Муромец Опубликовано 19 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2009 VAD35, спасибо, все подробно и понятно! Раз уж пошла такая пьянка добавлю, что, если позволяет полосность полицейских лучше проезжать по диагонали, сначала одним колесом, потом другим. Проверено на Пикасе, скорость на 10 км\ч больше получается, а подвеске даже полегче. Ага, и раскачка больше! Так и до морской болезни недалеко! :) Ссылка на комментарий
Гендельф Опубликовано 19 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 19 августа, 2009 (изменено) ssw, согласен с тобой, по диагонали лежачих полицейских переезжать гораздо лучше. Сам стараюсь так делать, а неверующим советую сей факт проверить экспериментальным путем. Изменено 19 августа, 2009 пользователем Гендельф Ссылка на комментарий
Муромец Опубликовано 20 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 20 августа, 2009 ssw, согласен с тобой, по диагонали лежачих полицейских переезжать гораздо лучше. Сам стараюсь так делать, а неверующим советую сей факт проверить экспериментальным путем. Проверял. И самому-то тошно, а если с женой такое проделать - убьет на месте! Ссылка на комментарий
styks Опубликовано 21 августа, 2009 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2009 Ну нафиг по диагонали, из сидения выбрасывает. :) Лучше уж ровно и медленно. Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 19 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2009 Ну что же, починили моего грандика. Позавчера забрал из Автомира на Шаболовке. Большое спасибо ребятам, всё вроде бы сделали хорошо. Страховой компании это обошлось примерно в 106000р, и это ещё по специальным тарифам! За свои деньги, думаю, я бы попал тысяч на 120. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 21 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2009 Выяснилось, что теперь у меня периодически загорается надпись "Suspension Faulty" и пневмоподвеска перестаёт работать. Первый раз эта надпись вылезла через 20 минут после выезда из Автомира. Вернулся, сбросили ошибку, сказали, что так бывает из-за разряженного аккумулятора (дескать, долго машина стояла), т.к. там прямо на АКБ живёт под красной крышкой какой-то калькулятор, который при низком заряде АКБ вот так глючит. Сказали, что пройдет. Я проехал с того момента уже 800км, но не прошло. Спонтанно то исчезает, то появляется ошибка. Соответсвенно и подвеска работает через раз. Не падает вниз, а просто перестаёт реагировать на кнопки. А один раз я её застукал в верхнем положении. Завтра поеду снова показывать в Автомир. :( //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Timka740 Опубликовано 22 сентября, 2009 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2009 т.к. там прямо на АКБ живёт под красной крышкой какой-то калькулятор, который при низком заряде АКБ вот так глючит. Сказали, что пройдет. Никакого там калькулятора нет! Все это обман. Под этой крышкой просто очередной блок предохранителей! Подвеска ошибку выдает вне зависимости от АКБ. Есть мнение что куда то попадает сырость или как вариант "лечения" чистят воздушные трубки насоса подвески. Типа они гадяться и каждые 10ткм желательно чистить. Все это гадание на кофейной гуще. Нихера никто не знает. Все только сломают и испортят. Пока подвеска не упадет замертво - смысла нет "ремонтировать" временную проблему. Увы. По факту - заставлял разбирать полностью заднюю подвеску. Снимали насос, разбирали..... Причину ошибки установить не удалось!!!! Так что все может само пройти. У меня летом пропало и пока не появлялось. Вот. Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 25 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2009 Timka740, мдя... обнадёжил, ничего не скажешь... //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 27 сентября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2009 Ну что, несмотря на мрачные прогнозы Тимки, проблему в Автомире на Шаболовке всё же решили. Мастер-приемщик не смог толком объяснить, что было сделано, а технический эксперт уже ушёл, когда я забирал машину, но насколько я смог понять, проблема была в том, что показания датчика уровня выходили за ожидаемый диапазон значений и была проведена калибровка. Как бы там ни было, но 360км дороги до Орла прошли в спокойной обстановке, никаких надписей не загоралось. Надеюсь, что проблема решилась окончательно. Спасибо всем принявшим участие в решении проблемы, особенно мастерам Ефиму, Артёму, начальнику слесарного цеха Сергею Ефимову и техническому эксперту Сергею Никитину. //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
