x-fly Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 На прошлой неделе купил ситроен с 5-2. Перед покупкой ездил проверять у диллеров. Провели компьютерную диагностику, провели внешний осмотр подвески и прочего проверили на стенде маха ит.д. В общем в целом все в порядке, только есть трещинка в маслянном поддоне. Я никак не могу понять почему в поддоне трещинка есть а защита картера целая. Проездил целую неделю и недавно меня знакомый напугал, что дескать трещинка может быть если двигатель очень сильно перегревался. Так вот вопрос, если делали компьютерную диагностику, то как я понимаю это должно зафиксироваться в памяти компьютера или нет??? Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 22 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2009 Проездил целую неделю и недавно меня знакомый напугал, что дескать трещинка может быть если двигатель очень сильно перегревался. Первый раз слышу чтобы от перегрева картет треснул. ИМХО бред. Где нибудь стукнули его, а защиту потом поменяли, или вообще зашиты в тот момент не было. Ссылка на комментарий
Алексей 425 Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 На прошлой неделе купил ситроен с 5-2. Перед покупкой ездил проверять у диллеров. Провели компьютерную диагностику, провели внешний осмотр подвески и прочего проверили на стенде маха ит.д. В общем в целом все в порядке, только есть трещинка в маслянном поддоне. Я никак не могу понять почему в поддоне трещинка есть а защита картера целая. Проездил целую неделю и недавно меня знакомый напугал, что дескать трещинка может быть если двигатель очень сильно перегревался. Так вот вопрос, если делали компьютерную диагностику, то как я понимаю это должно зафиксироваться в памяти компьютера или нет??? у меня вопрос ьрещина идет от болта для смыва масла, если да то скорее всего проблема случилась при смене масла, так как по банальной привычке масло все меняют путем откручивания данного болта и когда его закручивают обратно, из за того что картер сделан из легкого метала при сильном нажатии трескаеться. посмотри бежит ли масло или нет. сам с этим столкнулся менял масло у неофциалов, говрил что бы щупом скачивали сказали все сломаны меняли по старинке и треснул картер, пришлось все сливать заново и они варили холодной сваркой все вроде в порядке, масло конечно уже было за их счет........ Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Где нибудь стукнули его, а защиту потом поменяли, или вообще зашиты в тот момент не было. именно так ! Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 у меня вопрос ьрещина идет от болта для смыва масла, если да то скорее всего проблема случилась при смене масла, так как по банальной привычке масло все меняют путем откручивания данного болта и когда его закручивают обратно, из за того что картер сделан из легкого метала при сильном нажатии трескаеться. меняли по старинке и треснул картер, Интересно а сливную (смывную) пробку трубой закручивали что поддон лопнул???,- меняю масло по-старинке 25лет и ни разу поддон не лопнул ! Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 23 июля, 2009 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2009 Тоже про такое не слышал- раз было башню пробке сливной свернул, дак думал всё капец высверливать придётся(благо пробка полой оказалась -и вывернул обычным торксом). Такое даже сложно представить если вместо пробки калёный болт стоит(хотя чему тут удивлятся экономия идёт везде и во всём, к примеру китайская сантехника сделанная из пресованного порошка) Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
