dedmazai Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 насколько понимаю, питание на насос подается при повороте ключа в течении секунд пяти. протом отключается - если двигатель не запустился. Ссылка на комментарий
usovif Опубликовано 6 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2016 (изменено) Да, в другой теме отписывался, посоветовали посмотреть 11 пин в сером штекере в подкопотном блоке предохранителей, завтра вечером посмотрю, но может еще мысли есть, почему бензонасос не работает? Изменено 6 мая, 2016 пользователем usovif Ссылка на комментарий
usovif Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Контакт нормальный, бензонасос не работает, что делать? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 7 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2016 Прозвонить проводку от блока предов до насоса. Искать обрыв. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
usovif Опубликовано 8 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 8 мая, 2016 Проблема решена, плохой контакт на самодельный скрутки у блока бси 1235 белого провода. Спасибо Ссылка на комментарий
