Омыватель фар
Aberacht
Собственно, почитав тут разные мнения, о работе сего девайса, о расходе омывайки и т.д., принял решение сделать эту опцию выключаемой по желанию. (у меня галогены)
Поговорил с электриком в ЭКСИС-Перово - реально, возможно, даже прикольно (с его слов).
Ну а я считаю, что просто необходимо.
Итак, что мы теперь делаем:
Справа за рулем есть слот под 3 светодиодные кнопки.
Такой же, как слева, но заглушенный заглушкой.
Кнопок там нет.
В левом слоте у нас три кнопки - CHECK, отключение датчиков объема, включение помощи при парковке.
Мы заказываем аналогичный блок кнопок (стоимость 581 руб. 00 коп., ждать 3 недели).
И ставим его в правый слот. На центральную кнопку (откл. датчиков объема) заводим релюху - размыкатель цепи омывателя.
С меня был заказ блока кнопок, с электрика - провода и релюха.
Когда все это смонтируем будет так - светодиод не горит, омыватели включены и работают в штатном режиме, светодиод горит (кнопка нажата) - омыватели выключены, работает только омыватель лобовухи.
Предохранители вынимать не надо.
Есть еще две кнопки с светодиодной индикацией, которые мы подумаем, как использовать )))
единственный минус - на блоке кнопок уже нанесены пиктограммы, аналогичные левому блоку - т.е. чек, выкл объема и вкл. помощи при парковке.
Но мы на это дело забиваем....и все получается ОК! )))
обычно в электроприборах наоборот : "Индикатор светится - прибор ВКЛ." ;)
p.s. в прайсе У-сера на доп.оборудование/работы есть пункт - "Отключение омывателей фар" ...
p.p.s. во, нашёл свое саапщение ))) тынц (строка 216)
Изменено пользователем Nord
В данном случае будет использоваться кнопка (средняя из трех), которая в нормальной своей функции (левый блок кнопок) отключает датчики объема охранной системы. На ней большими белыми буквами намалевано OFF. Так и пусть горит, когда OFF (интуитивно понятнее).
Чота не вкурю: справа у меня есть три точно такие же, но "заглушки" вместо кнопок. Это место использовать нельзя, что ли?
Хотя отключение омывателей считаю совквой глупостью "не убившего в себе ТАЗовода". ИМХО, естессно.
а у них Эксклюзив
Aberacht [+]
Авто: C-5 III, 2л. АКПП, Confort
зы у меня не С5-й, но тоже Конфорт, а кнопочек слева - 4 :)))
У тебя комплектация Конфорт, а у них Эксклюзив. Вот поэтому у них 3 кнопки, а у нас одна и слева :)
Ну во первых у них тоже Конфорт,
Во вторых у меня тоже конфорт и слева три кнопочки
И в третьих читаем внимательно
Aberacht,
Еще можно неиспользованные кнопочки задействовать для стартера, т.е. запускать двигатель с кнопки.
Пример:
http://www.instructables.com/id/Push-Butto...n-for-your-Car/
А чтобы совсем все красиво было - можно обратиться в контору, которая наносит гравировку на клавиатуру ноутбуков. Они нанесут нужные пиктограммы вместо заводских.
Изменено пользователем VictorC5
Спасибо за совет! Хорошая идея!!!
Однако, я подумываю о том, чтобы вывести туда подъем щеток в сервисное положение. При включенном зажигании.
Надо будет посоветоваться с электриком, можно ли это реализовать на релюхах, не конфликтуя с софтом машинки )))
Ну или еще чего....запуск двигателя не очень прикалывает из-за покатушек на переднем сидении некоторых личностей с очень шаловливыми рученками. Вдруг как на ходу отключат )))
Я про этот заглушенный слот для 3-х кнопок и писал. Как раз его и будем использовать!
Что касается совковой глупости, тут Ты не прав!
Хотя бы потому, что я уже не помню, когда в последний раз сидел в ТАЗеГе ))).
