Чип тюнинг дизеля
Это что ж за дизеля-то такие, которые до 7000тыс крутятся??
Если мощность на прямую зависит от момента и оборотов, то дизель, который крутится до 7000 об., не оставит ни каких конкурентов. Это, какой-нить 1.6 дизель спокойно выдаст 200-250л.с.(на вскиду, коэфициент для рассчета не помню).
А вин, 54059117, если надо. Но, бокс я в дойчляндии покупаю.
Изменено пользователем Dentarg
Citroen C5 2008 2.2HDi.
Хватит о 7000! это пример, чтоб понимать о чём речь идет!!!
Dentarg, спасибо за ВИН!
Подробнее?
>>>СКЛАДЧИНА ЗДЕСЬ
KIT,
Газодизель это правда.
Просто цитата:
Опуская все тонкости но пакости связанные с установкой газа на произвольно взятый дизель просто сообщу, что на дизеле обязательно неообходимо специальное устройство ограничивающее подачу газа по превышению ваккума во всасывающем коллекторе дизеля короче нужна дополнительная отрицательная обратная связь. На газовых Камазах, такое устройство было. Описавать его я не буду. Оно в принципе не сложно в изготовлении НО!!! пересчитать его размеры под конкретную марку дизеля должен человек понимающий суть вопроса . Альтернатива - уход дизеля в разнос. К слову, для любителей форсажа газом - опасность разноса дизеля в этом случае намного ниже, поскольку подача газа ФИКСИРОВАНА! т.е. не увеличивается с ростом глубины ваккуума в клоллекторе - в газовой аппаратуре эту функцию выполняет газовый рекдуктор - именно он может стать и станет убийцей вашего дизеля если не принять необходимых мер о которых я уже сказал.
Взято отсюда
http://www.propan.ru/forum/viewtopic.php?f...amp;view=unread
[У972ЕР 98rus]
KIT,
Согласен,но это смотря какие цели ставить, можно через тот же газовый редуктор но не подавать газ через смеситель а лишь чуть-чуть его подмешать в воздухозабор ,подобрав газовую соску малого диаметра и всё ! Мы же не преследуем цель со 100сильного дизеля снять 200лошадей !
Dentarg, у KIT, не блок, а память, т.е. в прямом смысле слова чип тюнинг.
>>>СКЛАДЧИНА ЗДЕСЬ
dzspb,
Наверно не BSI,а калькулятор впрыска. Лучше как у Вам сделали.
Как ощющения?
Я конечно не специалист, но сказали, что BSI (вытащили из моторного отсека, сверху с права, там еще вроде наклейка – типа водой нельзя).
Нравиться, только при старте надо с газом аккуратнее, а то колеса на месте прыгать начинают. Раньше только на сыром асфальте, а теперь на любом покрытии. Прикольно на Инфинити людей обламывать )))
а что, в штатном режиме не получалось.
Кто мне объяснит:
Был у Мушкетеров. Думал поставят такой бокс, а в итоге прошили BSI.
Что на самом деле лучше?
какова, цена вопроса.
Постараюсь быть максимально корректным ! Во-первых о семи тысячах я не говорил, во-вторых я езжу на дизеле и наверное чувствую когда он и что и сколько набрал, а материальную часть поучу , я её учу уже 34 года и не стесняюсь учится и дальше, а Вам я бы посоветовал поучится культуре общения ,не помешает ,да и чуть не забыл у МЕНЯ ГАзодизель !
Подскажите пожалуйста! Вы можете выложить информацию по вашему газодизелю?))) Сколько стоит, где ставили, и прочее! Я просто как то имею отношение к дизелям, только оооочень большим, в том числе и к газодизельным установкам! Мне хотелось бы понять , какой такой экономический эффект вас натолкнул на такой шаг! И очень хочу узнать, чем вы компенсируете существенное снижение ресурса мотора и топливной аппаратуры ! ????????
Это точно! Особенно когда рядом едешь, а потом педаль в пол, Так эти на Инфинитях аж привстают так упираются в педаль! Но провоцирует этот движек на неоправданный риск!
А на 2.0 поставить можно?
