И снова про ошибку
Всем привет! Друзья помогите разобраться где искать неисправность. Ситуация такая - комп выдал ошибку. В тех-центре на диагностике определили код шибки №0491 и сказали мол разовый сбой в системе подачи воздуха во втором контуре или ре циркуляции воздуха.Короче мозги запудрили на проч. Соответственно сбросили. Через неделю опять загорелась та же самая ошибка. На компе проверяли. Короче можно ездить до бесконечности к ним сбрасывать ошибку. Но хотелось бы узнать подробно что это за ошибка и причина её возникновения. Пикассо 2004г 1,8 пробег 125т. За ранее благодарен.
В тех-центре на диагностике определили код шибки №0491 и Через неделю опять загорелась та же самая ошибка. На компе проверяли.
Устранять нужно , в противном случае постоянно придётся ошибку сбрасывать !
Есть же тама Ошибки! В ней и спрашивать надо!!!
Нагнетатель воздуха проверьте (пылесос), и клапан ЕГР, точнее контакты и штеккер.
модераторы - переместите (объедините), и если можно закрытую сегодня туда же. Спасибо!
Изменено пользователем Б.Е.А.
Прошу конечно прощения.
Нагнетатель воздуха (пылесос) проверил всё ОК. Клапан ЕГР снимал и промывал тоже всё ОК продувается в одну сторону. Подозрение есть на шланг от нагнетателя к клапану ЕГР. Если он не герметичен, может возникнуть ошибка?
на форуме выкладывали коды ошибок! (поиск!!!)
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=216153
