ostriy Опубликовано 14 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 не разгоняется больше 120. акпп, xsara 2002г. 2,0hdi универсал. тупо выезжаешь на трассу, педальку давишь, 110 набирает скорость, а потом еле-еле стрелка ползёт до 120. что может быть? мб кто сталкивался? так вроде проблем нету, стартует тока туповато, резко не выскочишь если что на перекрёстке. Ссылка на комментарий
vitebsk13 Опубликовано 14 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 мож у тебя спидометр в милях... Создание сайтов-визиток Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 15 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2009 так вроде проблем нету, стартует тока туповато, резко не выскочишь если что на перекрёстке. Проверить давление и работает ли турбина , и фильтры заменить ! Ссылка на комментарий
ostriy Опубликовано 25 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 августа, 2009 мож у тебя спидометр в милях... хорошо пошутил Проверить давление и работает ли турбина , и фильтры заменить ! всё HDI двигатель, нету там турбины вроде.а так всё норм. Ссылка на комментарий
Dzimao Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 Товарищ на немце с подобным симптомом поехал чинить турбину. Ненавижу огромные подписи Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 26 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2009 всё HDI двигатель, нету там турбины вроде. у меня есть а мотор тоже ашдэшный ! Товарищ поехал чинить турбину. +1. Ссылка на комментарий
ostriy Опубликовано 29 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 29 августа, 2009 пнятно.попробуем.спасибо. Ссылка на комментарий
sokolserjio Опубликовано 11 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2009 а топливный и воздушный фильтр когда менял? Какой бензин льёшь? А то бывают люди: -"чего-то не тянет" -"а ТО когда делал? бензин какой льешь" -"65 000 км назад ТО было, бензин лью тот что подешевле.." сам встречал. И как он ездил вообще? мой номер на Митсубиши Лансер X Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 13 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2009 а топливный и воздушный фильтр когда менял? Какой бензин льёшь? ??? при чем здесь бензин, если он дизельный? Ссылка на комментарий
