датчик температуры салона
Выпала ошибка двигателя.При диагностике показало 2 неустранимых ошибки:
моторчик датчика температуры салона
датчик уровня масла
Диагностировал в МАИ в PSA Servis ,где по второй проблеме ничего не смогли сказать кроме как:а есть ли в машине датчик уровня масла?
По моторчику видно,что съемный от всего модуля терморегулятора.Как победить вместо полной замены,ведь в сборе стоит 70 уе?
И для уверености :) вопрос по датчику уровня масла:Для его замены,без слива масла все же не обойтись?
  Archer сказал:
saransky, а можно поподробнее про моторчик?
маленький,в резиновой обойме служит для направления воздуха из салона к датчику температуры.В основании платы катушка с осью,на которую вдет магнит служащий и основанием крыльчатки.Плата моторчика с 2руб монету.К моторчику идут 3 провода:" питание и третий наверное на комп. http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?Do...42-067cc458cfad Изменено пользователем saransky
  • 7 месяцев спустя...
Люди вопрос!??
Когда у Вас начинает работать этот моторчик датчика? (у меня после включении зажигания, что мне и не нра. думаю переделать, что бы он включался после включения КК в любом режиме, короче с мотором печки). Чего скажите?
Честно говоря, вообще ни разу не замечал его включения-выключения. При заводке у меня под капотом начинает что-то шуметь недолго, с минуту, наверное. Не зависимо от настроек климата. Я думал, он кондишен включает для прогона хладогена.
есть такой моторчик. поменял товарищу из-за повышенной шумности(надо просто смазать).
отдельно такой моторчик врятли найдеш. может на нем просто щетки стерлись или от влаги чего подклинило. надо вытащить и посмотреть.
я купил б/у в сборе ,но прозвонить его смог только дома.тоже моторчик кирдык.щеткам там вроде как стоять то и негде.
он под цифрой 3
У меня он не шумит (ну по крайней мере так же как на 2112), мне во избежании его преждевременной кончины захотелось подключить его так что бы он включался только с включением КК.
Сегодня всё разбирал, пролазил, почистил его, (кстати, ИМХО его можно ремонтировать, сама термопара там отдельно). Попробовал подключиться к мотору печки через реле с низким порогом срабатывания, но обломался - срабатывает на 3-4 скорости, (вольт 5), а ниже нет реле. Можно конечно и через 8 диодов, но пока подумаю ешО че нить.
Я не уверен, но попробуйте подобрать что-нибудь
из компьютерных вентиляторов, например от
видеоплаты, или охлаждения жесткого диска.
Там есть моторчики с крыльчатками ма-а-аленьких
размеров. А третий провод от вентилятора скорее всего
тахометр, в комповских вентиляторах тоже самое
и стоят копейки.
Теоретически, если переколхозить то можно (там размер моторчика как у детских машинок, диаметр около 2 см). А по третьему проводу, честно не вижу смысла в нем (на частоту вращения), она постоянная, похоже чет другое. (ну или у меня уже не так работает)
