проблема с давлением масла
Кем /где работаешь ?
В настоящее время строитель. Раньше техникой занимался (категории С и спец установками).
Еще бы насос проверить и его клапана. как бы износ элементов движка без значительного износа колец - странно.
Если капиталка (у часников от 20 до 40 + з/ч) дорого, то пробывать снимать КВ и делать ему капиталку чуть дешевле.
(интересно на ситроены ремонтные з/ч продают?)
Изменено пользователем Б.Е.А.
А если на исправном движке обороты упадут до 500, разве лампа не загориться?
А может действительно двигатель сильно перегревается -> масло сильно-сильно расжижается+малые ХХ обороты (по ниезвестной причине)=горящая лампочка?
Не рано ли к капиталке приговорили?, хотя признаки есть. что же это надо было делать с машиной, что движок сдох раньше срока замены ремня ГРМ
Изменено пользователем kosta
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
Может и рано заговорили , но давление низкое - это не нормально и похоже на кап ремонт .
Похоже нужно мотор вскрывать и искать причину . Кстати на Берлинго можно снять поддон не снимая двигателя ?
А ещё лучше померяй перед разборкой давление масла манометром .
Ну так что ни у кого нет эл. схемы для вентилятора радиатора?
У меня нет Изменено пользователем klr650
Схема называется :
Схема системы охлаждения двигателя (марка дв) "с а/с" - если с кондеем, климой
у меня нет, закажите книжку или спросите NORD - он может откопает
Если и снять поддон ,то коленвал не вытащить, а если поршни менять ,то опять как надо не получится, короче если переберать мотор то полностью, результат будет лучше частичной переборки !
А я и не спрашивал как вытащить каленвал . Я про поддон спросил только ...
Ну если нет возможности снять поддон/колено так вытащите двигло из моторного отсека.
Ремонт сильно бьёт по корману - чинить тока низ, т.е. проточка колена и замена вкладышей на ремонтные...
Если разобрать вовремя двигатель можно существенно сэкономить, бывает что и вал не надо растачивать, если вкладыш не провернулся , и т.д. !
Огромный объем работы по разбору/сбору и не точить. Смысл? Не так дорого стоит проточка.
Если не точить то новых вкладышей не на долго хватит.
Могли перед продажей в двигатель залить трансмиссионное масло =))) давление выросло, лампочка потухла…..
Не трансмисионное а скорей всего "волговское" М8 минералочку густую. Были случае когда в масло добавляли опилки. Давление возрастало, но не надолго, как раз на время продажи.
Можно еще кучу присадок залить...
http://keep4u.ru/full/2009/07/29/96efff9dd...23568a7ca10/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/07/29/db87f27ef...0bba34b5f2f/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/07/29/573bcfb19...7cbf866e75e/jpg
это схемы из книги по м49 не знаю подойдёт вам нет.
Изменено пользователем vert
Ой, а разрешите поинтерисоваться у хозяина темы?
Когда лампочка давления масла начинает моргать, какая температура масла? или в Бегимоте нет датчика температуры?
Я бы начал с вентилятора, второе это уточнить почему низкая компрессия во 2-м цилиндре.
Выскажу несмелое предположение, из-за пропусков ВОСПЛАМЕНЕНИЯ, несгоревший бензин может смывать масленную пленку со стенок цилиндра, что ведет к снижению компрессии.
Думаю самый постой способ проверить, это залить во все цилиндры по 20 мл бензина, помаслать стартером и проверить компрессию во всех цилиндрах. Правда потом трудно заведется, т.к. компрессия упадет (порядка до 8-ми атм).
Што то ты там всё напутал и про М8 густое и про опилки ( это ваще из другой темы )
Про присадки согласен - можно так
Согласен с650 от автола давление не подымится в движках 24 и как обороты низкие так лампа давления мигать начинает.А присадок бухнуть инедымит и давление вроде как в норме.
остаётся снять двигатель и разобрать проревизировать обидно правда мафынку купить и цена не маленькая и зазада.У на тута Берлинго продавали 07года вроде пробег маленький но правда в поровозик попал ,по страховке отремонтирован (но во внутрь не заглянеш)просили 210 .
опилки добавляли в редукторы заднего моста и кпп ,чтобы не шумели!
Бензин смывает масляную плёнку всегда и на любом работающем на бензине моторе, этого нет только при работе на газе и солярке ! В цилиндр можно залить 20 мл, но только масла а не бензина!
