Запаска на 15“
умудрился пробить колесо, поставил запаску и пока ехал задумался - колесо нормальное, в связи с чем на диске ограничение 80 км\ч ? оно конечно меньше радиусом, но это компенсирует высота резины. Получается колесо полноценное, а ограничение есть.
  koctik сказал:
Докатка размерностью 195/65 R15? ню-ню...
Всем привет! Недавно тоже смотрела свою запаску, хотела проверить сходятся ли размеры с остальными колесами. И сильно удивилась, что запаска размера 195/65/R15. У всех так? Я почему-то думала, что запаска должна быть родного стандартного размера 205/55/R16...
1) это не докатка, а запаска, докатка это вообще мелкое узкое колесо и причем оно ненадувается, то биш там сплошная резина
2) ограничения по скорости по трем причинам
2.1. разница в размерах, пусть наружные диаметры и практически одинаковы, но вот в поворотах ведет себя по разному
2.2. на запаске стоит совсем не та резина, которую вы поставили на основные колеса.... вы же не меняете на запаске резину тоже
2.3. если основные диски - литье, то еще и в болтах проблема, что на запаске тоже нарисовано... то биш они не вкручиваются в нее до самые шайбы, а держат диск только на конусах, что как я понимаю ни коим образом не способствует безопасности
3) запаска "у всех так" то биш 15"... это и есть нормального стандартного размера, была бы докатка, была бы 13" диаметра ;)
Изменено пользователем Flint
  Flint сказал:
Были до ситроена две машины с докатками, обе надувались.
  Flint сказал:
С какой стати они по разному себя должны вести?
  Flint сказал:
Производитель ставит и на запаску и на все остальные колеса одинаковую резину, и предполагает что в дальнейшем будет использоваться та же резина для замены. По крайней мере на таблички с давлением колес указан тип и размер резины который должен использоваться.
  Flint сказал:
Вобше то все стальные диски прикручиваются конусами. Эти болты специально так разработаны чтобы можно было прикрутить и стальной диск и литой, на безопасность не влияет ни коим образом.
  Flint сказал:
Не видел ни одну машину с 15 колесами и 13 докаткой. Для чего увеличивают диаметр колес производители? Не только ради красоты, а для того чтобы поставить туда тормозные диски большего диаметра. Соответственно докатка на 13 просто не налезет на тормоза.
  leonn_c5 сказал:
вот тут ты меня поймал.... вообщем то докатка и запаска это сугубо русскоязычные терминологии
но предлагаю договориться : докатка - это как минимум колесо меньшего диаметра чем поставляемые в комплекте автомобиля
  leonn_c5 сказал:
с той, что высота покрышки разная, то биш разная высота мягкой части колеса
  leonn_c5 сказал:
угу но производитель ставит (для примера ) летнюю резину, а диск ты замял зимой и соответственно у тебя 3 колеса с зимней и одно с летней
  leonn_c5 сказал:
вот этого не знал, сори за дезинформацию
  leonn_c5 сказал:
еще как налезет - докатка не залазит на тормозной диск, она узкая
см.тему - http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=9021 (1-е сообщение)
"докатка" - это "узкая таблетка" (ключевое слово выделено)
  Flint сказал:
Докатка это колесо не меньшего диаметра, а как выше написал Nord, более узкое т.е. меньшей толщины.
  Flint сказал:
Разница в 14мм. Не думаю что ты почувствуешь ее пр обычном использовании машины.
  Flint сказал:
Тут уже головой надо думать, в то и с ограничением в 80км/ч можно улететь
  Flint сказал:
Где ты такую глупость вычитал? Пусть она хоть сто раз узкая, чтобы она не налазила на тормоза, если быть конкретнее на суппорт, то у нее должен быть отрицательный вылет, т.е. проще говоря она должна торчать снаружи машины. Вот на фотке видно как она расползается относительно тормозов.
  Flint сказал:
докатка литьё???? вот это круто..
ну и какого она размера? и какого размера там стандарт??
Вот другая фотка, точно размер не знаю, потому что фотки в инете нашел, но по виду диаметр одинаковый
  leonn_c5 сказал:
Вот еще фотка:
Написано, что это запаска докатка. Стандартный размер у Cadillac CTS 235/50 ZR18,
Взято тут: http://www.autoreview.ru/archive/2007/21/cadillac_cts/
Life is кайф!
все таки истина наверное як обычно где то посредине
вот например тута пишуть: "Важно помнить, что докатка – это не полноценное колесо. Диаметр меньше, давление больше" хотя конечно это тоже не истина в последней и даже не в предпоследней...
но интересно, у меня стоят колесики 16", лежит запаска (это ситроен подчеркивает, что запаска а не докатка) 15"... соответственно мое запасное колесо уже но это не докатка!!! .... так что предлагаю мир дружба :drinks: , а жвачки детям оставим
Flint, Тут видимо богатый русский язык запаска, докатка.
Парадокс в том, что даже имея полноценное колесо на 16 и другие размеры совпадают, по вашему принципу это запасное колесо, его нельзя использовать полноценно вместо пробитого колеса.
Изменено пользователем Amerigo
  Amerigo сказал:
эээ это где сказано о таком моем принципе?
хотя тут ты в чем то прав, не достаточно что бы совпадали все размеры, что бы навсегда оставить вместо пробитого колеса, надо еще
- что бы совпадали диски (литье / штамповка)
- что бы резина была одинаковая, и еще желательнее и износ хотя бы на одной оси что бы был одинаковый....
так что да, даже если бы оно было 16" диаметра, то это еще не делает его полноправным колесом, которое можно поставить навсегда, это именно запасное колесо, но ездить на нем безопаснее чем на докатке
