Приводной вал на Berlingo First
Jenek
CitroenSHOP, цены на шрусы и на валы можно узнать у вас.?
Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было...
Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу.
Полуоси в сборе C216AN - ...
Все номера от RCA France. Всё есть в TecDoc ...
Не бывает таких номеров у PSA. 6-ти значные они должны быть.
Для начала сходите на exist.ru и попробуйте найти з/ч на указанные номера.
А потом можно проверить правильные № на service.citroen.com ...
p.s.
Что конкретно ?
Я назову цену ...
при подборе з/ч сначала, как правило, спрашивают VIN авто ...
  • 10 месяцев спустя...
Сделал запрос на экзист.
как все твердят сразу о замене не самого шруса, а полной оси.
цены разные.
ездил в дикон-авто. это сеть автомагазинов. они проверенные, но не дешевые. там по вин пробили и озвучили - 6.500 руб. за ось.
на экзист разброс большой от 3.500 до 11.000 тыс. руб.
первый неоригинал? кто покупал такие? были ли проблемы? подходили детали?
и ещё.
подвесной подшибник, идет посередине, и как-бы между двумя осями. мне его надо замеить. ТАМ идут сальники какие-нибудь?
http://exist.ru/price.aspx?sr=108&pcode=3273.4T&caid=20 - ответ экзиса на мой запрос.
доцент
Там вверху CitroenSHOP правильно всё рассказывал. Я готов повторить практически всё слово в слово ...
Наружный шрус меняется без каких-либо проблем. Если вам говорят что это не так - меняйте мастера. А то скоро придётся новую машину брать из-за того, что пепельница уже полная.
Если говорить о полуоси в сборе, то C216AN - левая, C217AN - правая для 1,4 бензин
С218AN - левая, C219AN - правая для 1,6, 1,8 бензин/дизель и 1,9 дизель.
Все указанные номера - производителя RCA France. Вся эта информация есть в TecDoc. Там же можно скроссировать на те номера, что есть в продаже конкретно в вашем регионе. Номера шрусов там вверху так же есть, но для точного подбора надо знать количество наружных и, самое главное, внутренних шлицов на самом шрусе.
На украинском екзисте это всё есть и продаётся. В России теоретически тоже должно продаваться.
p.s. при подборе з/ч сначала, как правило, спрашивают VIN авто ...
И в этом CitroenSHOP тоже прав.
В случае с полуосями для берлингосов M59 или M49 в VIN практически нет необходимости.
P.S. Можно ещё, конечно же, подискутировать на темы подбора подшипников задней балки для, например, Xsara Picasso и Berlingo First без VIN. Или, например, сайлентблоков передних рычагов (про болт крепления заднего я знаю), или стоек стабилизатора, или фильтров ... Для такого, в частности, достаточно знать объём и год выпуска машины всего-лишь ...
Но тут это уже скорее всего будет оффтопиком.
  • 4 месяца спустя...
Сегодня менял сцепление и разбирал подвеску.Правую полуось вытаскивал из коробки,отвернув промежуточный подшипник. Когда поставил все наместо при проворачивании появились пощелкивания.Где-то в районе промежут. подшипника.Вытащить наружу вместе с опорой не удалось-непролазит.Что теперь делать незнаю.Хотел снять резиновые чехлы-не знаю как.Затянут хомутом,а стыка нет -хомут сплошной.Хотелось-бы ссылку на подробную инструкцию по правой полуси.
Зачем вместе с опорой вытаскивать, снимай отдельно привод. Скорей всего пружинка во внутреннем шрусе сломалась или выскочила. Хомут перекусывать и потом ставить новый.
  • 4 года спустя...
Здравствуйте!
захрустел правый наружный шрус. Менять в сборе накладно, и я решил поискать шрус отдельно. Я снял шрус и посчитал шлицы, наружный 25, внутренний 22 (TU3JP. 1,4) Почему то всё что я нашёл в EXISTe либо 25/34 либо 25/23 соответственно, но размер 25/22 ну не как не могу найти. считал шлицы по нескольку раз, поэтому ошибка исключается. Может потому и продают целиком привода ??? и по отдельности не выпускают. Ну с оригиналом понятно, у них политика такая, а заменители? вроде машина выпускается давно???
Вообщем хочу спросить у вас совета, может кто сталкивался с такими приводами, у которых на наружнем конце скалки 22 шлица???
и кто как выходил из ситуации .
Изменено пользователем igan76
Вообщем изменил фразу в поиске и нашлась пропажа. Вот котоложный номер шруса ( CV22320A1K  ) с АВС и ( CV22320-INTK ) без АВС  вдруг кому пригодится.
кстати первый как раз в EXISTe пробивается под берлтнго с 22м шлицомgallery_89001_1891_2143.jpg
В том то всё и дело что их почему то возить не хотят, зато возят на ксару.  У моего друга раньше была ксара пока пироманы не сожгли, дак по ходовке подходит почти всё, там похоже платформа такая же. я думаю диаметр шлтцевой части конца скалки с 22м зубом такой же.
Я заказал себе в "autodoc", такой (PCV1015 PATRON Шрус наружный, комплект) привезут примерно 1.12.2916 а там будем посмотреть  :smile37:
постараюсь отписаться о этогах
Ну за тысячу рублей можно попробовать. А если еще и подойдет, то вообще класс.
Не забудьте поделиться. Будете первопроходцем (ну типа Ю.Гагарина  :smile:  :smile:  :smile: )
@Обязательно нужен сьемник.@
Нет. Я снимал внешний шарнир без съемника. Поставил ручные тисочки на вал. Металлческую пластину упирал в край шарнира и в тисочки. Потом тюк в бок молотком через деревяшку по резьбе на конце шарнира. Ну и он соскочил. Шрус притянул проволокой к коробке чтобы не выскочил.
Citroen Berlingo 1,9D 2004 грузовой белый.
Citroen Berlingo 1,9D 2011 грузовой белый.
