на клапан обсорбера, или абсорбера, не занаю как правильно. А так даже по виду похож.
Ну вообще-то там под картинкой есть табличка, где все написно, что это.
Под нумером 27 действительно клапан прокачки абсорбера
Табличку я не заметил, может не отобразилась...
