Stanly Опубликовано 1 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2009 Уважаемые! Имею проблему. При запуске двигателя (3л) после длительной (более 8-10 часов) стоянки, после отрабатывания стартера и в непосредственно момент пуска движка издается короткий (1-2 сек) посторонний металлический звук, похожий на скрежет. На горячий двигатель такого нет. Более того, если завести на холодную, сразу заглушить и повторно завести он тоже не проявляется. Был на сервисе, ничего не нашли. У самого ощущение, что как-будто какое-то крепление разболталось в районе коллектора, как прогревается зазор уходит и тишина. Если кто-то сталкивался с такими симптомами отпишитесь пожалуйста, буду признателен. С Уважением, Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 1 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 1 августа, 2009 Уважаемые! Имею проблему. При запуске двигателя (3л) после длительной (более 8-10 часов) стоянки, после отрабатывания стартера и в непосредственно момент пуска движка издается короткий (1-2 сек) посторонний металлический звук, похожий на скрежет. Снять стартер,разобрать,промыть ,заменить изношеные детали ,бендикс например, смазать ,собрать и поставить на место ! Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 2 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2009 Согласен с m724, скорее всего проблема со стартером. Ссылка на комментарий
avvn Опубликовано 3 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2009 Уважаемые! Имею проблему. При запуске двигателя (3л) после длительной (более 8-10 часов) стоянки, после отрабатывания стартера и в непосредственно момент пуска движка издается короткий (1-2 сек) посторонний металлический звук, похожий на скрежет. А сколько машине времени? Если машина новая, то какой может быть стартер? Наш девиз - ВСЕГДА!!! Ссылка на комментарий
Stanly Опубликовано 9 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 А сколько машине времени? Если машина новая, то какой может быть стартер? Машине год. Это не стартер, я же пишу звук появляется в момент пуска движка после окончания работы стартера. Вообщем загадка, будем искать. Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 9 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 Это не стартер, я же пишу звук появляется в момент пуска движка после окончания работы стартера. Ну все правильно, после окончания работы стартера. Ведь после отключения питания на стартер нужно еще втянуться назад шестеренке стартера, которая крутит маховик по зубчатому венцу. И вот это самое втягивание происходит со скрежетом. Снимать стартер, чистить, смазывать. С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 9 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2009 Снимать стартер, чистить, смазывать. Правильно и я о том же ! Но ................. Ссылка на комментарий
Stanly Опубликовано 10 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 Ну все правильно, после окончания работы стартера. Ведь после отключения питания на стартер нужно еще втянуться назад шестеренке стартера, которая крутит маховик по зубчатому венцу. И вот это самое втягивание происходит со скрежетом. Снимать стартер, чистить, смазывать. Хорошо допустим. Но как объяснить тогда, что все это происходит только после ночной стоянки. И если я запущу двигатель, потом сразу заглушу и снова запущу, то этого скрежета уже не будет. Как? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 10 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2009 Хорошо допустим. Но как объяснить тогда, что все это происходит только после ночной стоянки. Как? Долго объяснять,но это скорее всего именно так ! Ссылка на комментарий
Logos Опубликовано 11 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 Хорошо допустим. Но как объяснить тогда, что все это происходит только после ночной стоянки. И если я запущу двигатель, потом сразу заглушу и снова запущу, то этого скрежета уже не будет. Как? Ну, этот-то момент как раз очень легко объясним. Как и любое загрязненно-приржавевшее сочленение (гайка-болт, шарнир и т.д.) именно при первом сдвиге или обороте больше всего сопротивляется, скрипит-верещит. А потом идет легче. Так и в этом случае, за ночь закисает и при первом запуске скрежещет. После первого пуска в направляющие бендикса попадают частицы остатков смазки и при следующих запусках тихо. При длительном бездействии эти частички впитываются грязью и ржавчиной, т.е. соединение закисает. Если не почистить и не смазать, вскоре будет скрежетать и при последующих запусках. Или заклинит в каком-нибудь положении. Это, естественно, лишь одна из версий причины скрежета стартера, хотя и наиболее вероятная и распространенная. И к тому же достаточно легко проверяется и устраняется. Очевидно, могут быть и другие причины, но они уже из разряда экзотических. С5-II Break, 2,0 RFJ (EW10A), МКПП, 2007г.в. Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 11 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 Ну, этот-то момент как раз очень легко объясним. Как и любое загрязненно-приржавевшее сочленение Это, естественно, лишь одна из версий причины скрежета стартера, хотя и наиболее вероятная и распространенная. И к тому же достаточно легко проверяется и устраняется. Очевидно, могут быть и другие причины, но они уже из разряда экзотических. +1. Полностью . Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 11 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 11 августа, 2009 Я тут экстрасенсорикой начал баловаться. Отвечу автору темы, слушай, у тебя походу маслянное голодание шеек коленчатого вала, отсюда и скрежет. Пока тут будешь флудить дальше, двигатель уже не спасти, езжай в сервис... Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
Stanly Опубликовано 12 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 Я тут экстрасенсорикой начал баловаться. Отвечу автору темы, слушай, у тебя походу маслянное голодание шеек коленчатого вала, отсюда и скрежет. Пока тут будешь флудить дальше, двигатель уже не спасти, езжай в сервис... Экстрасенсорика это хорошо))))) Но я за маслом слежу, был на ТО - 1 только что, все ок. Так что это врятли. А вот по стартеру, всем спасибо за советы, попробую поговорить с ребятами дилера. Про причину обязательно напишу! С Уважением, Ссылка на комментарий
Маёвец Опубликовано 12 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 Экстрасенсорика это хорошо))))) Но я за маслом слежу, был на ТО - 1 только что, все ок. Так что это врятли. А вот по стартеру, всем спасибо за советы, попробую поговорить с ребятами дилера. Про причину обязательно напишу! С Уважением, уровень масла не при чем, канал маслянный забился и привет :grin: в общем удачи в скорейшем ремонте :drinks: Скорость движения мало о чем говорит — важно, в каких условиях. Ссылка на комментарий
Stanly Опубликовано 12 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 12 августа, 2009 уровень масла не при чем, канал маслянный забился и привет :grin: в общем удачи в скорейшем ремонте :drinks: У меня пробег 10 тык, какие каналы к черту))))) Ссылка на комментарий
axis Опубликовано 14 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2009 У меня была такая же проблема,смотрели и не могли понять что это.Но в один прекрасный момент это случилось при мастерах и они тут же начали слушать.Так вот как я и предполагал для себя ранее это оказался приводной ремень.Поменял его и ролик до кучи,и проблемы больше не стало.Произошло все это на 5 тыс..Ремень весь был полопанный. Ссылка на комментарий
Stanly Опубликовано 19 августа, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 августа, 2009 У меня была такая же проблема,смотрели и не могли понять что это.Но в один прекрасный момент это случилось при мастерах и они тут же начали слушать.Так вот как я и предполагал для себя ранее это оказался приводной ремень.Поменял его и ролик до кучи,и проблемы больше не стало.Произошло все это на 5 тыс..Ремень весь был полопанный. Спасибо за инфу! Ссылка на комментарий
