Серёгич Опубликовано 17 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2006 народ, такой вопрос: при покупке машины на щитке приборов моргала лампочка (в теч. 15сек.), указывающая на то (как я понял), что требуется замена масла. После замены ничего не изменилось. Залил Liqui Molli полусинтетику. Кстати поддон чуть-чуть мокроват, но болты не затягиваются. Проехал после замены 2 тыс. Уровень в норме. Лампочка то гаснет через 15 сек. - но как-то не посебе... Ссылка на комментарий
bory555 Опубликовано 31 декабря, 2006 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2006 народ' date=' такой вопрос: при покупке машины на щитке приборов моргала лампочка (в теч. 15сек.), указывающая на то (как я понял), что требуется замена масла. После замены ничего не изменилось. Залил Liqui Molli полусинтетику. Кстати поддон чуть-чуть мокроват, но болты не затягиваются. Проехал после замены 2 тыс. Уровень в норме. Лампочка то гаснет через 15 сек. - но как-то не посебе...[/quote'] нормальное явление пока не сбросиш комп на сервесе но это не страшно можно ехать за удовольствие надо платить Ссылка на комментарий
алехандр Опубликовано 3 января, 2007 Поделиться Опубликовано 3 января, 2007 по моему ничего страшного если лампочка не горит постоянно а при запуске она у меня тоже иногда моргает (например когда машина стоит не горизонтально а на каком нить холмике и тп) и лампа служит для контроля за уровнем масла а не показывает что его нужно менять (это по пробегу) Ссылка на комментарий
2.0iTurboCT Опубликовано 5 ноября, 2008 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2008 (изменено) Процедура Сброса ”мигалки” Обслуживания Для Ситроена Saxo Xsara Xantia Berlingo Citroen Saxo 1996-03, Xsara & Xsara Piccasso 2000 и свежее Выключите зажигание. Нажмите и держите нажатой кнопку одометра (та, где пробег). Включите зажигание. Держите нажатой кнопку одометра в течение 10 секунд. Экран будет показывать теперь 0, и символ 'гаечного ключа' перестанет светиться. Citroen Xsara 1997-00, Xantia 1993-01, Berlingo 1996 и свежее Выключите зажигание. Нажмите и держите нажатой кнопку одометра (та, где пробег). Включите зажигание. Держите нажатой кнопку одометра в течение 10 секунд. Символ 'гаечного ключа' и интервал обслуживания (например на 10000 миль/15000 км) ”отсветят” в течение 5 секунд. Service Light Reset Procedure For Citroen Saxo Xsara Xantia Berlingo Citroen Saxo 1996-03, Xsara & Xsara Piccasso 2000 onwards Switch ignition OFF. Press and hold down odometer. Switch ignition ON. Keep odometer depressed for 10 seconds. Display will now read 0 and 'spanner' symbol will go out. Citroen Xsara 1997-00, Xantia 1993-01, Berlingo 1996 onwards Switch ignition OFF. Press and hold button Odometer. Switch ignition ON. Keep odometer depressed. 'Spanner' symbol and service interval (e.g. 10000 miles/15000 km) will illuminate for 5 seconds. -------------------------------------------------------------------------------- В процессе владения и ухода за Xantia Turbo собрал FAQ по маслам http://forum.3dnews.ru/showthread.php?foru...1562763#1562763 Изменено 5 ноября, 2008 пользователем 2.0iTurboCT Ссылка на комментарий
