Установка отбойников на торсионной балке
Доброго дня).
Возникла проблема установки отбойников на задней торсионной балке. Посмотрел по схеме, сам отбойник, болт и крышка жестяная. У меня отбойники посрывало, решил новые поставить. Купил по 15 баксов за штуку. Как я понял , крышка прикручена болтом к днищу и своими краями обжимает сам отбойник. Я прав?
И какое у вас расстояние в незагруженном положении между краем отбойника и местом на рычаге, в которое отбойник упирается(отбивается)?
villi, тобишь сам отбойник держится только краями крышки? Я был прав? Или надо садить на клей дополнительно? Просто если просто прессовать - довольно слабая конструкция получается(
  Б.Е.А. сказал:
С учетом возраста машины, на моей от конца отбойника до места его упора 3 см(+0,5см)!
У меня это расстояние 7см с учетом переставки торсионов на зуб.
Три пути ведут к знанию: путь размышления - это путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь опыта - это путь самый горький (Конфуций)
