Замена АКП на МКП
Sabik
косяков не было. состояние посто охрененное было. Ща думаю поставить механику т.к. уже довольно много чего поменял в машине: все ремни, ролики, опоры двигателя, рулевые наконечники с тягами. Движок вроде нормальный. В перспективе доработка его. Ну почему на эти машины ставили такие хреновые автоматы!!!????
Что есть -то есть- таже самая проблема- люди начитавшись ужасных форумов и задарма не хотят авто брать с AL4(конечно есть исключения -попадаются, но крайне редко). Я к примеру уже смирился- год откатал без проблем. Уже заранее нашёл товарища-у которого AL4 валяется восстановленная с гарантией за 700$- так на всякий случай.
Я купил в марте уже переделанную, поменяли АЛ4 на механику, узнал только после покупки. В целом все нормально, уже проехал 14 000, не работал только круиз, но его тоже уже сделал. В Минске есть люди кот меняют АЛ4 на механику, по крайней мере точно делают на ксантиях и ксарах.
  • 4 месяца спустя...
  • 10 месяцев спустя...
покатавшись на автомате понял что это не мое!!! решил поставить вместо автомата механику! опыт уже есть на своем опель вектра б поставил вместо автомата механическую коробку и очень был доволен! расход меньше есть возможность отжигать и почуствовать всю дурь мотора!
короче что мне нужно:
1)педаль сцепления с гидровыжимом
2)маховик
3)сцепление
4)коробка
5)селектор с тросиками
где возможно все это достать подешевле? кто нибуть занимался такой фигней? отчет есть на эту тему?
[warning]темы объединены. замечание за дубль.[/warning]
Изменено пользователем Nord
split topic
crystals35, так список вроде не весь. Еще приводы, со стартером вопрос, подойдет-не подойдет. Мозги автоматные наверняка другие, плюс приборка (по крайней мере танцы с бубном по электрике гарантированы).
Ждать подходящую машину с разбора и делать фулл свап =)
LUK, мозги значения не имеют! приводы одинаковые стартер тоже! приборку тоже можно оставить родную! а чтобы ошибку невыдавала, нужно просто поколдовать в лексии! я же говорю опыт уже есть, только с опелем!
Считаю совет Paulusа самым правильным, а из личного опыта - на любую машину есть свой покупатель. Ну и любителям "отжечь" - BMW вам в помощь :)
PP2000 Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic System, ремонт АКПП
crystals35, мне что-то кажется насчет "просто поколдовать" дело не ограничится. С Вектрой (А или Б), думаю, сравнивать не совсем правильно, ситр все же посложнее в плане электрики, кмк.
LUK, ну а что ты хочеш сказать, что если поставить механику то машина не поедет? или что? да поедет она просто ошибка будет гореть автоматик геард фаульт! попробуй отсоедини всю проводку от своей коробки и она поедет только в аварийном режиме на 3передаче! а с помощью лексии эту проблему можна исправить! кстати какую модель коробки можно поставить? подходить только от с5 или можно с других моделей ситроен? хотелось бы коробку подлиней! с какими передаточными числами существуют коробки, или все одинаковые?
crystals35, не, у меня проводки на кпп вообще нету, МТ рулит нечеловечески =) провода к датчикам не считаем
Дело, наверное, хорошее, но, если заморачиваться, я бы еще схемы поковырял, дабы понять, будет ли после свапа работать датчик скорости, абс, те же фонари заднего хода итд. АКППшный мозг обманывать как-то надо в итоге будет, если это делается просто лексией, это конечно гут карашо.
LUK, да я уже схему изучил! там все контакты берутся с селектора, и на фонари и на стартер! все остальные функции остаются без изменений! сейчас проблема в том где купить запчасти для замены акпп на мкпп
коробка как я понял нужна МКПП BE4-5L?
Изменено пользователем crystals35
Походу да (а судя по объяве, решение точно принято :spiteful: ).
Вообще, насколько я понимаю, был минимум один успешный пример свапа с AL4 на пыже 307(копирайт с авес-пежо):
"...Итак! поздравляю сам себя со свапнутой коробкой.. теперь счастливый обладатель механики, правда пришлось ставить MA5... т.е. надежды на экономию топлива никакой.... ЗАТО!!! моя машина снова ездит! да даже не то что ездит а очень даже шустро!!!!
вообщем то в данной ветке есть почти исчерпывающая информация того что нужно для замены... мне все запчасти с машины донора обошлись в 45 тыр, но я взял много лишнего... косы проводки, приборку, мозги двигателя - это точно не нужно.. не пригодилось ))) ну косу я конечно немного почикал из за разьемов датчиков... но эти разъемы можно было и так купить вышло бы дешевле чем весь жгут, приборку можно было и вообще не менять если не беспокоит дисплей на котором раньше светилась информация о передачах... мозги просто не нужны потому как без проблем шьются родные и из них вытирается все о автомате...
так что все те кого не пугает ручка я считаю что это оптимальное решение чем постоянно ждать когда сломается автомат..... НО это всего лишь моё мнение, я как считал так и сделал и не капли не жалею..."
Отсюда
в общем, удачи
