В чем может быть проблема ?!?
Можно и через инет))) По поводу выбора АБ - читайте мануал - там производитель пишет, с какими характеристиками рекомендуется. Если не найдете - поиском по форуму)
Малина никогда не отличалась дешевизной.
serrg,
Вам бы еще одно гуманитарное-с ЭТИКОЙ и ВЕЖЛИВОСТЬЮ..
объясните суть претензии, я разве кого то оскорблял
Popesych,
все может быть
просто я предлагал пойти от начала логической цепочки
с начало определить причину акум или гена
так как бывает что лампочка разряда
может и не загореться бывали такие случаи
подозрительно то что новый ремень порвался
flassher,
будем надеятся что все дело в аккуме
awp,
Порвался как раз старый ремень:
порвался ремень генератора, из-за чего сдох аккумулятор. поставили новый ремень,
кстати, месяца 2-3 назад делал полное ТО (ремень, ролики, масло, фильтры,...). отсюда непонятно, почему ремень генератора порвался - на станции ведь должны были проверить ремень на износ.
ИМХО под словом "ремень" в скобках flassher имел ввиду ремень ГРМ, а не ремень вспомогательных агрегатов.
flassher поправь меня если я не прав.
Баляць мае крылы
да, имел ввиду ремень ГРМ
вчера поставил аккум новый. первый раз пикас завелся с тормозами, потом (вечером и сегодня утром) никаких проблем с заводкой не было. сегодня еще планирую подъехать к электрику, чтобы все померять, посмотреть.
надеюсь, проблема была все-таки в аккуме (хотя не понятно, чего он первый раз плохо завелся)
7 футов под килем!!(Правильнее СУХОГО АВТОБАНА!) Надеюсь,АКБ 75 А,ч,как заводская? Для справки:сколько же лет сдохшей батарее? С нашим режимом отключения эл.оборудования компьютером и ограниченным(замороченным)доступом?
<a href=http://forum-lines.ru><img src=http://forum-lines.ru/rez/ab127685.gif></a>
<a href=http://thermage.com.ua/page6/>радиочастоты</a>
serrg,
А что - на какие-то модификации Пикассы ставили АКБ на 75 Ач?
У меня 2008 года,снимал батарею при установке парктроника,чтобы найти место,куда протянуть кабели(в конце концов проложил вместе с тросиком открытия капота).Стоит Warta 75Aч.Был приятно удивлен,но все равно время работы радио при выкл.двигателе 20-30мин.
Б.Е.А.,Popesych
вы бред какой то говорите почитайте что человек пишет
что вы зациклились на аккумуляторе
может у человека генератор не работает
или вы уже проверили это
если машина заведена то уже без разницы какой аккумулятор
если генератор работает электропитание уже идет с него
можете даже аккумулятор отсоединить машина фиг заглохнет
а она у него глохнет поэтому вероятно или нет зарядки
или малое напряжение с генератора
поэтому хоть супер аккумулятор будет толку ноль
и не надо мне про внутреннее сопротивление аккума рассказывать
я по специальности инженер элекронщик и инженер электромеханник
я сам могу вам много рассказать
не путайте человека если сами не понимаете
а
съездите в сервис и посмотрите как генератор проверяют
<VEB> + 1000
Извините,снимите ремень с генератора без потребителей авто будет работать довольно долго,а генератот не работает,проверять нужно все.
да, с новым аккумом проблемы исчезли, тьфу-тьфу-тьфу)
поставил centra futura 64 Ач. мало что ли ?
уже на выходные ездил в деревню за 250км - все тип-топ
спасибо всем, что поддержали
И все же:сколько работала АКБ на машине с экономией зарядки? Сложно посмотреть дату изготовления? К чему готовиться?
Как ПИОНЕР! Будь ГОТОВ!!! (ко всему)
Признаки могут появляться (саморазряд, очень короткое время до включения энергосбережения)
Изменено пользователем Б.Е.А.
  • 1 год спустя...
День добрый! Ситуация следующая: машину хорошенько тряхнуло на яме (при въезде во двор) загорелась лампочка АБС на панели и сообщение об ошибке, через 50 метров погасла панель приборов, перестали работать поворотники, дворники, потускнел ближний свет, аварийка тоже не включалась....двигатель работал как обычно.
Припарковался, заглушил и завести уже не смог:( Однако через пару часов завелась нормально, на холостых минут 5 все было Ок (панель горела, поворотники включались и т.д.) затем опять вся индикация пропала, двигатель не заглох, но ехать на такой машине в сервис как-то боязно...
Посоветуйте с чего начать, и возможно ли сделать элементарную проверку прямо на месте!
Это не в АБС проблема! Проверьте клемму на Аккуме, и провода генератора (его ремень) - типичные признаки включения режима экономии (в следствии отсутствия зарядки акб).
Сдох генератор:( На сервисе сказали, что ремонт встанет в 140 евро...надо заменить какое-то реле, щетки, кольца....
Возможно существует более дешевый вариант, например найти генератор б/у?
Или лучше сразу новый купить, сколько он, кстати, может стоить?
Может кто знающий чего посоветует!:)
bramsLV, Латвия как я понимаю? Может дешевле БУ. У нас в Беларусии БУ гена 50 уй, ремонт не больше будет.
ЗЫ а чего так дорого? Литва рядом всегда славилась дешевыми з/ч и ремонтом у нас.
ЗЫЫ 1уе = 1$
Баляць мае крылы
А хрен их знает чего так дорого заломили, надо поездить по сервисам разузнать подробнее ценник.... Эти говорят, что реле надо заказывать и только оно будет 60 латов стоить (что-то около 85 евро).
Ну и вариант из Литвы попробовать привезти б/у, но без гарантии...
интересно сколько новый стоит?
bramsLV, Я не знаю латвийского языка, но уверен что на citroen.lv русского не будет, поэтому со стоимостью по стоимости в Латвии не помогу.
У нас стоимость запчастей у оффициалов можно узнать http://citroen.by/index.php?id=1049
ИМХО по новому что у вас что у нас разница будет минимальна
Курс беларуского рубля к евро примерно 4000:1.
Баляць мае крылы
Доброго времени суток. Проблема в следующем, сбросил индикатор техобслуживания как описано в мануале (правда получилось не сразу) после этого возникла проблема, включаю зажигание загораются только три индикатора АКБ, подушки и ремня, остальные (масло, двигатель, АБС) не загораются и не появляется питание не работают ни дворники ни стеклоподъемники, после старта двигателя из трех индикаторов остается гореть только АКБ питание так и не появляется и не горит индикатор уровня топлива и температуры, но если дать газ все включается и начинает все работать (только не знаю про АБС, масло и т.д.) на компьютере нет не каких сообщений. Люди что это? Может кто знает помогите. Заранее спасибо.
Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.
