igan76 Опубликовано 4 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 (изменено) Вечер добрый! Ну вообщем поставил я таки шрус, всё подошло практически идеально, но есть и капля дёгтя в этой бочке мёда. Я не учёл, что проточка на шрусе под стопорное кольцо может быть сдвинуто на 6 мм в глубь, то есть она находится в самом конце шлицов, можно даже сказать что её вообще нет, но она есть. Поставил я так как есть, без фиксации кольцом. На вывернутых колёсах в любую сторону продольное хождение скалки (выход из шруса) субъективно не превышает 5 мм, может и меньше. Выехал, покрутил восьмёрки на открытом месте хорошим подгазовыванием, благо снег позволяет в волю по дрифтить ))) ничего не стучит, не выпадает. Красота, но косяк душу гложет ( На всякий случай снял кое какие размеры, может кому то пригодятся. Общая длинна шлицевой =22 мм Проточка от края под стопорное кольцо =9 мм и далее 13 мм до упора соответственно. Диаметр шлицевой = 24,2 мм по зубу шлицов. Длинна до проточки на шлицах на родной гранате от поверхности звёздочки 14 мм (1 мм съедает скос для плавного сжатия кольца при установке) На новой гранате проточка на расстоянии 20 мм , по факту 19 мм соответственно. Ну и фото, куда же без них ))) как видно на 3м фото, снял только шаровую и отцепил рулевую тягу, отвёл в сторону и место хоть танцуй ) а то некоторые начинают супорта да торм. диски снимать, мол рычаг в низ не уходит и шаровую не вытащить. Там расстояние около 5 см ещё остаётся между пальцкм шаровой и его посадочным местом. в альбоме есть и другие фото http://citroens-club.ru/forum/index.php?app=gallery&album=1891 Изменено 4 декабря, 2016 пользователем igan76 Ссылка на комментарий
Vjachek Опубликовано 5 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2017 Менял привод целиком GSP210205 встал без проблем.Берлинно1.4. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 14 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2017 Пишу еще здесь. Заказал STELLOX 1501015SX. А там внутри нет проточки для стопорного кольца. Хотя в коробке само кольцо есть.У PCV1015 есть ,но не там. А мое вроде аналог для как и PCV1015. Тысячу рублей псу под хвост. Ссылка на комментарий
1001detal Опубликовано 16 июля, 2025 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2025 @bahh Вам повезло. Возможно, ШРУС неоригинальный. У меня точно оригинал. Определил по наклейкам и по фирменным хомутам. Прикольно придумано. В итоге снял привод. Зарядил съёмник. Крутил центральную гайку. Уже боялся за резьбу. Усилие пошло не детское. Не помогло и постукивание по сепаратору, чтобы соскочил. В итоге снова разобрал конструкцию для снятия ШРУС. А перед этим менял болты. Родные на 4.8. Один сломался от усилия. Поставил на 10.9 и 12.9. В итоге погнул один из 12.9. Успокоился тем, что и на внутреннем пыльнике есть надрывы. Буду менять всё сразу с метками и предосторожностями в виде фиксации подшипников трипоида. Позвонил знакомому. Он сказал, что на Берлинго/Партнер им ни разу не удавалось снять наружний ШРУС с помощью съёмника. Или удар, или УШМ, то есть распил. И съёмник разочаровал. Металл мягковат. Сродни экстрактору для демонтажа обломков болтов. Только на лёгкие случаи. Ссылка на комментарий
