Ремень ГРМ, время замены ГРМ - когда?
Barbarisk
Сейчас переписываюсь с девушкой у неё 31 тысяча и мотор 1,4 литра, ремень уже оборвало.
Поздравляю... девушка почти без пробега...только ремень обрывать не нужно, его лучше просто расстегнуть.Теперь главное-застежку на бюстгалтере чтобы не оборвало...
Дизель.Отвечаю:
Снаружи не воняет.В салоне тоже не воняет.Паяльную лампу с собой не вожу.В разлитый дизель туфлёй не попадал.Заводится сразу.
насколько я понял 1.4 АШДЭшка? да,не повезло ! Что-то часто стали машины попадаться новые с обрывом ремня на 30 тык. , вот вам и оригинал запчастей !
Это всё случилось со мной,в профиле написано,авто декабрь 2003...Честно сказать я никак не ожидала такого...Обидно до слёз :cray: Теперь попала на кап ремонт двигателя,там клапана загнуло,и поршень пробит :shok:
Изменено пользователем Junika
Объединено с существующей темой. Kryakva
Уважаемые, подскажите кто нибудь, машинка 1,4 пробег 38000, но выпуск 2003 год, "очень хочется" поменять ГРМ, а надо ли? Смущает появившийся из ниоткуда свист при скорости 60-100 км/ч, при нажатии сцепления пропадает, при смене положения педели акселератора тоже пропадает, свистит явно какой-то подшипник.
spdmitriy, если при нажатии пропадает, то туда и копать надо, а ГРМ менять по любому если он еще не поменян.
Спасибо, вообще я и собирался поменять только сегодня посмотрел, тут везде пишут, что замена на 80 т. должна быть, просто машинка пригнана 1,5 года назад, лишний раз не хотелось бы залезать и менять оригинальные ЗЧ. А по свисту , что тогда выжимной?
Может и подшипник вала быть, не видя сложно сказать! Может Вы немного путаете свист с гулом, т.к. по симптомам на подшипник ступицы похоже.
ГРМ менять обязательно либо каждые 80 т.км., лучше 60 или раз в 4 года иначе можно попасть на мотор.
Ок., спасибо пойду менять, всё таки именно свист метталический, очень похож по звуку на скрип колодок при износе диска, но это не то т.к. на педаль тормоза реакции нет.
Подшипник ступицы посмотрел, люфта в колесе нет, и ппосторонних звуков вроде тоже
  • 2 месяца спустя...
как поставить ремень грм на с3 .Двиг 1.4 8 кл.
Есть метки на новом ремне(полоски) , внизу на шкиве проточка которую надо совместить с полоской на ремне, а вторую с меткой на шкиве распредвала, устанавливать ремень по стрелкам нанесённым на него(если таковые имеются) , также устанавливать ремень по большему расстоянию между полосками если смотреть по ходу машины !
Ни какие полоски ремня не нужно сопостовлять с метками на шкиве но если есть стрелки на ремне ГРМ то нужно стрелки на ремне выставить по часовой стрелке, то есть по ходу движения ремня.
Да что вы говорите ? И к тому же не на шкиве ,а на шкивах !,- внимательнее читать нуна !Поясните ваше высказывание по-подробнее пжалста ! Изменено пользователем m724
Коллеги, а по состоянию ремня ГРМ (в смысле внешний осмотр) возможно понять, стоит ли его менять или нет. Пробег почти 80, машине 9 лет. Меняли ли ГРМ предыдущие хозяева - не знаю. Предстоит поездка в Ростов, хотелось бы перестраховаться, конечно...Визуально можно понять состояние ремня?
Нельзя визуально определять состояние ремня ГРМ, кроме случаев явного износа. Ремень должен меняться по пробегу или возрасту, нет уверенности перестрахуйтесь и поменяйте.
Мне на 80000 менял М724 (Александр) за что ему огромное спасибо!!! Мы 2 владельцы до этого машина обслуживалась в автомире и судя по ремню его поменяли на 60000, но лучше уж поменять и спать спокойно, чем сэкономить 4000рублей и попасть на ремонт мотора и кучу гемороя поэтому вопрос менять или не менять даже не стоял! однозначно менять!
Добавлю, так как сам неделю назад менял грм, ролик натяжной + сальник распред и колен вала (сальники решил оригинал впихнуть ;) )
Так вот, совет - при замене грм не забывайте про помпу!!! и купите сразу антифризик (ну или воду на лето, кто как предпочитает).
Мне например весь сливали - и залили новенький).
Главное не размер - а содержание...(с)
