Бьет руль при торможении
Заменил колодки, пробег 180 тыс., со временем при торможении начал бить руль. На СТО сказали повело диски - заменил диски вместе с колодками через месяц тот же результат, посмотрели диски если на старых было видно что выработка не равномерная на этих идеально ровная. Диски вроде не полный фуфел что то вроде BREMBO. Подскажите что может быть. Кстати есть люфт по направляющим.
Наверное из-за неравномерной работы направляющих подзакусывает колодку и диск перегревается. После этого его ведет и начинается вибрация. В направляющих главное не люфт, а свободная, синхронная работа.
.757..98rus
ВАЗ 2105->ВАЗ 21099->Skoda Octavia->Citroen C5-II
заменил диски вместе с колодками через месяц тот же результат, Кстати есть люфт по направляющим.
Новые диски не значит ровные ! Зажать в токарный станок и проверить на биение,при необходимости проточить, вычистить и выровнять посадочные места под диски на ступицах !
