thigor Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Останавливаюсь у варот гаража,затягиваю ручник-всё нормально. Вылажу из С5-передок раскачивается вверх-вниз. Это норма или глюки? Ссылка на комментарий
KIT Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 при остановке машина должна становиться в положенние жестко, а она у вас очевидно в положении комфорт зависла! Продиагностируйте лексией! Ссылка на комментарий
серый 05-II Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 thigor, раскачивается или "танцует"? Если самопроизвольно поднимается-опускается, надо проверить датчик высоты. Ссылка на комментарий
thigor Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 С5(2) реагирует на изменение веса(нагрузки) подъёмом или опусканием подвески. В моём случае: заблокированы задние колёса, двигатель незаглушен, я выхожу из авто. Может кто-нибудь попробует как ведёт себя авто в таких случаях и ответит-спасибо. раскачивается или "танцует"?-скорее "кивает головой" с амплитутой 5-6 см. Ссылка на комментарий
Цепятыч Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 В моём случае: заблокированы задние колёса Если имеете в виду ручник, то он на передних колёсах Ссылка на комментарий
серый 05-II Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 Если это кратковременное одноразовое изменение положения - то это нормально. Кстати, ручник у нас блокирует передние колеса. насос гидроподвески при этом молчит? Если работает и машина именно передком кивает, тогда, вероятно глючит передний датчик высоты. Ссылка на комментарий
thigor Опубликовано 6 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2011 (изменено) Но во всех случаях (кроме того что описан выше) подвеска отрабатывает идеально.И ещё, если не садясь в машину, отпустить и снова затянуть ручник, то кивки прекратятся. Изменено 6 октября, 2011 пользователем thigor Ссылка на комментарий
серый 05-II Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Думаю, что такой плавающий глюк надо смотреть лексией. Подключить ее и сымитировать ситуацию кивания. Ссылка на комментарий
Mazdohist Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 И посмотреть передний корректор высоты не помешает. Любитель комфорта С5 Ссылка на комментарий
елисеев Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 опять чуть подпоправлю. передний датчик высоты. (корректор корректирует - а датчик (как в данном случае) дает данные для системы о высоте машины) Ссылка на комментарий
