P777HX Опубликовано 18 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2006 Скажите пожалуйста что значит Rev wipe act(inact), Console unit, List of faults в меню управления компютером? И как выставлять таймер на отключение ближнего света после выключения дрыгла или оно только на вкл-выкл работает? Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. Ссылка на комментарий
MAU Опубликовано 18 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2006 Надо понять какой у тебя дисплей, т.к. они разные. У меня, так называемый, дисплей С. По поводу названий, на сколько помню сейчас, не в машине нахожусь, как понимаете :) : Rev wipe - включение функции автоматического включения стеклоочистителя заднего стекла при включении задней скорости, к слову включается и переключателем подрулевым. List of faults - журнал предупреждающих сообщений. По поводу таймера: см. стр. 49 инструкции, если у тебя дисплей А (клавиши Е и F) см. стр. 52 инструкции, если у тебя дисплей С (клавиша В) Ссылка на комментарий
P777HX Опубликовано 18 декабря, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2006 Да у меня чот никаких клавиш с буквами нет... с4 ВТР-пак 2006г.в. Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. Ссылка на комментарий
MAU Опубликовано 18 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2006 А инструкция у тебя к машине имеется? Дело в том, в сообщении название клавиш по инструкции, на самой панеле машины, конечно, они так не называютя Ссылка на комментарий
P777HX Опубликовано 18 декабря, 2006 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2006 попытаюсь найти... Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. Ссылка на комментарий
