из печки идет антифриз
doom
Всем привет! Может у кого было подобное... Прогреваешь двигун с включенной печкой, из сопел появляется пар, стекла запотевают. Прогрелась-все прекратилось. В чем дело?
Было такое на разных машинах, тосол не вытекал. Поменять салонный фильтр и почистить испаритель
Доброго времени суток всем.
У меня беда с печкой , потек тосол из обдува и пары прут . Окна моментом потеют , а на ремонт не поставить . По пробовал тут самому добраться до радиатора но не смог снять торпедо , изьял всю пластмассу вокруг но добраться не получилось .
Если кто сталкиволся то подскажите как добраться . Заранее благодарю.
Тест на сообразительность для песательницы: почему вапрос задан в разделе БЕРЛИНГО?
Берлинги бывают разные... А профиль Радисту всё равно хорошо бы заполнить.
Здесь оригинальный мануал по снятию торпедо: http://ifolder.ru/10858148
  • 4 месяца спустя...
Со стороны моторного отсека в печку входят два шланга с пластиковыми уголками.
На одном из них стоит какой-то клапан, закрытый пластиковым колпачком.
Из него фонтанирует антифриз.
Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Подскажите пожалуйста, как его вылечить.
из под колпачка ? заменить колпачком от колеса !
  • 6 лет спустя...
