Чип тюнинг дизеля
Блин, чтитал и плакал ...ПО ОЩУЩЕНИЯМ... сильно, очень сильно
Извени конечно, но такого бреда в этом году я еще не читал.
Ну... Написал как знаю. Ибо, когда сел за 2.2 HDi сразу вспомнил R8, потом на WRX поймал себя на мысли...
А известных мне производителей коробок не так много, на самом деле.
Так что, не реагируй на "бред" так близко к сердцу - заболеешь.
Изменено пользователем BlackLudwig
Неохота лезть смотреть характеристики Форд Мондео 2.2 дизель, а вот нашел
Мощность: 175 л.с./3500 об.минуту
Крутящий момент: 400 НМ/1750-2750 об.минуту
ТОЛЬКО С МЕХАНИКОЙ!!! Даже новые японские автоматы этот момент не переваривают! (на форде по их заказу авт. разработали Japan - 6 ст. 2008 г)
автоматы практически на всех на VAG-овских машинах - Айсины , в том числе агрегатируются с 5.0V10 TDI , правда злые языки говорят , что момент там втихаря искусственно программно ограничивают в пике до коробочного передела - 550 Нм.
Кстати, подскажите, какая 6-ст. МКПП стоит на 2.2 HDI?
... ML6C от ПСА, сделана на базе старой коробки ML5С/T ...
ну если уж быть совсем точными, то ML6 CL
Dentarg,
Что можно сказать про upsolute? Они вроде как готовы чипануть мой Ситр. Выход 202л\с и момент 430.. Какой риск?
Хрен знает. Я почти уверен, они еще с 2.2 Ситром не возились, но контора нормальная.
Citroen C5 2008 2.2HDi.
В дополнение к чиповке рекомендую поставить воздушный фильтр нулевого сопротивления, дорогой зараза но машинка даже без чипа бегает заметно резвее. Я очень доволен!
А для нашего двигателя разве есть? Тоже думал про это, но для 2.2 не нашёл как раз..
Извините ! Немного ввел в заблуждение! Прямоточник стоит на С5 1.8, а на 2.2 HDi скоро будут выпускать, сейчас только на 2литра делают! - номер -33-2928
Это, действительно, должна быть вещь полезная для дизеля.
Сегодня посмотрел в интернете, в Москве не нашел.
Может знаете адресок, куда обратиться?
А что он плохо чистит воздух, что в нем вредного?
Журнал "За рулём" тестировал двигатели с нулевиками,и выводы не радужные,не чистит он ничего,а мотор глотает всякую дрянь!
+ мильон
Не стал расстраивать KITа
Динамика и появляется из-за наличия воздуха.
Как раз чистит он воздух лучьше, просто там другой принцип фильтрации и другие более дорогостоящие материалы, помимо того этот фильтр моют спец жидкостью.
В москве его продают там где продают все для спортивных авто.
Я брал через Ebay. 47 баков плюс 8 доставка.
+ мильон
Не люблю голословность. Конкретно номер где эта статья! Тогда можем разговаривать.
Приведу Вам кучу статей где говорят противоположное. Например здесь http://www.knfilters.com/ или здесь http://www.st-tuning.ru/page3226/ или здесь http://rusautomaster.narod.ru/filtr_K_N.html . А вы мне казала-мазала баба у вакзала!!! На собственном опыте скажу, что воздуховод после фильтра чистый.
P.S Абрам тебе нравиться Чайковский?
Нет полное дерьмо!
А где слушал???
Хайм в бане пел!!!
Изменено пользователем KIT
Спасибо за информацию.
А статейку они имеют ввиду вот эту http://www.zr.ru/articles/42759
Я офигел от коэффициентов пропуска пыли таких именитых производителей как K&N. Они просто нереально пылят :grin:
Спасибо за ссылку!!!
Я это знаю, но чтобы так...
Мифы о воздушных фильтрах K&N
В автомобильном сообществе очень популярно суждение о неудовлетворительной способности фильтрации спортивных фильтров за счет уменьшенного сопротивления воздушному потоку. Это в корне неправильно. Эффективность фильтрации штатных воздушных фильтров зависит от пористости материала из которого они изготовлены. Чем меньше пористость, тем лучше фильтрующая способность элемента. Именно в этом заключается проблема большого сопротивления воздушному потоку. Смазанные хлопковые фильтры, используемые в K&N функционируют совершенно по другому, чем штатная воздушная система. В производстве фильтров K&N применяются доказанные научные принципы, которые определяют, как воздушный фильтр удаляет частицы грязи от воздушного течения. Первый из этих принципов известен как "перехват", который применяется к частицам грязи, путешествующим с воздушным течением. Воздушный поток будет всегда находить самую короткую дорожку и поскольку воздух проходит через волокна фильтра, некоторые из частиц войдут в контакт с волокнами и будут "захвачены". Эти частицы будут удерживаться в волокнах фильтрующего элемента за счет применения специальной пропитки. Другой принцип известен как impaction, который главным образом воздействует на большие или более тяжелые частицы грязи. Impaction - это когда инерция или импульс заставляют частицу отклониться от общего воздушного потока . Другими словами, тяжелые частицы не следуют за воздушным течением мимо волокон фильтра, а вместо этого они попадают прямо в волокна. Наиболее важный принцип для разработки фильтра K&N - это законы физики, которые управляют движением очень маленьких частиц грязи. На маленькие частицы воздействуют силы в воздушном течении. Например, силы скоростных изменений, изменений давления, буря, вызванная другими частицами и взаимодействием с воздушными молекулами заставляют очень маленькие частицы двигаться случайно и хаотично, вопреки основному воздушному потоку, . Как результат эти частицы не следуют за воздушным течением, и их беспорядочное движение заставляет сталкиваться с волокнами фильтра. Обычный бумажный фильтр способен фильтровать воздушный поток непосредственно одной поверхностью. В отличие от обычных фильтров Элемент K&N имеет большее преимущество, благодаря многослойной пропитанной поверхности и лучшей конфигурации элемента.данная особенность позволяет воздушному фильтру K&N задерживать большее количество пыли.
Почитай статью... посмотри реальные цифры
Изменено пользователем Dimcit
Да прочел Я эту заказуху. Вы сами внимательней почитайте, по этой статье выходит что лучше наших фильтров на свете ничего нет.
В тех. характеристиках фильтров прочтите допуски , для начала! И что это за авторитет ЗР. Про материалы в этом "уважаемом" издании уже много чего сказано. Там только реальные цифры! Точно вам говорю, сами там размещали статью, в приватном разговоре могу рассказать!))))
Я обязательно куплю фильтр ОАО «Автоагрегат», Ливны Орловской обл. , непременно куплю, ведь они самые лучшие. А всякая зарубежная хрень пусть идет лесом! И Волгу или Газель Я тоже куплю!
И еще ! Нормальные тестовые издания предлагаю всегда протоколы испытаний, а не лабуду какого нибудь собкора, или членакреспондента!