Даже пассажиром (практически не пользуюсь даже КАВКАЗ-Такси).
Я приведу пример из области фототехники или радиоэлектроники.
Отличие продвинутого цифрового Никона с зеркалкой от цифровой мыльницы для "ленивых", (любительской) не только в профессиональных линзах, зеркальном объективе и мощном механическом Zoom-e. Самое главное отличие - во множестве тончайших настроек режимов съемки.
В мыльнице ты имеешь, как правило, норму, ночной режим ISO, макро-режим, пейзаж, портрет и усе...
В профессиональной камере ты можешь изменять до 50-и параметров съемки по желани.
В радиотехнике то же сравнение - предустановленные эквалайзеры (джаз, рок, диско, классик) для непретязательных слушателей и многополосный эквалайзер + всякие примочки на кнопках...
Дык вот. Если я делаю омыватели отключаемыми, то я просто оставляю возможность их отключить.
Заметь, я их делаю именно отключаемыми, т.е. при заводских установках они автоматически ВКЛ.
И этот абгрейд направлен на то, чтобы сделать настройки автомобиля более тонкими (см. вышеприведенные примеры).
Было бы это в борткомпе, как евросвет, я бы и не дергался, а радовался бы тому, какие французы предусмотрительные люди )))
ИМХО: Колхозники как раз-таки вынимают предохранитель...
Изменено пользователем Aberacht
Интересно, а на С5-2 так тоже можно?
А еще хочется на кнопку блокировки задних стеклоподъемников вывести блокировку переднего правого. А то собака часто лапой нажимает...
Гаррич,
может подышать ей хочется... :)
я бы еще сделал климат что б блокировался у пассажира и кнопки на магнитоле. А то как только женщина в машине - начинается щелканье по станциям, кручение климата...
В принципе можно повесить такую табличку (если сильный офф, прибейте):
[spoiler=Инструкция :)]"сделай погромче" -300р.
"сделай потише" - 500р.
"оставь пожалуйста эту замИчатильную песИнку" - 1000р.
"остановись вон у той палатки" - 500р.
"можно ехать не так быстро?" - 1000р.
"покатаешь?" - 800р.
"семечек хочешь?" - 5000р. при условии что вы их жрете с кожурой!
"чипсы, пиво, шоколад" - 500р. + химчистка салона!
"можно я не буду пристегиваться?" - 500р. + ремонт покоцанной вашим носом торпеды, при резком торможении!
"А еще БМВ клевая машина" - 3000р.
"Дай порулить?" - нерасплатитесь
"Закурим?" - 10 000р.
Советы водителю - 500р.
Доставка до дома бухих и невменяемых - 2000р.
Облокотиться на машину - 3000р.
посидеть за рулем - 700р.
"Можно я оставлю сумочку в машине?" - 500р. +ремонт разбитых стекол
"открой машину я заберу сумочку" - 600р.
"А что это за кнопочка?" - 700р. и 5000р. - в случае
если вы одновременно с вопросом ее нажали.
(цитата с другого форума с небольшими сокращениями)
Гаррич,
Я пока поступаю проще, т.к. Жена как раз чаще катается на заднем сидении (с двумя маленькими собачко).
Я ей купил FM-трансмиттер с CD-слотом и ПДУ. Втыкаю ей его в заднюю розетку и она сама себе выбирает музыку. Или с карточки, или через кабель джек-джек подключает свою Нокию и слушает с нее. Я за собой оставляю право отрубить кнопкой звук на руле, когда хочу ей что-то сказать...
Да вот еще что - балланс "передние-задние колонки" полностью перевожу назад. Мы слушаем в большинстве случаев разную музыку )))
А касательно климата, тут я ничего сделать не могу, приходится быть на подхвате. Собаки очень чувствительны к перегреву. Чуть что - так сразу пасть нараспашку, языки вывешены, слюни капают...
Поэтому жена мониторит их состояние и командует сзади - убавь/наддай )))