И если можно, то что в итоге может получиться (имею ввиду характеристики)
Наш девиз - ВСЕГДА!!!
http://citroens-club.ru/forum/index.php?s=...st&p=318295
Есть 100 кВт, будет 118 кВт. Умнож на 1,36 получи л.с.
А на 2.0 поставить можно?И если можно, то что в итоге может получиться (имею ввиду характеристики)
До 136 PS / 320 Nm после 171 PS / 395 Nm
эту приблуду в топку, лучше устроить складчину и закупить на каждый мотор чип, значительно дешевле будет, т.к. сумма разделиться на кол-во желающих.
>>>СКЛАДЧИНА ЗДЕСЬ
enzo,
Как я понял, KIT покупал блок вот в этой конторе,
http://www.rt-chiptuning.eu/
Память, конечно ж лучше, но это надо машину живьем везти, или я что-то не понял??
У тебя сколько может стоить такая процедура??
Просто, что-то я совсем не уверен, что много машин с 2.2 найдется, что б скинуться и сделать дешевле.
2.0, там без проблем, почти уверен, а 2.2 мало слишком.
Кстати, AUX вывести сможешь?? Скинь в личку, куда подьехать...
Машина не нужна, пришлют чип, я его для участников складчины перекопирую, точнее за определёную (не большую) доплату установлю.
Пример: Берём в складчину на 10 человек чип стоимостью 600 Евро, т.е. 60 на брата, за 50 евро (для участников складчины) я чипую, получаем на выходе для 10 человек чип тюнинг за 110 Евро вместо 600 - 800. Это только пример, цены могут быть другие!
Другой вариант: Я сам всё закупаю и предлагаю сие услугу от 10000 рублей для форумчан.
Просто, что-то я совсем не уверен, что много машин с 2.2 найдется, что б скинуться и сделать дешевле.2.0, там без проблем, почти уверен, а 2.2 мало слишком.
Думаю люди найдуться, надо только решить нужно или нет, если да то начать набор добровольцев.
>>>СКЛАДЧИНА ЗДЕСЬ
enzo,а как быть с официалами и гарантией?
Я как понимаю гарантия на систему управления двигателем пропадет?
Вобше официалы, если не будет ни каких проблем с двигателем, смогут увидеть замену чипа? Я имею ввиду, что если официалы при плановом ТО например ни как не заметят эту подмену, то тогда если вдруг проблемы какие будут, можно ж обратно поменять чип и ехать к ним, а вот если они при первом визите все это заметят, то тут совсем вопрос другой
leonn_c5,
Я как понимаю гарантия на систему управления двигателем пропадет?Вобше официалы, если не будет ни каких проблем с двигателем, смогут увидеть замену чипа? Я имею ввиду, что если официалы при плановом ТО например ни как не заметят эту подмену, то тогда если вдруг проблемы какие будут, можно ж обратно поменять чип и ехать к ним, а вот если они при первом визите все это заметят, то тут совсем вопрос другой
Это очень сложный вопрос, всё зависит от человека, его характера! Если человек робкий, застенчивый, мягкохарактерный, то его и без этого на платный ремонт разведут!
По существу: трудно будет определить что машина чипована, т.к. каких то изменений в моторе производиться не будет, потом чтоб отказать в гарантии надо будет доказать что именно прошивка убила тот или иной элемент двигателя. Последние это при ТО чиповку вообще никак не заметить, ни внешне, ни лексией!
>>>СКЛАДЧИНА ЗДЕСЬ
leonn_c5,
В принципе понятно, я и имел ввиду можно ли лексией или чем то другим увидеть, что машина чипованная.
Ответ нет, это хорошо.
Как я понимаю коробка без проблем такую мощность и крутящий момент переварит?
Тогда меня можно в списки записывать :acute:
конечно, т.к. она стоит на более мощных моторах.
leonn_c5, если будут ещё желающие, то реально можно складчину оранизовать.
>>>СКЛАДЧИНА ЗДЕСЬ
Так чип можно будет самому поставить или надо прибегать к помощи специалистов? Я к чему, ежели присоединюсь к компании, то не в Москву же ехать за этим. Да и получив к примеру в Питер по почте надо ли искать сервис?
